giardiniere pigro in Loire Atlantique
Re: Pigro Gardener in Loire Atlantique
Avevo piantato bulbilli 4, cioè una cipolla all'aglio a forma di goccia d'acqua con un diametro di circa 1cm.
I primi piedi sono marci.
Gli altri 3 sono a sinistra nella foto.
Il primo di dimensioni ragionevoli, nulla da dire tranne che non ho assaggiato.
Il secondo aspetto è buono, è formato in un unico pezzo, il che rende un pezzo di aglio rispettabile 3,5cm. Il problema è che il sapore dell'aglio non è pronunciato e l'odore, preferirei dire porro.
3eme sembra il primo non sbucciato.
Il 4ème è un piede classico nel più grande (circa 3,5cm), a destra è piuttosto rappresentativo della maggior parte del mio raccolto. Per quanto non sia grandioso, taglia 1 a 2cm.
L'immagine successiva è l'aglio N ° taglio 2
E questa, una piccola escrescenza che si trovava sotto l'3mm dell'aglio 5 sul diametro.
A proposito, i coleotteri hanno completamente mangiato il piede della mia melanzana, fino al midollo.
Raccolga i fagioli del burro seminati in una scanalatura adeguata. Ho ricaricato il fieno dopo il sondaggio.
Solo le mie zucche sono aumentate, sono rigogliose, ne ho diverse che superano sicuramente 2kg
Ho solo zucchine 2 che mancano un po 'di azoto perché le foglie sono leggermente gialle. Li ho seminati in mezzo a tutti i tipi di detriti vegetali ricoperti di erba e fieno. Questo pezzo non era stato coltivato anni fa.
Nonostante una bella doccia ieri e ben sotto il fieno, è ancora piuttosto secco.
Un pezzo di un giardino familiare mi è stato appena attribuito, la fenocultura sarà tollerata.
Per ora i miei vicini guardano senza commenti, sono contenti perché ottengo le loro erbacce che esentano i trasporti.
Si tratta di un ex mercato del giardinaggio che è stato preso a pugni da una società che avrebbe portato la terra. In effetti hanno imballato bene e aggiunto sabbia. Perché, lo sai?
Il campo, 75m2 con alcune erbe infestanti, ma senza erba rampicante o erba cacca in linea di principio.download / file.php? mode = view & id = 8519
Montato sul rastrello, 74kg, questo affonda da 4cm a 5cm a 2 diverse piattaforme: //www.econologie.com/forums/download/file.php?mode=view&id=8520
download / file.php? mode = view & id = 8521
In un luogo in cui ho depositato il fieno da 15 giorni prima della partenza in vacanza, il rake affonda 6cm (fieno rimosso per la foto) download / file.php? mode = view & id = 8522
Da notare che prima della mia partenza in vacanza il terreno era molto secco e il rake affondò solo da 2 a 3cm. Ha piovuto durante la mia assenza
Spero che ci siano i lombrichi presenti. Domani pianterò cavoli e porri. nessuna lavorazione sulla parte coperta di fieno.
Spiacente, le mie foto non compaiono invece nel testo.
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
phil53 ha scritto:Un pezzo di un giardino familiare mi è stato appena attribuito, la fenocultura sarà tollerata.
Questa frase 1ère mi ha fatto sobbalzare ...
"Tollerato" ???
Di cosa hanno paura? Coloro che tollerano? che fenoculture il loro file di colera ???
Non vedo molto bene cosa dovrebbe "tollerare" in fenocultura ???
Tollerato perché non è pulito per chi è abituato anche alla terra nuda con nient'altro che verdura.
- post: 9845
- x 2150
phil53 ha scritto:Tollerato perché non è pulito per chi è abituato anche alla terra nuda con nient'altro che verdura.
"Non pulito", beh, allora le mie braccia cadono su di me ...
Didier ti aiuta a indossare la maschera, il mantello e il cappello. C'è un lavoro sul versante della Loira Atlantica
Ce ne sono anche alcuni qui!
Molti "regolamenti interni" di orti o giardini collettivi "richiedono" che il terreno sia mantenuto pulito.
In origine questo serviva per evitare che un giardiniere negligente "seminasse" l'intero perimetro, per aver lasciato fiori / semi ad esempio "scrofe" (Sonchus asper, per esempio). I regolamenti generalmente consentono il suo sfratto, soprattutto perché c'è una lista d'attesa di giardinieri disposti a tenerlo pulito!
Oggi alcuni gruppi si stanno evolvendo. Alcuni presidenti "promuovono" un'apertura verso il biologico, la permacultura o la fenocultura ... Altri rimangono fan della zappa, del timone e della vanga! E il suo rieletto come Erdogan !!! Questa è la richiesta della gente ??? Lascia che sia pulito e ordinato! Per cosa stanno combattendo le persone? Per avere il massimo, ad alte dosi di ammonitrato e solfato di rame ...
Quando sono stato invitato a tenere una conferenza di "apertura" dell'assemblea generale dei Jardins Ouvriers de Sélestat (Basso Reno), ero diffidente nei confronti di un possibile disturbo e ho chiesto al presidente di garantirmi in modo che io possa esprimermi liberamente e "tenere" la stanza se ce n'è bisogno. Tutto è molto passato. Quasi 25 giardinieri sono venuti a visitare il mio orto 2 mesi dopo!
Negli Aravis, sono venuti a prendermi anche io ...
Quindi si muove. A volte. Una volta su mille - non sognare!
Oltre ai semi "volanti" di certe erbacce - pensa anche al dente di leone o, peggio, al vero cardo (cirse) i cui semi "paracadute" volano molto facilmente ...
I rizomi di erbacce (convolvolo, gramigna) ad uno che le foglie non si fermano alla recinzione del piccolo pacchetto, inseriti in un altro ...
Ma c'è anche la paura delle malattie, attraverso le spore che possono generare uno che non tratta come gli altri. E poi parassiti, scarafaggi o afidi, di colui che non tratta!
Questi sono parassiti e colera dal punto di vista del giardiniere convenzionale.
- post: 9845
- x 2150
Bene, dissi, ero lontano dall'immaginare che simili dittature potessero esistere nei giardini ... è freddo nella parte posteriore.
Credo che quando si tratta di "gestire" uno spazio, un bene, una città, una regione, un orto collettivo, un comune ... etc, le risposte siano, in linea di principio, sempre le stesse! Qui siamo "progressisti", là siamo "collettivisti", altrove sarà una forma di democrazia, altrove una sorta di dittatura. Spesso è l'azienda che decide ...
- post: 9845
- x 2150
Non hai intenzione di finire il giardiniere ma Crusader se continua
- 3471 Visto
05/08/19, 13:31Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 496
