Dopo aver letto
https://reporterre.net/Il-faut-un-demi- ... s-de-terre
dove parla del blister di pesca.
Si parla di guscio d'uovo che l'ha provato qui?
Quali soluzioni hai?
Mio, devi essere paziente ma funziona:
In primavera rimuovere tutte le foglie che mostrano segni di malattia come appaiono fino al bel tempo.
Anche, ho provato a rimuovere solo la parte malata della foglia e talvolta la foglia non è più contaminata.
In autunno, rimuovere le foglie di pesca prima che cadano quando il freddo indebolisce l'attaccamento.
giardiniere pigro in Loire Atlantique
Re: Pigro Gardener in Loire Atlantique
Ciao, come molti ho messo i gusci d'uovo in una giovane nettarina ricoperta di vesciche era il secondo anno del raggiungimento, il primo anno che avevo fatto un trattamento preventivo con la miscela di Bordeaux senza effetto? Dopo l'attacco a bolle, sono riapparse nuove foglie, la maggior parte intatte, come quest'anno dopo che le conchiglie sono state messe in atto.
L'anno prossimo non tratterò, le conchiglie rimarranno per tutto l'inverno e rinnovate. Vedrò se c'è un effetto preventivo positivo. Sono un po 'scettico.
Se questo albero di nettarina continua a essere colpito, lo eliminerò, non voglio trattare con un braccio un albero che diventerà più grande e alla fine morirà.
- post: 13729
- x 1526
Tutti i siti di giardinaggio danno lo stesso consiglio http://www.terrevivante.org/487-la-cloque-du-pecher.htm.
L'aglio ai piedi dei peschi sarebbe efficace, ma nessuno consiglia i colpi di guscio d'uovo?
Izentrop, non ne sono convinto
Parlano di aglio nel condizionale, è più una convinzione che altro, come il guscio d'uovo per gli altri di cui non parlano.
D'altra parte confermano quello che faccio, vale a dire rimuovere le foglie malate fino ai bei giorni.
Sempre in tema di pesche, ce ne sono alcune che crescono selvagge e che curiosamente non catturano la vescica.
Ne conosco uno che cresce vicino a un piccolo ruscello, un luogo piuttosto fresco e piuttosto favorevole alle vesciche e che è comunque in buona salute.
Ciao, alcuni peschi sono resistenti alle vesciche. C'è una grande varietà genetica in questi alberi dai nuclei. Ne ho raggiunti diversi quasi ogni anno ma le foglie si rinnovano bene. I nuclei provengono da alberi vicini che sono sopravvissuti a numerosi attacchi senza cure.
D'altra parte, altri sono molto più colpiti e muoiono abbastanza rapidamente.
Per alberi da pesca o nettarine di vivaisti alcuni dovrebbero essere resistenti.
- post: 13729
- x 1526
Altrove, si dice che è troppo tardi quando vengono raggiunte le foglie. http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/f ... echer.php3phil53 ha scritto:confermano quello che sto facendo, vale a dire rimuovere le foglie malate fino ai giorni di sole.
Gli esseri viventi sono più resistenti alle malattie quando mangiano abbastanza.
Nei suggerimenti, parliamo di aggiungere compost ogni anno e trattamento del rame quando cadono le foglie e in primavera prima della schiusa delle gemme.
Se non vuoi usare la miscela bordolese, un'alternativa http://eap.mcgill.ca/agrobio/ab360-10.htm
Personalmente, farò meglio la prossima volta, perché ho lasciato morire i peschi che mi erano stati dati: terra troppo povera probabilmente che non avevo mai modificato e nessun trattamento.
Questo non è vero per ciò che mi riguarda sugli alberi su cui ho praticato.
Non appena le foglie sono ammalate rimuovo quelle che sono progressivamente e non appena fa più caldo la malattia si ferma.
Non nego che per alcuni alberi più fragili non funzioni ma ho successo al 100%.
Con contro prima di conoscere la nocività del rame che ho provato e bene, deve essere trattato più volte e non ha funzionato così bene. Altrimenti non ho mai trattato abbastanza perché anche 20 anni fa ero riluttante a usare prodotti fitosanitari.
Colgo l'occasione per mettere una foto del mio gambo di pomodoro nel compositore che non è ancora malato e ha pomodori che stanno ancora maturando anche se è molto lento.
Ciao, per quanto riguarda il bicarbonato di sodio, l'assunzione di sodio a lungo termine è dannosa per il suolo: provoca la salinizzazione del suolo, nell'agricoltura biologica e funzionale preferibilmente viene utilizzato bicarbonato di potassio, la cui presenza nel terreno non lo fa non danneggiare questo. Si trova meno facilmente di quello della soda e viene utilizzato negli sport per ridurre alcuni disturbi muscolari tra gli altri e sotto il nome di Amicarb pronto per l'uso con agenti bagnanti. Consigliato per l'oidio avrebbe un'azione fungicida sugli altri
funghi tutto questo come misura preventiva soprattutto.
- post: 13729
- x 1526
Tutto è relativo, non fa neanche parte dei metalli pesantijpg43 ha scritto:Ciao, a proposito di bicarbonato di sodio, l'assunzione di sodio a lungo termine è dannosa per il suolo: provoca la salinizzazione del suolo
Il rame viene trattenuto nell'humus, non nel sale (tranne che nel terreno idromorfico).Praticamente tutti i cationi incontrati nel terreno (Ca2 +, K +, Mg2 +, Al3 +, H + ...) hanno un effetto benefico o neutro sulla struttura, tranne uno: sodio (Na +). Il sodio funge da disperdente nel terreno e contribuisce alla sua disintegrazione. Problemi di sodicità si incontrano soprattutto nelle aree aride e semi-aride in cui la lisciviazione è insufficiente per trasportare i sali sulla falda e sui corsi d'acqua e dove l'evaporazione concentra i sali vicino alla superficie.
Un sacco di sali = salinità, un sacco di sodio = sodicità.
Esistono 2 misurazioni della sodicità del suolo:
1- Percentuale di sodio scambiabile ("Percentuale di sodio intercambiabile - ESP"):
(Na + scambiabile / CEC) * 100
2- Rapporto di adsorbimento del sodio ("Rapporto di assorbimento del sodio - SAR"):
[Na +] / (0.5 * ([Ca2 +] + [Mg2 +])) 0.5
Il suolo è sodico se "ESP" ≥ 15 o se "SAR" ≥ 13. http://unt.unice.fr/uoh/degsol/fertilite-physique.php
- 3513 Visto
05/08/19, 13:31Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 171
