il problema principale è il valore della plastica di recupero!
la vecchia plastica può essere usata come combustibile, quindi dovrebbe avere un valore diverso da zero ... e se avesse un valore facilmente vendibile tutti quelli che hanno tempo lo prenderebbero per guadagnare un po '
il problema è che nessuno compra plastica ... quindi se non vale nulla lo lasciamo uscire
c'è una serie assurda di regolamenti che portano al riciclaggio ... tutte le attività di riciclaggio sono soggette a severe normative sugli stabilimenti classificati per la protezione ambientale
per proteggere l'ambiente complichiamo e tassiamo chi fa un lavoro utile ??? risultato non viene fatto il lavoro utile eccessivamente tassato e la plastica rimane appesa
è assolutamente necessario dare un valore leggermente positivo a tutti i rifiuti di plastica, in modo che tutti coloro che hanno il tempo lo raccolgano e guadagnino un po 'di soldi
non esiste una soluzione 36, devi costruire centrali termiche che bruciano tutto per produrre energia e acquistare plastica a un prezzo diverso da zero! non è necessario che questo prezzo di acquisto sia elevato, è sufficiente che non sia zero
Inquinamento della plastica nella vita di tutti i giorni
Ri: Inquinamento plastico giornaliero
Grelinette, Lei scrive:
- 1 La metafora del colibrì, la intendo in modo molto diverso: è una posizione etica che non tiene conto dell'efficienza, il che è valido poiché quest'ultima è evidente dal lato della distruzione. Questo indica l'unico compito suscettibile di stimolare un cambiamento: non "piccoli gesti" che fungono da copertura per la distruzione in corso, ma l'espressione di una positività, di un manifesto per la vita.
- 2 La teoria della massa critica non è rilevante, perché l'estensione del male supera di gran lunga l'azione dei malfattori, consapevoli o meno delle loro azioni: è un fenomeno che supera società ed è situato come al di fuori di esse e ciascuno dei suoi membri contribuisce necessariamente alla distruzione comune, questo sebbene ciascuno possa anche fare "piccoli gesti" che non cambiano l'essenziale, costituito da atti che egli non può controllare, poiché rientra nel determinismo socioeconomico.
- 3 La logica al lavoro finirà, tranne il trionfo dell'etica e il cambiamento radicale ai fini delle nostre società, che non prendiamo la strada ed è il collasso sistemico che da solo sembra essere in grado rivelare (questo è il significato della parola apocalisse) la nostra cecità sulle cause profonde di questo vicolo cieco e, come dici tu, sarà un'opera di ricostruzione titanica e difficilmente immaginabile ...
Ci sono risposte 3 (soluzioni) a questa osservazione:
- il primo è la metafora del Colibri, caro a Pierre Rabhi. Questo uccellino che ha tentato invano di spegnere un fuoco con le poche gocce che portava nel becco: "Anche se il compito sembra impossibile, tutti devono prendere la loro parte, e se tutti prendono la loro parte, il compito sarà portato a termine" .
- la seconda è la teoria della massa critica: quando 2 blocchi si oppongono, è colui che finisce per avere la massa più grande che finisce per imporre la sua volontà. In altre parole, più reagiremo, più la nostra massa (forse) inclinerà le scale sul lato destro!
- e il terzo, quando tutto sarà distrutto, rotto, inquinato, se saremo ancora vivi, dovremo metterci dentro per ricostruire tutto, e sarà un lavoro lungo e difficile, tanto per cominciare ora ...
Grelinette, il piccolo colibrì dell'econologia
Il rischio di concentrarsi sulla "raccolta di carte unte" è quello di finire con un semplice puritanesimo che si offende per il dettaglio, ma accoglie ipocritamente il vizio più profondo. Non si tratta di una semplice clausola di stile o di una modestia di ragione spaventata: paesi come la Germania o la Svizzera fanno coesistere una piccola pulizia con un notevole sviluppo di industrie pesanti, molte delle quali sono dedite alla chimica, tutto questo con lo stile di vita che ne consegue ...
Penso che ci siano già abbastanza idioti utili (è anche difficile evitarlo, poiché è da un punto di vista oggettivo che mi metto) senza aggiungere alcuno.
colibrì o utile idiota è inutile ...
per me la soluzione è costruire centrali termiche a biomassa e plastica, per acquistare tutti i rifiuti di plastica che possiamo raccogliere
attualmente l'incenerimento è criticato ... ma se non esiste un incenerimento efficiente e produttivo ci sarà sempre più inquinamento
ci sono modi per bruciare tutto senza inquinare: è necessario impostare questi mezzi e dare a tutta la plastica un valore di combustibile
la moda dei centri di riciclaggio che sprecano denaro pubblico per operare e che azzera il valore di tutti i prodotti di recupero è negativa
per evitare la dispersione è necessario dare un valore positivo ai materiali di recupero
trasportiamo bene il petrolio dall'altra parte della terra ... i paesi caldi non hanno bisogno di riscaldamento, quindi non hanno nulla a che fare con il calore dei rifiuti in fiamme ... è necessario trasportare questi rifiuti per bruciali dove è utile ... c'è così tanta energia nella plastica che nell'olio, quindi i trasporti dovrebbero essere altrettanto redditizi
... utili idioti sono utili per mantenere un sistema al quale forniscono una sorta di sdoganamento.
In Africa, usiamo la plastica raccolta da terra per rimetterla a terra, invece del cemento. È un'idea migliore della cremazione?
http://observers.france24.com/fr/201603 ... an-yaounde
Il lavoro di produzione non deve essere molto salutare a causa dei vapori emessi durante il riscaldamento con questa apparecchiatura rudimentale, altrimenti l'idea non è male e più gratificante rispetto al consumo di energia (in questo contesto, in particolare). Uno svantaggio sarà la produzione di micro particelle di plastica con l'usura del pavimento ...
Le micro particelle di plastica sono più dannose delle micro particelle di cemento (o pneumatici)? Mi pongo la domanda, perché il problema della plastica nella catena alimentare non è chimico ma fisico, la plastica non si decompone e ostruisce il tratto digestivo, da una certa dimensione (borsa nello stomaco di un dromedario, microparticella nello stomaco di un microrganismo?).
il problema è lo stesso per le materie plastiche come per le gomme ... usarle come materiali da costruzione è una falsa buona idea se costruisci una strada che si consuma e mette tutto in polvere
Trovo che l'uso del combustibile sia il migliore a condizione che bruci in una fabbrica efficiente producendo molta energia senza inquinare ... il cattivo esempio è un impianto di incenerimento che brucia comunque senza produrre energia utile come purtroppo ce ne sono molti
Ho visto un argomento non molto tempo fa passare per il pericolo di campi sportivi fatti di pneumatici granulati che causano problemi di salute per gli sportivi ... questo è spaventoso, se il pericolo è visibile con campi sportivi deve essere ancora più grave per l'usura delle gomme sulle strade ... ma è invisibile perché è un pericolo che aumenta gradualmente senza alcuna transizione improvvisa permettendo di notarlo
L'usura dei pneumatici su strada è un "male necessario" per il funzionamento del sistema, non se ne parla ma il tonnellaggio dei pneumatici utilizzati annualmente supera probabilmente il tonnellaggio delle plastiche scartate in natura.
È per quanto riguarda la benzina, secondo i criteri della legge sulla tossicità in Svizzera dovrebbe essere consegnata su prescrizione medica, o solo ai professionisti che hanno seguito corsi specifici (CT3 o 4, mi era stato insegnato che a scuola) ma ovviamente non è possibile ...
Allo stesso tempo, il cemento è un pozzo di energia, quanta plastica devi bruciare per fare un chilo di cemento?
- 5836 Visto
20/09/07, 20:43Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 249
