Dato che ho (approssimativamente) gli elementi corrispondenti e un modello, inizierò riproducendo il beccuccio. La prima parte è semplice da eseguire: il tubo da 60 mm (diametro interno) è tracciato con feltro (ciò non richiede una precisione troppo grande), quindi sezionato ad angolo con la smerigliatrice angolare dotata di un disco sottile * a tagliare a 125 mm di diametro (sbavare i bordi del taglio prima di ferirsi con il morfil). Riceviamo necessariamente due pezzi identici ...
Quindi, tagliare su ciascun lato della parte superiore della parte, per creare un'apertura più grande, quindi regolare il diametro interno sul bighorn rotondo dell'incudine: dato lo spessore, è necessario insistere un po ', ma manterrà pezzo con una morsa o almeno un guanto spesso) ...
Successivamente arriva la sgrossatura rettangolare del ritaglio della parte mobile del beccuccio, che sarà presa da una piazza del supermercato (improvvisamente, ho anche fatto due
); prova di formatura piccola: la parte superiore è arrotondata, per finire praticamente piatta nella parte inferiore ... Ma, visto lo spessore, l'operazione si preannuncia difficoltosa e credo che la formatura a caldo sarà fondamentale. Farò quindi prima gli spazi vuoti di altri pezzi sagomati per fare un "lotto" quando la fucina è a
carbone sarà acceso ... Sarebbe anche possibile utilizzare altri mezzi di riscaldamento, a seconda degli strumenti disponibili.
Domani (?), Foto corrispondenti per visualizzare meglio tutto questo ...
* I dischi sottili di spessore 1 mm sono formidabili in termini di efficienza, ma possono anche causare gravi lesioni: entrambe le mani devono quindi rimanere permanentemente sulla macchina e il pezzo deve essere tenuto saldamente su un supporto adeguato; occhiali protettivi e sistema di protezione dell'udito extra ... Prestare attenzione anche a qualsiasi cosa potenzialmente infiammabile ** (stracci, carta, solvente, carburante ...).
** Non è un lusso avere un estintore a portata di mano (per me un CO10 da 2 kg).
Nota: se insisto su misure di sicurezza, questa non è un'ossessione personale, ma semplice lucidità (per non parlare dell'esperienza
) e poiché alcuni tuttofare occasionali che sarebbero tentati di imitarmi, devono essere avvertiti che questa attività è potenzialmente molto pericolosa non appena viene improvvisata.
