Rust COHLE ha scritto: nella sezione "Un giorno, un'idea", cosa ne pensate del marchio DELEKS?
L'unico difetto del frantoio geotech, a mio avviso, è lo scivolo di estrazione a ritiro.
Questo non è un problema con i rami senza foglie.
D'altra parte, appena ci sono foglie abbastanza grandi (come acero, platano, ecc.), Tende a fare un tappo all'uscita.
Come con un foglio di carta che ne bloccherebbe l'estrazione.
Con la pratica si anticipa alternando foglie e legno da solo, per inseguire le foglie, ma ammetto che non è comunque un granché.
Ho un ramo arpione per sbloccare lo scivolo senza smontare e senza spegnere il motore.
Inoltre, tra la versione Ahmed e quella elettronica, la geotech ha avuto la "buona idea" di aggiungere una barretta all'uscita dello scivolo di estrazione.
L'idea è di migliorare la sicurezza per evitare che la tua mano scivoli nello scivolo mentre il motore è in funzione, ma si inceppa ancora di più su fogli larghi.
Una volta tagliata questa barra di ostruzione, mi trovo nella stessa configurazione di Ahmed e respira meglio.
70mm, 100mm, 6.5CV, 7CV tutto questo è soggettivo.
Io vado da 100mm ma devi trattenere il ramo e ci vado a scatti.
idem per il 70mm.
Non dovresti pensare di lanciare un ramo da 70 mm (soprattutto se il legno è duro) e pensare che si prenderà cura di se stesso.
Potrebbe incepparsi durante il taglio, la frizione emetterà fumo, soprattutto se le lame sono un po 'stanche.
Dovete gestire voi stessi l'avanzamento del legno sulle grandi sezioni ma non lo vedo come un punto negativo, visto il prezzo della cippatrice.
Per evitare questo inconveniente sarebbe necessario mettere da 15 a 20 volte il prezzo….
Questa intera categoria di frantoio deve reagire allo stesso modo, poiché è la stessa base cinese.
Per vedere se il modello sopra avrebbe reagito meglio? (doppia potenza)
I due frantoi che presenti sembrano migliori del geotech a livello dello scivolo di estrazione.
Ahmed era partito per farne uno lui stesso, una sezione costante, che secondo me sarebbe stata la migliore.
Ben visto per il salice BRF, non avevo pensato all'effetto "salice acqua".
Il salice si degrada abbastanza velocemente ma cresce velocemente, resiste molto bene alla potatura e si schiaccia facilmente.
Per me il salice è l'ideale.
Personalmente, volevo rimboschire rapidamente la terra nuda e ho piantato molti salici per talea. Ho annaffiato le talee la prima estate e poi niente.
Ora anche nelle zone aride in estate, gli alberi resistono.
