Vorrei avere opinioni su questo argomento perché recupero piante tagliate o frantumate dal comune o dagli individui.
Questi a volte hanno tappi di bottiglia, piccoli pezzi di imballaggio ecc.
Fino ad ora, mi sono trattenuto dal recupero di questa materia organica, ma alla fine la plastica non rimane inerte nella terra?
Ciò che mi ha dato l'idea è un argomento su forum dove è stato sviluppato che possiamo bruciare determinate materie plastiche in determinate condizioni senza più inquinamento del legno
Se non restituiamo la terra, finiranno come una pietra. Inchiostri / coloranti come reagiranno?
Rifiuti di plastica nel fieno per la fenocoltura
Ri: Rifiuti di plastica nel fieno per la fenocoltura
Esistono diversi tipi di plastica per rifiuti domestici:
- polietileni (PE-HD o LD e alcuni altri): risultato della polimerizzazione dell'etilene, possiamo considerare che sono innocui e un non molto biodegradabile ... Alcuni batteri riescono a smantellare sottili film plastici di PE ...
- Il PET è polietilene tereftalato; nonostante il nome, non è uno degli ftalati accusati di essere un interferente endocrino; sembra quindi innocuo anche se uno o due studi hanno riportato rischi (molto bassi), in particolare dovuti a prodotti utilizzati come "catalizzatori" durante la fabbricazione (antimonio), che possono diffondersi negli alimenti ...
Questi prodotti possono essere a contatto con il cibo, nei nostri circuiti commerciali (compresi i prodotti "biologici" nelle catene tradizionali - negozi più chic che utilizzano più carta kraft).
Tenuto conto della "barriera" che la pianta rappresenta, credo che non ci sia apprensione da avere ... Si può anche pensare che in questa fase, eventuali tracce di "inquinanti" (antimonio , residui di sintesi) sono stati evaporati o ... assorbiti dal cibo in questa fase ... In altre parole, sono certamente meno pericolosi nel suolo che come imballaggio per ciò che mangiamo. Quindi fintanto che li tolleriamo come imballaggi alimentari, perché fare domande sull'orto (la storia del fiammifero e della trave!)? Solo chi consuma solo verdure non confezionate, o acquistate sfuse e avvolte in kraft o in barattoli di vetro, mai in scatola (le lattine sono plastificate all'interno), ecc. Può eventualmente ottenerlo. chiedi, la domanda ... E ovviamente, chi smette di respirare quando cammina in città ...
In effetti, in termini di rischi per la salute, questi rifiuti sono trascurabili. Tuttavia, ciò che vedo come una preoccupazione è l'accumulo progressivo di micro-rifiuti, come e quando la successiva diffusione. La soluzione sarebbe probabilmente la raccolta alla fine della stagione di crescita, una volta che la maggior parte dello strato di fieno è stata digerita e prima di un nuovo rifornimento (allo stesso modo in cui vengono rimosse le erbacce).
In effetti, possiamo raccogliere il più grande (in tutte le occasioni, specialmente durante il raccolto).
Ma penso che questa possa essere considerata una "zavorra", come i ciottoli ... Mettiamo palline di polistirolo per "alleggerire" i supporti in crescita delle piante ornamentali!
Rimane il lato estetico che rimanderà un po '.
E il lato "mondo moderno" che rimanderà il "verde Khmer" ...
Lo vedo come Didier, (una specie di ciottoli di plastica) i pezzi grandi li rimuovo, ciò che mi preoccupa è che i piccoli pezzi di imballaggio hanno un sapore molto fine che si spezzeranno in piccoli e alla fine possono essere considerati ti piace la materia inerte?
Per riprendere il messaggio di Didier. In realtà è davvero sporco adesso ciò che viene messo nei vasi di piante ornamentali. Tra il polistirolo, il feltro non sappiamo che tipo e altri supporti sintetici.
E inoltre, i micronutrienti del pastico non sono in grado di ostruire il sistema digestivo di alcuni organismi come accade nell'oceano?
Lì, non credo che ci sia la risposta. Nessuno ha dovuto forzare seriamente l'alimentazione di vermi o trecce con i rifiuti di PET per vedere se stavano soffocando ... Vista la pochissima ricerca sulla biologia del suolo al momento!
Inutile dire che se possiamo evitare, c'è un rischio in meno ...
Immagino, ma questa è solo una speculazione, che qualche "mangetout" di tipo worm vedrà questo "passare attraverso di loro" e altri saranno più selettivi e distingueranno tra yum-yum e che schifo (per loro) ???
- 14 réponses
- 10434 Visto
01/10/19, 18:14Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 10153 Visto
messaggio dernier da Delair
09/11/07, 18:11Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 728
