Ho appena acquistato un booster di seconda mano ma ho un problema con l'uso. Non preoccuparti per la pompa. L'acqua esce molto bene. Con contro quando taglio lo scarico dell'acqua, la pompa continua a riempire il serbatoio ma non si ferma mai. La pressione sta aumentando e improvvisamente non sono rassicurato! È salito fino a 5 battute quindi mi sono disconnesso. Pensi che sia normale? Ho un po 'paura della pentola a pressione ... Esiste il rischio che la pressione aumenti?
Grazie per le tue risposte, esperienze ...
presto
Soaz
Booster la pressione! pericolo?
Ri: Il moltiplicatore di pressione aumenta di pressione! pericolo?
In effetti c'è il rischio che esploda?
Penso che il pressostato potrebbe essere bloccato ...
In effetti, il pressostato dovrebbe essere testato per vedere se taglia e con quale pressione; normalmente questo dispositivo regola.
Dubito che la sovrapressione rappresenti un pericolo, poiché la pompa non è progettata per alte pressioni, tuttavia è meglio fare attenzione ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 297
