In previsione delle future coltivazioni dell'orto del bradipo ho realizzato una sterilizzatrice solare.
La base sono ovviamente 2 tubi a vuoto prodotti in Cina.
Avevo testato la temperatura di un barattolo contenente acqua nel solo tubo. acqua 150 gradi max e tubo dell'aria 103
Ho montato i tubi in una scatola rivestita con un foglio di alluminio più un vetro per proteggere il tutto la temperatura massima rimane la stessa
Nella scatola la temperatura è di 50 gradi in basso e 67 in alto, il sensore esterno ne misura 25 in pieno sole.
Perché non ho un aumento di temperatura, è perché l'acqua evaporando non può più salire?
Sterilizzatore solare
- post: 5830
- iscrizione: 27/05/17, 22:20
- x 957
Ri: sterilizzatore solare
qualsiasi cambiamento di stato avviene a temperatura costante, quindi sì, finché evapora, rimarrà a 100 ° C
qual è lo scopo del tuo sistema? perchè sterilizzatore, serve per fare conserve? puoi spiegare il principio di funzionamento, perché mi interessa ma non vedo come utilizzerai questo dispositivo
Ho un essiccatore solare in lavorazione
(di Me)
(di Me)
All'interno, metto barattoli fino a 10 cm di diametro dal fondo. Lascio 1 ha minimo 100 gradi.
L'ho provato su un barattolo con cavolo cappuccio e un po 'd'acqua, il coperchio era stretto. Depressione delle palpebre e merda all'apertura.
Ho progettato di fare un designer capovolgendo i tubi. Non credo che l'aria sia troppo calda. Forse fornire ombra parziale.
Ho intenzione di fare l'asciugatura capovolgendo i tubi. Non credo che l'aria sia troppo calda. Forse fornire ombra parziale.
- post: 5830
- x 957
phil53 ha scritto:All'interno, metto barattoli fino a 10 cm di diametro dal fondo. Lascio 1 ha minimo 100 gradi.
si a disidratare senza cuocere, non bisogna superare i 50-660 ° C, quindi ombreggiare o arieggiare, vado su un sistema di ventilazione
grazie per l'idea altrimenti come si chiamano appunto i tuoi tubi? qual è l'ordine di prezzo?
(di Me)
(di Me)
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14823
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4302
Moindreffor ha scritto:si disidratare senza cuocere, non superare i 50-660 ° C ...
È vero che lascia spazio alla cottura dei sassolini!
Meno sforzo volevi dire tra 50 e 60 immagino e no
Ho comprato questi tubi tramite l'associazione del sole nei nostri piatti, fanno un ordine all'anno. I tubi costano circa 90 € più il trasporto. Per un pallet ci vogliono circa 150 €.
Se non sei lontano dal Giura puoi andare a prenderli.
- post: 5830
- x 957
infatti è compresa tra 50 e 60 ° C
90 € a tubo, è un investimento, in più deve essere fragile, vero?
Quindi devi vedere la durabilità, ci tieni informato, molto interessato ai tuoi test di conserve, perché è un mezzo per immagazzinare a lungo termine senza consumare energia per lo stoccaggio, quindi se in più non lo usiamo non per la produzione , è Top
in ogni caso grazie per l'idea della sterilizzatrice solare, non ci avevo pensato
(di Me)
(di Me)
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 353
