Un orto Sloth in Hérault (St-Chinian)
Re: un orto Sloth in Hérault (St-Chinian)
No.
Il fieno impiega molto tempo a decomporsi, prima di "nutrire" il suolo e gli organismi del suolo. Sarebbe successo troppo tardi ...
E poi non sarebbe così semplice: non coprire i semi?
- essere Chafoin
- post: 1202
- iscrizione: 20/05/18, 23:11
- x 97
Did67 ha scritto:No.
Fieno già decomposto posto dopo l'emergenza (come affioramento)? Oppure prendi la parte della sua terra sotto il fieno nel suo campo (con un po 'di fieno: 5 cm per esempio) e spalma il fieno per lasciarlo seminare?
Dovrei provare l'urina diluita nei miei vasi le cui piante pendono un po 'a causa del tempo ...
- essere Chafoin
- post: 1202
- x 97
Sembra che il concime di ortica lavori per promuovere il radicamento ... Ho provato ma non sono sicuro né del letame che ho avuto, né del risultato. Inoltre, anche se ho prestato attenzione al dosaggio, le foglie sono un po 'cremate alla periferia!
denis17 ha scritto:Carino. E così il terreno, ecco cosa a cosa.
Denis
Oops, non pensavo di lanciare una polemica, soprattutto dopo un errore da parte mia
Questo non è terreno ma compost con garbo offerto da un vicino che porta una piattaforma.
Provo (seguendo un vecchio post sul filo principale) per attenuare l'effetto essiccante del fieno (foglie ingiallenti) sulle giovani piante
Cordiali saluti, le mie piantine in padella sono fatte nel terreno del giardino (recuperato appena sotto lo strato di fieno) mescolato con questo composto setacciato e solo un pizzico di fondi di caffè (sembra una ricetta per cucinare ).
Sono al coperto fino alla germinazione quindi sotto il telaio sulla terrazza della casa posizionata su piastre o altri contenitori (recupero di vassoi di salsicce, ...).
"Irrigato" dal basso (in contenitori) con acqua piovana.
Circa una volta alla settimana, diluisco un po '(dal 5 al 10%) di urina prima di "annaffiare".
green68
Immagini del mese 22 di questo mese.
Telaio di recupero (assi per pallet e finestra per roulotte)
Marmande di LIDL (a sinistra), pomodorini nei barattoli.
Questi sono già in giardino, gli altri (nel telaio) sono ancora in attesa di data.
- Adriano (ex-nico239)
- post: 9845
- iscrizione: 31/05/17, 15:43
- x 2150
green68 ha scritto:Cordiali saluti, le mie piantine in padella sono fatte nel terreno del giardino (recuperato appena sotto lo strato di fieno) mescolato con questo composto setacciato e solo un pizzico di fondi di caffè (sembra una ricetta per cucinare ).
Approvo l'uso del terreno in cui saranno ripiantati i germogli.
Uh approvo senza sapere se è una vera differenza tra: seminare nel semenzaio e poi ripiantarli nel terreno del giardino
Ma psicologicamente mi va meglio
D'altra parte i motivi di caffè non abbiamo avuto una discussione su questo?
sembrava aver letto che era un "anti germogliamento"
È vero?
nico239 ha scritto:green68 ha scritto:Cordiali saluti, le mie piantine in padella sono fatte nel terreno del giardino (recuperato appena sotto lo strato di fieno) mescolato con questo composto setacciato e solo un pizzico di fondi di caffè (sembra una ricetta per cucinare ).
È vero?
Per fondi di caffè, solo una manciata per 3 a 4 litri di terreno / compost (circa 70 / 30).
Essendo il terreno argilloso, cerco, con i miei mezzi, del "diluito"
Se le lumache non mi avessero chiesto così tanti problemi, avrei seminato cetrioli, meloni e angurie direttamente nell'orto
Vedi anche i pomodori
- post: 9845
- x 2150
green68 ha scritto:nico239 ha scritto:green68 ha scritto:Cordiali saluti, le mie piantine in padella sono fatte nel terreno del giardino (recuperato appena sotto lo strato di fieno) mescolato con questo composto setacciato e solo un pizzico di fondi di caffè (sembra una ricetta per cucinare ).
È vero?
Capisco ma perché diluire la tua terra?
Comunque è "lì dentro" che farà crescere le tue verdure quindi ... non è molto lavoro per niente.
Hai visto in che cosa crescono i semi di pomodoro?
Ma senza necessariamente andare così lontano hai fatto un test comparativo?
- semina nella tua terra "modificata"
- Piantine nella tua terra senza fare nulla
- essere Chafoin
- post: 1202
- x 97
Mi chiedevo perché a volte alle mie piante d'appartamento non piacesse il caffè che ho dato loro alla rinfusa. Devo dire che bevo, ma bevo!
Le tue piante sono belle: un bel verde sulle foglie e un gambo forte! Queste piante a Lidl erano di base?
Compost a piattaforma, chissà cosa riciclano, sembra che alcuni riprocessino i "fanghi" da ritrattamento delle acque. L'hanno messa nel giardino comune del mio villaggio e una cosa è certa, è piuttosto ricca ...
Ricordo la ricetta per la semina. Soprattutto la tecnica dei fondi di caffè perché ho lo stesso tipo di terreno.
Perché irrigare dal basso?
- 6250 Visto
- 10944 Visto
- 5409 Visto
messaggio dernier da Ahmed
- 5024 Visto
messaggio dernier da Yves3008
- 5624 Visto
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 244
