Merci pour la réponse
1) Sì, il destino è lo stesso, non importa chi mangia il fieno. Ma il letame di vacca "classico", ad esempio, viene poi sparso sul terreno, come un ritorno di biomassa, giusto?
Per mantenere la fertilità di tutta l'area necessaria per il giardino pigri (giardino + pascolo), l'idea di spostare la terra coltivata per tempo X (5 o 10 anni, ho finalmente non sanno nulla), sarebbe un'idea coerente ? Sono interessato a questo perché io stesso ho 4 acri di prato, in cui inizio a coltivare un orto quest'anno, e quindi ho l'opportunità di falciare e spostare la trama coltivata.
Trovo che questa domanda apra anche il tema della cultura sotto copertura viva. Un raccolto in cui la fornitura di materia organica per nutrire la vita del suolo avviene all'interno dello stesso appezzamento, dove la gestione delle infestanti è effettuata dalle piante ausiliarie (erbacce coltivate, desiderate), penso che limiti anche il erosione, estremi di acqua o temperatura, ecc ... E le verdure potrebbero essere mescolate e disseminate tra questo coperto. Immagino che questo sarebbe un metodo di coltivazione meno produttivo (meno denso) della fenocultura. Ma se si coltiva sotto una superficie vivente tutta la superficie necessaria nell'orto della bradipo (compresi i prati da fieno) allora forse si coglie questa mancanza di produttività con l'aggiunta di superficie coltivata?
Quindi immagino che rende la fecondazione di questa superficie totale più omogenea.
La de-intensificazione delle colture dovrebbe anche ridurre i danni dovuti a malattie e altri "parassiti": più difficile da propagare a piante di specie identiche (non essendoci tale effetto di raggruppamento delle varietà), e la vicinanza di una moltitudine di altre specie, forse repellenti. Un attacco di parassiti sarebbe meno mirato su una specie, quindi non perderemmo la maggior parte di un'insalata, ad esempio.
I semi capaci di germinare direttamente nel terreno (quindi semina diretta) sarebbero maggiormente in grado di "scegliere" se germogliare o meno, a seconda che l'ambiente sia loro favorevole.
In breve, nella mia testa questo dà un sistema ancora più resiliente (forse anche più pigro?)! E per curiosità, dal momento che ne parli alla fine del tuo libro, mi sarebbe piaciuto conoscere la tua opinione sopra, le tue esperienze, forse, la tua visione della cosa, e quella di qualsiasi ecologista altrove
Sto iniziando a sperimentare in questa direzione quest'anno.
Grazie, piacere
