Un recente articolo sul "mondo diplomatico" di agosto mi sembra di grandissima importanza.
Puoi leggere una versione ridotta qui: http://www.monde-diplomatique.fr/2010/08/HERTSGAARD/19540
Spiega come un africano analfabeta, Mr. Yacouba Sawadogo, partendo da note tecniche locali (come lo zaï) e la riflessione personale è riuscito a sviluppare un intero sistema agroforestale perfettamente adatto alle condizioni molto difficili di questi paesi.
Ciò che deve essere sottolineato è che questo straordinario approccio è completamente originale rispetto al classico trasferimento di competenza Nord-Sud.
Si distingue non solo per il suo carattere indigeno, ma anche per il suo contenuto perfettamente non tecnocratico, il che spiega perché queste innovazioni sono ben accolte dalla popolazione locale e stanno riscuotendo un successo crescente.
Anzi, signorSawadogo non propone di imbarcarsi in piantagioni di alberi rovinose e inaccessibili, ma di usare quelle che esistono come base per lo sviluppo del suo metodo.
Questo è in ogni caso ciò che emerge da ciò che conosco indirettamente, al momento non ho avuto personalmente accesso alla versione completa di questo testo. L'interesse di queste informazioni mi porta a diffonderle il più rapidamente possibile, soprattutto perché una ricerca in rete su questo personaggio risulta inutile ...
Una speranza per il Sahel?
Le abitudini ancestrali della cultura hanno molte più giustificazioni ed efficacia a lungo termine di quanto pensiamo con i nostri mezzi moderni, potenti e distruttivi.
Cappello per questo contadino che respinge il deserto !!!
C'è anche la preta terrestre in Amazzonia su terre povere ricche di carbone dimenticato con il metodo di 500 anni !!
Con il suo letame può essere simile, ricreando l'humus ??
Gli OGM stanno diventando un disastro anche negli Stati Uniti e questo porta all'erbicida biologico che uccide l'humus !!
http://www.globalresearch.ca/index.php? ... &aid=20675
- post: 848
- iscrizione: 19/11/09, 13:24
Lo Zaï è un metodo efficace anche se molto doloroso, ma è un metodo di sopravvivenza perché non permette di "respingere il deserto", ma solo di nutrire le persone.Per ricreare un ecosistema, la piantumazione di alberi è essenziale. , in particolare per rallentare i venti secchi e l'erosione del vento ... In Europa, i contadini costruirono muretti e piantarono siepi per lo stesso motivo ...
Quando con il letame: per fare il letame devi avere animali (il letame umano è in quantità molto piccola e di scarsa qualità (povero e potenzialmente vettore di malattie), ed è precisamente un pascolo eccessivo (così come la deforestazione per legna da ardere) che ha distrutto queste regioni ...
Grazie ad entrambi per queste reazioni.
Preciso di rispondere alle osservazioni diOiseautempete che le siepi o le pareti basse non sono sufficienti qui per rimediare al sole troppo violento: solo una cultura sotto riparo verticale (e non laterale) lo consente.
Con alcune precauzioni, il letame ottenuto da una miscela di piante / escrementi umani è molto adatto. Si usa anche in Mali (se la mia memoria mi serve bene!), Dove le torri in muratura sono usate come servizi igienici: quando il volume è pieno si fa un'apertura alla base e il "prodotto" utilizzato come fertilizzante.
L'uso di escrementi di animali dovrebbe essere incoraggiato perché è meglio raccoglierlo che lasciarlo inquinare il suolo (specialmente verso i punti d'acqua), sapendo che l'allevamento, con gli svantaggi che evidenzi, fa spesso parte del cultura locale (come con noi la macchina!).
Sulla deforestazione, che è un grosso problema in molti paesi africani (e in altri continenti ...), penso che uno dei grandi interessi del metodo di M. Yacouba Sawadogo è proprio quello di riabilitare l'albero, per renderlo non più percepito come antinomico del raccolto (radura, combustione ...) o come fonte di guadagno immediato sotto forma di carbone.
Al contrario, trasformato in un prerequisito per la produzione alimentare, protetto, curato, nulla impedisce quindi, in un ragionevole approccio gestionale, di ottenere un reddito (come fa l'iniziatore di questa rivoluzione) dalla produzione eccedentaria legnoso dalla sua trasformazione in combustibile rinnovabile.
- post: 848
Sì per il sole violento siamo d'accordo, è proprio l'interesse dello Zaï, ma quando ho parlato di siepi e muretti è a causa dei venti che sono, in tutti i paesi, nemici dei raccolti colture alimentari perché inaridisce piante e terreni oa strati i fusti e provoca una forte erosione eolica (un tipo di erosione particolarmente virulenta nelle grandi pianure di USA e Cina) .Naturalmente nel Sahel, per mancanza di ciottoli, muretti sono difficili da immaginare, in semplice argilla, non sarebbero abbastanza resistenti a fronte di forti piogge e richiederebbero quindi troppe manutenzioni ... ma ad es. le siepi spinose sarebbero altrettanto efficaci, e proteggerebbero anche l'appetito degli animali selvatici ... in fondo al "talweg" si può anche considerare lo scavo di bacini di ritenzione per l'acqua piovana, destinati ovviamente alle annaffiature , più profonde che larghe per limitare l'evaporazione, o addirittura a forma di "bottiglia" che eliminerebbe completamente l'evaporazione (ispirata ai silos sotterranei per cereali), ma sorge il problema del riempimento con i prodotti dell'erosione. richiederebbe un travaso preventivo ... non facile ... ma ci sono soluzioni ...
Certo, concordo sull'interesse delle siepi e di altri frangivento ...
Non è possibile ottenere una copia del "Mondo diplomatico"in edicola bisogna ritenere che la sua lettura sia più riservata di quella di"Il gruppo";-) ...
Bene, non importa, finalmente sono riuscito a leggere la maggior parte dell'articolo in questione.
Si spiega lì che questi sono i semi contenuti nel letame portato dal Sig. Yacouba Sawadogo che sono all'origine delle sue osservazioni e che lo hanno portato alla concezione di questo metodo di "rigenerazione naturale assistita"o" RNA ".
Dopotutto, nulla di molto sorprendente in questi risultati: la foresta è all'origine della creazione e quindi della fertilità del suolo, renderlo un luogo invece di combatterlo è molto logico, ma comporta comunque una sorta di rivoluzione mentale .
- 5179 Visto
messaggio dernier da vtajmb
25/04/06, 09:45Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 149
