L'OMS fornisce varie guide per l'uso sicuro di acque reflue, escrementi e acque reflue
Quello che ho trovato interessante è questo documento che potrebbe interessare chi ha un compost wc e un giardino:
VOLUME IV UTILIZZO DI ACQUA EXCRETA E DOMESTICA IN AGRICOLTURA
Apprendiamo i diversi agenti patogeni e il loro trattamento, i tempi di conservazione prima dell'uso a seconda del tipo di trattamento, tutti i tipi di dati, come l'uso di calce o cenere al posto della solita segatura, per migliorare il trattamento dei patogeni.
La separazione alla fonte dell'urina, quindi la conservazione in un contenitore ermetico per 6 mesi, elimina ogni rischio. perdita del 70% di azoto in caso di compostaggio.
Il miglior utilizzo è qualche giorno prima della semina, interrato rapidamente nel terreno per evitare perdite sotto forma di ammoniaca ...
Uso sicuro degli escrementi in agricoltura
Oggetto: Uso sicuro degli escrementi in agricoltura
E gli antibiotici, gli ormoni e altre molecole indistruttibili che finiranno nei nostri giardini ....?
Troverai nel tuo cibo quello che avrai messo nel terreno .... insomma ... si chiama a trasformarsi in anatra ....
- post: 13698
- x 1516
Un composto molto grumoso, opportunamente inumidito e che lascia entrare l'ossigeno sono il suo cuore, oppure l'incorporazione in un terreno ben decompattato, sono i mezzi ideali per abbattere le sostanze organiche che sono antibiotici, ormoni, farmaci.Biobombe ha scritto:E gli antibiotici, gli ormoni e altre molecole indistruttibili che finiranno nei nostri giardini ....?
Viene fuori molto durante una conversazione, ma è insignificante. In generale tutto questo si scompone in meno di 3 giorni (vedi tabella a pag.19 https://www.eawag.ch/fileadmin/Domain1/ ... t_2015.pdf)Per quanto riguarda gli escrementi, alcune sostanze con proprietà di interferenza endocrina (di origine umana, come il 7-etinilestradiolo, o di origine vegetale, come 17-α-estradiolo, estriolo) e prodotti farmaceutici possono essere
presente a basse concentrazioni, specialmente nell'urina derivata. Si dovrebbe notare che
il letame animale contiene anche residui di prodotti farmaceutici usati,
in molti casi, come misura preventiva, che si traduce in grandi quantità
antibiotici, in particolare.Il pavimento costituisce un sistema generalmente meglio attrezzato di
fiumi per la degradazione dei residui farmaceutici presenti in
fertilizzanti.
Se c'è il rischio di uova patogene simili a nematodi, è meglio usarle in giardino che dopo 2 anni.
"molecole indegradabili" non nella toilette a secco, a meno che non getti lì le batterie usate, nel qual caso ci sarebbe contaminazione da metalli pesanti.
- 8065 Visto
messaggio dernier da Bastien Jacky
10/03/18, 00:35Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 4888 Visto
messaggio dernier da Dany110
12/12/16, 13:46Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 12519 Visto
messaggio dernier da Did67
16/11/16, 19:48Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Ludo Le Potagiste e gli ospiti 272
