Bonjour à tous.
Vorrei che la mia caldaia a pellet non si accendesse così spesso oggi. Infatti, il differenziale è 3 ° (esempio: la caldaia impostata su 70 ° si arresta quindi su 70 ° e si riavvia su 67 °).
Preciso che il differenziale non è regolabile nei parametri dal menu protetto della scheda elettronica della caldaia.
Quindi queste impostazioni non sono adatte per la gestione di un serbatoio di accumulo.
Ho cercato invano un termostato con un grande differenziale (stile 40 ° o più) che potesse fare il trucco ma impossibile da trovare.
Ho scoperto e alla ricerca di un editing Arduino potrebbe essere fatto con tutti i miei requisiti, ma data la complessità ai miei occhi di questa azienda, non mi sento in grado di realizzare un tale montaggio.
Ecco perché sto chiamando uno specialista di Arduino che sarebbe interessato ad aiutarmi codificando questo progetto.
Naturalmente troveremo insieme un accordo.
Descriverò di seguito i miei migliori auguri per questo progetto.
Voglio mantenere la sonda T ° (denominata per la suite di sonde N ° 1) che gestisce lo spegnimento della caldaia al T ° programmato sulla scheda di gestione della caldaia.
La mia idea è di installare una sonda DS18B20 (denominata sonda N ° 2) nello stesso posto in cui si trova la sonda 1 che interromperà l'alimentazione del circuito generale della caldaia quando il T ° sarà identico alla sonda N ° 1 .
Sarà necessario prevedere un ritardo regolabile (da 1 a 10 mn) per questa pausa in modo da consentire alla caldaia di terminare il suo ciclo di evacuazione del calore e della cenere.
Una sonda DS18B20 N ° 3 verrà installata sul serbatoio di accumulo per gestire il riavvio della caldaia chiudendo il circuito di alimentazione generale della caldaia quando la T ° del palloncino raggiunge un valore basso (es: 35 °) .
Sarà necessario uno schermo LCD per visualizzare tutti i valori delle sonde, il tempo e attraverso questa schermata tramite pulsanti per poter cambiare questi parametri senza dover intervenire nella codifica del programma arduino sarebbe il top ma io no non so se è possibile.
Grazie a tutti i lettori.
Gestione della temperatura tra una caldaia a pellet e un serbatoio di accumulo.
Ri: Gestione della temperatura tra una caldaia a pellet e un serbatoio di accumulo.
Attenzione. Sembri skipper un problema: condensazioni nella caldaia.
Infatti, il controllo delle caldaie a pellet (la loro scheda elettronica) garantisce che la temperatura delle caldaie (scambiatori, riserva d'acqua interna) non scenda al di sotto dei 60 ° circa. In basso, i "fumi" si condenserebbero negli scambiatori, con formazione di bistro e rischio di corrosione, a lungo andare. Può perforare il corpo caldaia!
Quindi la parte riservata ai tecnici prevede un'impostazione della temperatura di arresto, verso 70 ° (che si può spingere con 75 °, ma non spingere troppo altrimenti la resa diminuisce!), E il riavvio verso 65 ° (sapendo nella fase di richiesta, il tempo di riaccensione del pellet, ecc ... la temperatura interna della caldaia generalmente scende di nuovo perché i campioni continuano) ... Ma si può anche, millimetricamente, secondo la reazione del l'installazione (che dipende dalla quantità di acqua, dalla velocità dei circolatori, ecc ...) regola questo minimo. Non dovremmo flirtare troppo con gli scambiatori 55 °, prima che torni indietro.
Quindi la tua caldaia fa lo yoyo forse normale o no ...
In ogni caso, rimuovere gli yo-yo senza ulteriori precauzioni può essere rischioso.
Cosa è necessario, in linea di principio:
a) lasciare che la vostra caldaia yoyote tra i suoi due estremi, compromessa per avere una buona prestazione (temperatura non troppo alta), particelle che rimangono asciutte, non si accumulano e vengono evacuate dagli scambiatori del sistema di pulizia, e assenza di condense corrosive (quindi la temperatura non è mai troppo bassa) ...
Per questo, le caldaie a pellet si modulano (adattano la loro potenza alla domanda) e si sentono quando la domanda è troppo affidabile e che non possono cadere così tanto (si avrebbero quindi pellet che vengono consumati, senza realmente riscaldare e inquinare sacco).
b) entro questi due limiti, è necessario gestire il trasferimento al buffer quando esiste, tramite la gestione della pompa; alcuni modelli di caldaie hanno porte dedicate (spesso identificate in UW - iniziali germaniche delle pompe di trasferimento), con impostazioni adeguate (eterosi, ritardi, ecc.) ...
c) in assenza di un sistema fornito dalla scheda elettronica della caldaia (che sarebbe sorprendente, o modello di gamma molto bassa?), è sufficiente asservire questa pompa di trasferimento con una sonda alta e bassa nel buffer; quando in alto si scende al di sotto della temperatura minima necessaria per il riscaldamento (ad esempio 50 °), la pompa di trasferimento si accende; a causa di ritorni freddi e prelievi di acqua calda nella caldaia, la temperatura interna della caldaia diminuisce; l'automatismo di questo lo fa iniziare; se si passa sotto 60 °, la sonda interna della caldaia dovrebbe spegnere la pompa per proteggere la caldaia; in caso contrario, il calore viene trasferito al buffer, fino a quando nella parte inferiore del buffer, sonda bassa del buffer, si avvicina al massimo della caldaia (70 °); un po 'prima, è necessario tagliare la caldaia e lasciare un po' la pompa di trasferimento per recuperare le ultime calorie ...
Normalmente, se il buffer è ben calcolato, si rimane in silenzio per alcune ore, la caldaia si ferma (ma calda, per non condensare).
Quando il buffer è vuoto, il fronte freddo nel buffer arriva a livello della sonda alta, che rileva il calo di temperatura e riavvia la caldaia ...
Normalmente, le buone schede elettroniche gestiscono questo, mediante un'adeguata parametrizzazione. Bisogna indicare alla caldaia che esiste un buffere imposta tutto di conseguenza.
