Ho costruito la mia turbina eolica secondo i piani di un ingegnere inglese. Quasi tutto è in materiale di recupero.
Potenza 2 Kw Tri pal di 1..40 m ciascuno in legno Rotore realizzato con mozzi per auto Avvolgimento di 10 bobine da 250 giri.
Eccitazione da magnete permanente.
La macchina produce alternative in cinque fasi a 48 volt.
Una volta attraversato uno stagno di diodi, la macchina produce 48 volt continui.
L'albero di metallo in tubo 0.60 è incollato a un albero che mi permette di abbassare la macchina in pochi minuti e rimontarlo senza problemi.
I primi passi della mia turbina eolica in autocostruzione
Ri: I primi passi della mia turbina eolica nell'autocostruzione
bobono ha scritto:Ho costruito la mia turbina eolica secondo i piani di un ingegnere inglese. Quasi tutto è in materiale di recupero.
Ciao bobono
Supponiamo che attacchi dappertutto, tra un generatore di idrogeno e una turbina eolica ...
Costruire la tua turbina eolica mi interessa molto. Potresti essere in grado di darci un rapporto fotografico con i dettagli tecnici, le parti utilizzate, ... ecc sarebbe bello!
Ciao bobono
Se la tua turbina eolica funziona, ben fatto, altrimenti ben fatto anche per la motivazione (sviluppo e affidabilità, non è nemmeno un gioco da ragazzi)
Ripristino della maggioranza, è perfetto (non sempre semplice)
Per le foto, sono anche interessato
Hai effettuato misurazioni delle prestazioni? velocità di rotazione in funzione di vento, potenza, tensione a vuoto, ecc.
Ho un progetto in corso, con un generatore da 600 W 12V acquistato
(è un imbroglio per un costruttore di auto, lo ammetto, ma è il risultato che conta, anche il tempo risparmiato)
Il mio primo tentativo di modificare un alternatore automobilistico con magneti permanenti è sospeso perché ho un ultimo problema da risolvere, è il cogging (presto sarà testato)
Per quanto riguarda la tua macchina, direi che 5 fasi, questo non è comune, soprattutto che scrivi dopo aver messo 10 bobine
Ciò significherebbe che hai solo .... 2 poli (??)
Potrebbe esserci confusione tra il numero di fasi e il numero di poli
Nel tuo caso direi che hai 5 coppie di poli (10 magneti N&S alternati) ma solo 1 fase?
Per la potenza annunciata (2Kw) è molto considerando il diametro (circa 3 m se ho capito bene) ma forse stai beneficiando di venti favorevoli
Come intende utilizzare l'elettricità prodotta? Conservazione in batterie o altro?
In ogni caso buona fortuna e buoni venti
hi,
superba iniziativa ... con più recupero ...
Potresti mettere online o fornire il link del tuo piano?
"Fare qualcosa è costoso, non fare nulla costerà molto di più". Koffie Annan
prossimi specie in via di estinzione: l'uomo ... e sarà un bene per lui !!!
L'uomo è un naturale dell'ambiente molto pericoloso!
Turbina eolica autocostruita
Naturalmente pubblicherò foto ed esibizioni.
Per rispondere alla domanda Pkoi 5 fasi e 10 bobine (facili due in serie).
Per il momento la macchina si sta svuotando poiché ho l'elettronica per costruire 5 ponti a diodi mi porterà due fasi continue a 48 volt che userò per caricare le batterie e ciao la nota per le batterie.
Mi appello. Oppure trova diodi più economici e batterie a secco. Ho già guardato Conrad.
Aggiungo che ho ordinato l'idrolizzatore portoghese, se la turbina eolica può caricarmi con le batterie che verranno utilizzate per far funzionare l'idrolizzatore sarà perfetto.
produzione di turbine eoliche
La scorsa settimana ci sono due bambini appena nati in Bretagna vicino a Vannes. Le due macchine sono state prodotte durante uno stage di una settimana organizzato dall'associazione La Marmite a La Vraie Croix con la formazione fornita da Tripalium.
Durante la settimana abbiamo realizzato due macchine, una di 4 m di diametro, acquistate dal Municipio della Vera Croce per soddisfare una parte delle esigenze del complesso sportivo. L'altro una macchina di 1m2 di diametro in 12v per la carica della batteria. La piccola macchina è stata vinta alla fine dello stage da Yohann per fornirgli elettricità.
Ci sono le foto su .... http://www.tieole.com/index.cfm?pageid=5106
Il prossimo corso è a Château Saint-Ferréol a Drome alla fine di ottobre
Buon vento
Jay
Buon vento
Jay
Jay
- 7376 Visto
25/07/21, 21:17Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 3205 Visto
messaggio dernier da Sandrinah2105
30/09/19, 13:22Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 3277 Visto
messaggio dernier da oli 80
15/09/19, 18:15Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 37 réponses
- 52211 Visto
messaggio dernier da BP86
27/10/19, 13:10Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 3236 Visto
01/10/17, 16:06Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 150
