Progetto di accoppiamento di scaldacqua solare e stufa a legna
Ri: progetto accoppiamento scaldacqua solare e stufa a legna
Bonsoir,
per avere un po 'più di dati tangibili per alimentare questo post ordinerò un termometro laser in modo da avere temperature a più livelli,
non confondere temperatura e calore (o energia piuttosto) queste sono due diverse quantità. Non per niente le caldaie o le caldaie a legna assorbono il calore attorno al camino e non nella canna fumaria. È teoricamente possibile rinunciare all'aspirazione di una canna fumaria (per rifiutare i gas di combustione a temperatura ambiente se si ventila (o aspirando o soffiando) il focolare artificialmente.
Questo non è fatto, perché ??? probabilmente perché non c'è molto da recuperare rispetto al disegno di energia attorno al camino
yves
yves
ignorato: obamot, janic, guygadebois... aria, aria. Non siamo (ancora) su Qanon Ben, se in effetti
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
yves35 ha scritto: È teoricamente possibile rinunciare all'aspirazione di una canna fumaria (per rifiutare i gas di combustione a temperatura ambiente se si ventila (o aspirando o soffiando) il focolare artificialmente.
yves35 ha scritto:Bonsoir,
yves
Circa il 20%, in teoria, per una stufa con un rendimento dell'80%, ciò non avviene perché il fumo di legna è troppo sporco e quando raffreddato si depositerebbe catrame nel condotto (bistre).
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
dede2002 ha scritto:yves35 ha scritto:Bonsoir,
yves
Potremmo creare una bobina di rame dello stesso diametro dell'uscita della stufa che dovremmo regolare su di essa (quindi al massimo dell'evacuazione), con le sue spirali saldate (saldatura d'argento) tra di loro per renderla impermeabile, la sezione così prodotta sostituirebbe una sezione di drenaggio esistente e riscalderebbe l'acqua che la attraversava. Il riccio sarebbe responsabile della pulizia dell'oggetto una volta all'anno.
Ri: Progetto accoppiamento scaldacqua solare e stufa a legna
Il problema all'inizio di questo argomento è l'idea di far circolare l'acqua di rete nella bobina. Si sistemerà rapidamente all'interno e sarà inutilizzabile. L'uso dell'acqua dal sistema solare tramite lo scambiatore sarebbe possibile, a condizione che vi sia una sicurezza anti-ebollizione ...
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
dede2002 ha scritto:Il problema all'inizio di questo argomento è l'idea di far circolare l'acqua di rete nella bobina. Si sistemerà rapidamente all'interno e sarà inutilizzabile. L'uso dell'acqua dal sistema solare tramite lo scambiatore sarebbe possibile, a condizione che vi sia una sicurezza anti-ebollizione ...
Una serpentina facilmente rimovibile come un tubo di evacuazione dei fumi può essere pulita in pochissimo tempo con acqua aggiunta con acido citrico.
- post: 9803
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2658
Sì, penso anche che sarebbe una buona idea. Da vedere in seguito in base alle caratteristiche fisiche dell'installazione.
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
sicetaitsimple ha scritto:dede2002 ha scritto:Il problema all'inizio di questo argomento è l'idea di far circolare l'acqua di rete nella bobina. Si sistemerà rapidamente all'interno e sarà inutilizzabile. L'uso dell'acqua dal sistema solare tramite lo scambiatore sarebbe possibile, a condizione che vi sia una sicurezza anti-ebollizione ...
Il tartaro si sistemerà ovunque, comunque!
- post: 9803
- x 2658
GuyGadebois ha scritto:Il tartaro si sistemerà ovunque, comunque!
No, non hai capito.
L'idea di Dédé2002 è quella di utilizzare il circuito chiuso del solare termico per alimentare lo scambiatore "stufa". Nessun deposito di calcare perché circuito chiuso. Se c'è deposito, sarà fatto all'esterno dello scambiatore "solare" esistente nel bollitore, ma né più né meno che nella configurazione attuale se le temperature sono adeguatamente controllati.
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
sicetaitsimple ha scritto:GuyGadebois ha scritto:Il tartaro si sistemerà ovunque, comunque!
No, non hai capito.
Vuole "estendere" il circuito del glicole? La bobina di rame è ancora un buon piano, sarà come un subacqueo.
- 1145 Visto
30/03/24, 11:20Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 4311 Visto
15/05/17, 20:38Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 3062 Visto
11/04/17, 15:52Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 12 réponses
- 6367 Visto
messaggio dernier da jul691
16/03/17, 12:37Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 4715 Visto
23/09/16, 04:03Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 126
