Quale materiale per un piccolo prototipo?
Sono più uno "sfasciacarrozze", ma la parte che intendo realizzare sembra difficile da realizzare in lamiera, a causa delle sue curve piuttosto complesse per un non lamierino ... 'una conchiglia di circa 25x12 cm, la cui forma esatta non è stata ancora definita con precisione: il prototipo servirebbe proprio a regolarlo in base alle prove che si sarebbe poi possibile effettuare (sono convinto dall'interesse del 'empirismo). Richiederebbe una discreta resistenza meccanica, anche se la durata non è necessariamente un criterio determinante vista la vocazione di questa parte a dare le giuste indicazioni per la realizzazione finale.
Avevo pensato alla resina sintetica, come quella usata per la realizzazione di ortesi o stecche, ma non ho a portata di mano qualcuno competente ... Forse resina epossidica + vetroresina? Puzza, ma è accessibile e può essere applicato su uno stampo in gesso o altro ...
Avevo anche pensato al glulam (è più nelle mie corde), ma il pezzo ha delle curvature su diversi piani che mi sembrano presentare difficoltà difficilmente compatibili con questo processo ...
Hai altri suggerimenti?
- post: 9803
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2658
Ri: Quale materiale per un piccolo prototipo?
Completamente a braccio, perché non necessariamente aver compreso lo scopo e le specifiche dell '"oggetto": un blocco di legno massello che vorresti lavorare?
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Da parte mia, l'affermazione è troppo vaga per me avere un'idea e offrire sicuramente un elemento di una risposta valida.
In seguito, come gioielliere, ho realizzato pezzi solo martellando metalli duttili: oro, argento, rame. Il rame è relativamente facile da martellare per ottenere superfici concave e convesse (associate) perché ricottura facilmente, riacquista la sua "duttilità" e si riparte. Possiamo martellare su argilla più o meno bagnata, ad esempio, poiché possiamo riutilizzare questo materiale indefinitamente, in gioielleria, lo abbiamo fatto su "tamponi" (masse) di piombo a cui abbiamo dato una forma "neutra" dal dopo. Una volta realizzato il prototipo, è facile realizzare uno stampo con vari materiali: gesso, resina, ad es.
Puoi anche fare il tuo prototipo in cera "solida" (non cera d'api), fare un'impressione, uno stampo ... In effetti, non capisco bene il tuo progetto.
L'oggetto che sto cercando di raggiungere assomiglia approssimativamente a un vassoio per shampoo da barbiere / è anche molto più piccolo ed è la parte concava che è importante. L'idea è di ottenere qualcosa di non troppo spesso e con un lato conforme alla forma desiderata, la parte posteriore non ha questo requisito ...
Sicetaitsimple, per quanto riguarda il blocco di legno, sì, non sarebbe una cattiva idea, perché è un materiale che penso di poter lavorare abbastanza facilmente ... Mi manca solo una sgorbia, ma è un dettaglio che può risolvilo (o con una motosega! ).
Tipo, il rame non mi ispira troppo, perché a parte l'impianto idraulico, non l'ho mai usato; inoltre, avrei bisogno di una certa rigidità ...
Cosa intendi per cera "solida"? Mi ricorda lo stucco: avevo già fatto un pasticcio (non ricordo affatto cosa ) con ed è stato piuttosto interessante come materiale, perché può essere facilmente innestato su un telaio di metallo o di legno, inoltre è simile a quello che ho detto sopra su ortesi in resina, ma in un vecchio ... penso che sia o non sia stato usato male per le scenografie teatrali ...
- post: 79313
- x 11040
Che dire della stampa 3D? In plastica la resistenza non è terribile ma è molto adatta per parti con forme complesse ...
Ci sono fablab che hanno stampanti 3D in resina ... vedi metallo ...
Lo svantaggio è ovviamente quello di dover modellare la tua parte.
Qui mi sembra che sia 5 € l'ora per una stampante pla o abs ... vedi cosa c'è nel tuo angolo ...
E in cemento ??? o in gesso per modellare ...
La stampa 3D suppone davvero una modellazione per la quale questo proto dovrebbe essere usato, quindi non è buono, Christophe.
oui, Macro, Ci ho già pensato (vedi sopra) sulla modellazione dell'intonaco. Penso che una base di legno piatta su cui verrebbe sovrapposta la forma desiderata (che non è molto pronunciata) potrebbe essere adatta abbastanza bene. In breve, alcune strade da esplorare ... La parte più difficile ora è che io rifletta e convalidi (se possibile!) La funzionalità del sistema in cui questa parte deve svolgere il suo ruolo ...
Grazie in ogni caso per tutte le tue idee e per l'aiuto che ottengo da loro!
- post: 9803
- x 2658
Ahmed ha scritto: Mi manca solo una sgorbia, ma è un dettaglio che può essere organizzato (o con una motosega! ).
e / o piccole frese su un trapano.
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Ahmed ha scritto:Cosa intendi per cera "solida"?
Questa è la cera scolpente utilizzata dai gioiellieri per realizzare il loro modello a cera persa.
Nei materiali di recupero, hai il giornale bagnato (inzuppato nella flotta per ore). (Non giornali con carta lucida / fotografica)
Finisce per produrre fogli rivestiti di fango / colla che prende bene la forma e si indurisce mentre si asciuga.
- 1643 Visto
23/12/22, 15:18Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 16166 Visto
messaggio dernier da yantrial
18/02/11, 15:01Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 27 réponses
- 28268 Visto
messaggio dernier da Alain G
31/12/09, 21:27Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 14058 Visto
messaggio dernier da Remundo
31/01/09, 19:30Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
