stufa a razzo con vortex
Re: Rocket stufa con vortex
Obamotè vero che in una casa ben isolata, una stufa di massa non è proprio adatta! Capisco il tuo punto di vista ...
* Per chi sarebbe tentato dalla "manipolazione", è necessario provvedere a non deformare il tubo durante il taglio, quindi torcia O / A vietata! Una smerigliatrice angolare con un disco sottile (1 mm) va bene, ma anche la taglierina al plasma è adatta e va più veloce ...
** Poiché si tratta di una goccia di tubo pulita, la saldatura viene eseguita al MIG, è più facile, più veloce ed è utile per colmare le lacune.
Le mie attuali riflessioni sugli impianti di riscaldamento ruotano attorno a EN 15205 (periodo di restituzione).
Abbiamo un caminetto che si scalda molto velocemente, ma per una taglia migliore di eXergie ho sempre pensato che fosse meglio allungare i tempi di restituzione. Questo è il motivo per cui mi interessa l'ibridazione: 1) lanciamo il focolaio iniziale con un carburante che non costa quasi nulla (fanghi di depurazione essiccati, corteccia compressa, recupero di pallet "usa e getta" o quello lo so) poi una volta arrivato al climax, 2) basta mantenere e accompagnare il decrescendo della curva di temperatura con un altro combustibile che rifornirebbe poi il caminetto in modo continuo, ma con poco bisogno di combustibile (un po 'come un aereo che brucia molto al decollo, ma molto meno a 12 m. 000) per immagazzinare questo calore, che è in qualche modo lo scopo della stufa di massa. Che forse corrisponde al tuo punto di vista ...
E se questo può aiutare la riflessione, ecco un sistema "mutante" tra razzo, muro riscaldante e idea generale del principio di accumulo di una stufa di massa, ma all'interno di un recinto a muro (con curve di temperatura , letture gas in uscita, modifiche apportate al forno / impianto e visualizzazione delle variazioni sulle curve dopo le trasformazioni)
http://heatkit.com/research/2009/lopez-rocket.htm
Dallo stesso link, una stufa a razzo più razzo della stufa di massa, anche se ...
http://www.rocketstoves.com
(Sembra che ci siano piani da scaricare per due settimane ...)
sempre disegnato dallo stesso link, qui pieno di roba da urf a zinzins il tutto più interessante degli altri (i piromani si astengono ) http://mha-net.org/docs/v8n2/wildac09f.htm
per il vortice, posiziona un WITH sarà più semplice!
Alcune realizzazioni prevedono infatti dei deflettori alla base del "riser", ma questi dispositivi sono abbastanza difficili da determinare quanto alla loro dimensione e posizione (mal posizionati, rallentano il passaggio dei gas), inoltre esposti a calore intenso in una stanza. atmosfera ossidante, vengono rapidamente distrutti. La mia soluzione ha il vantaggio di raffreddare il tubo che dovrebbe (almeno, lo spero! ) provocare il vortice ... Dovremmo essere fissati rapidamente su questo punto.
Nella foto, realizzazione di un focolare con adduzione d'aria e saldatura del condotto dell'aria terziaria sul fondo del "montante".
Saldatura di tutti i pezzi rimanenti e prima prova che rivela un flagrante errore di esecuzione: la sola limita troppo la sezione del focolare; in effetti, questa suola era stata pianificata, ma non l'ho presa in considerazione quando ho dimensionato il camino ...
Ho rimosso questa suola ei gas sono stati in grado di riprendere il circuito normale, con un primer a vortice abbastanza bello ... Sarà necessario che approfondisca la mia casa per risparmiare il posto della suola; per questo, dovrò inserire un ferro da stiro su entrambi i lati ... Sono felice di aver appena indicato gli angoli!
- sen-no-sen
- post: 6856
- iscrizione: 11/06/09, 13:08
- x 749
Questo dispositivo mi ricorda turbovoile.
Quindi avrei visto un sistema con geometria variabile (tubo in un tubo oppure sezione quadrata in una sezione quadrata) in modo da poter modificare continuamente la lunghezza degli elementi (fino a raggiungere le proporzioni ideali)
Una cosa che non vedo è che il tubo / vortice verticale posizionato dopo la prima camera di combustione orizzontale (di forma parallelepipeda) dovrebbe venire a connettersi / essere posizionato alla giunzione della seconda fase della doppia combustione . Il che significa che il tubo che ci hai mostrato sarebbe il cuore del sistema secondario situato all'interno della camera di combustione verticale, e che quindi dovrebbe essere più spazioso per tenere il tuo tubo e soprattutto più alto, ecco ?
È vero che un aspetto essenziale è il rispetto di una certa proporzionalità delle sezioni e che il mio tubo di aspirazione aria terziaria urta quello del "montante" ... Devo ancora rettificare la situazione riguardo la questione della suola, quindi da rifare una nuova prova di combustione. Ho visto un vidéo che prevedeva lo stesso dispositivo, ma non lo manteneva: si conserva solo l'apertura alla base del "riser", con aletta di regolazione; da vedere, dunque, non appena ho un attimo, perché devo riprendere altri lavori che hanno sofferto di queste prime prove ...
- post: 79362
Piccolo risveglio del soggetto, ecco una mini-razzo in lamiera tagliata smontabile e leggera: https://aazzaa.de/outdoor/rocket-stove (per il campeggio?)
ps: dov'è il tuo progetto Ahmed?
- 10605 Visto
29/12/15, 23:57Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
