Alternativa espansiva espansa al poliuretano?
- post: 79362
Vorrei riempire un corpo cavo lungo e ermetico (come un grosso tubo) iniettando schiuma espansiva ... e sto cercando un'alternativa al poliuretano perché non funziona.
In effeti; il poliuretano non è soddisfacente per questo uso (oltre ad essere molto disgustoso da usare ma lo sapevo già) perché sembra che visibilmente non si espanda e si asciughi correttamente all'interno del tubo ... (saturazione del solvente? Pressione?)
Funziona vicino alle aperture (dove iniettiamo e dove i solventi possono evaporare immagino ...) ma al suo interno rimane "morbido" e dopo poche ore rimane una sorta di colla ... Sembra la capacità il tempo di asciugatura (evaporazione del solvente) è limitato a circa 15-20 cm di spessore?
Non ci sono informazioni sul manuale sullo spessore massimo ...
Una soluzione sarebbe quella di procedere con uno strato di 15 cm, ma ciò significherebbe che è necessario utilizzare una bomba X di PU (una bomba può essere usata pochi minuti, dopo che è stata rovinata per chi non lo sapesse) ... quindi preferisco trovare un miglior prodotto!
Alcuni produttori di eliche usano schiuma adatta per corpi cavi e lunghi, l'ho trovato sul sito di un produttore:
E immagino che questa schiuma, usata in un'elica in carbonio, sia molto più rigida della schiuma in PU perché l'involucro in carbonio dell'elica è insufficiente per mantenere la sua resistenza.
Qualcuno ha idea di quale prodotto sia? Un marchio? Un nome di prodotto?
Grazie amici!
ps: cosa divertente, il mio gatto era molto incuriosito o molto sospetto dalla schiuma espansiva quando si muoveva ancora ... dov'era forse solo l'odore?
Grazie amici!
- post: 79362
Ri: Espandere la schiuma alternativa al poliuretano?
Christophe ha scritto:Sembra che la capacità di essiccazione (evaporazione del solvente) sia limitata a circa 15-20 cm di spessore?
Ah, ho finalmente trovato un avviso che parla di spessori: http://fra.sika.com/dms/getdocument.get ... -combi.pdf
È anche peggio di 15 cm poiché questo avviso parla di 5 cm ...
- Applicare a strati fino a 30 mm di spessore.
- La consistenza della schiuma è adatta per riempire giunti verticali di larghezza fino a 5 cm.
- Cavità o giunti di larghezza superiore a 5 cm devono essere riempiti in strati successivi applicati ai precedenti, completamente polimerizzati
Quindi se non riesco a trovare un altro prodotto ... Sono bravo a fare diversi strati e il mio pezzo da riempire è lungo 60 cm, non è vinto! Fa schifo!
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Ho trovato questo * per riempire il corpo cavo, quindi dovremmo trovare un legante per colla ** ... Non lo so.
Dopo, non ho visto il tuo spettacolo ...
* https://www.kenzai.fr/graphite/1913-iso ... m-026.html
** https://www.isosphere-industrie.com/col ... e-aqueuse/
- post: 79362
Grazie ma non sembra molto adatto Sto cercando di migliorare le proprietà meccaniche ... non isolante ...
- post: 79362
Ecco un'altra elica in carbonio in "sezione" (oops involontario): all'interno c'è un materiale bianco ...
Ma che cos'è?
Ma che cos'è?
- post: 79362
Ah sì, è del tutto possibile che sia così!
Grazie Izy!
Grazie Izy!
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Christophe ha scritto:Ma che cos'è?
Potrei sbagliarmi, ma non ho l'impressione che queste schiume abbiano un ruolo nel migliorare le proprietà meccaniche (il carbonio tessuto è già estremamente solido), ma piuttosto come un isolante che impedisce l'ingresso della parte. risonanza, un po 'come per gli sci la cui anima scintillante riempiva solo una scatola per gli stessi motivi.
- post: 79362
Possibile ... ma la resina epossidica con una matrice bin è dura, è 1 delle 2 resine (con poliestere) utilizzate per realizzare parti in carbonio!
ps: il tuo avatar sta scherzando?
- GuyGadebois
- post: 6532
- x 982
Non a casa mia, no.
In caso contrario, qual è la tua stanza "da riempire"? Possiamo avere una foto, non appena germina un'idea?
