Quello che stai facendo è molto buono, ma diverso dal mio problema iniziale: volevo dividere piccole schede piuttosto sottili (9mm) e non tronchi.
Per evitare la stuoia * sul retro dell'ascia di guerra, sarebbe possibile usare un martello di legno o di gomma (per quest'ultimo, vedere in un negozio di materiali da costruzione e attrezzature).
Nota: c'è opacizzazione perché questa parte del ferro dell'ascia non è soggetta a tempra, ma questa pratica sarebbe pericolosa se così fosse, dal momento che l'acciaio si staccerebbe in frammenti ... non colpire mai un acciaio temprato con uno strumento temprato: un fabbro non batte mai sull'incudine con il suo martello, anche se è consuetudine rimbalzare (senza forza) prima di applicare i colpi veri ferro battuto.
Strumento per rendere l'accendifuoco
Ri: Strumento per fare accendifuoco
Versare toi, Flytox, Ho trovato un video di a appareil che soddisfa i tuoi desideri.
Trovo che non sia molto conveniente, soprattutto perché il modello non articolato (classico) consente di limare il pezzo di legno al primo colpo e quindi di rimuovere la mano per i colpi seguenti.
Nota: sono sceso di circa 5 cm) il gruppo distanziatori della lama in modo che le schede più larghe non vengano intrappolate allontanandosi dalla lama per venire e bloccarsi contro l'anello di protezione: una tale altezza non era necessario per la divisione effettiva.
Domanda: come visualizzare direttamente il video? (So che un simpatico moderatore organizza le cose, ma preferirei farlo da solo per non abusare ... ).
- post: 13716
- x 1525
https://www.youtube.com/watch?v=k1FVPMbX6Bs
Primo clic sull'ultima icona puntata dalla freccia rossa:
Grazie mille, Izentrop: Non avevo mai prestato attenzione a questo simbolo, forse perché si trova all'estrema destra?
Ahmed ha scritto:Versare toi, Flytox, Ho trovato un video di a appareil che soddisfa i tuoi desideri.
È qualcosa del genere che mi è passato per la mente. Idee in serie:
* Se il ragazzo fissasse il suo strumento sul blocco, sarebbe già più efficiente e avrebbe meno probabilità di perdersi.
* Allo stesso modo sarebbe meglio un martello leggermente più pesante.
* 2 coni piccoli anziché un tubo dovrebbero garantire un migliore centraggio / facilità di apertura quando si preme il registro.
* Deve essere relativamente facile eseguire un comando a pedale per aprire il suo sistema di chiusura e facilitare così l'evacuazione del legno diviso o il riposizionamento del tronco.
Come diceva Lao Tzu: se non va bene, prendi un martello più pesante! (Beh, forse era Confucio ma il principio rimane lo stesso)
Sì, i tuoi commenti mi sembrano pertinenti e corrispondono a quelli che ho fatto guardando questo video. La versione semplice con cui ho armeggiato, tuttavia, è adatta a me, date le mie esigenze.
Vedo che sei un ottimo conoscitore della filosofia tradizionale cinese!
Più in generale, se trovo interessante l'idea di questa ragazza intelligente (neozelandese) (se la storia è vera) e il risultato che ne deriva, sono molto dubbioso sulla "forza" legale del brevetto depositato in questo argomento. Esistono infatti due criteri su tre che non vengono rispettati: inventiva e novità. Il primo perché invertire la rispettiva direzione della lama e del pezzo di legno non richiede significative facoltà inventive e il secondo perché questa modalità di funzionamento faceva già parte dello stato dell'arte, come ad esempio l'utilizzo dell'affettatrice incudine nei fabbri (il pezzo di metallo arrossato è posto su uno strumento a forma di lama che è alloggiato, con la lama in alto, nel foro quadrato [buco resistente], quindi premi con il martello fino a quando non viene separato
Per coloro che sarebbero tentati dalla realizzazione di un tale strumento, ecco cosa darei come consiglio: dal principio di base, usa elementi in tuo possesso o che hai la possibilità di recuperare, senza concentrarti su una riproduzione in modo identico.
Ad esempio, se non si dispone di una bombola del gas, perché non utilizzare un disco del freno dell'auto? È una parte facile da trovare, già intrinsecamente abbastanza stabile e che può essere facilmente fissata (mediante due o tre fori) su un blocco di legno come base.
Il mio risultato è probabilmente pescare con un eccesso di solidità e sarebbe sicuramente possibile una semplificazione della costruzione, che intendo verificare ripetendo ... È probabile che l'asta rotonda verticale situata sotto il ferro da stiro sia inutile: i distanziali sarebbero più che sufficienti resistere agli sforzi funzionali. È possibile avere una protezione quadrata, anziché rotonda, sopra il dispositivo: è molto più facile da eseguire e non danneggia nulla in uso (ricordarsi di orientare la lama secondo una delle due diagonali ).
Ultimo consiglio: non commettere l'errore di rinunciare a questa protezione superiore, sarebbe completamente contrario allo spirito di questo strumento che mira soprattutto a fornire la massima sicurezza.
Ecco una foto scattata dopo aver abbassato il gruppo che sostiene la lama; accanto, una mazza monoblocco, "vecchio stile" (un po 'grande per questa applicazione):
Altri due consigli:
- Il primo, di carattere generale: il riutilizzo di oggetti metallici verniciati porta, durante le operazioni di saldatura, al rilascio di gas dalla combustione di vernici periferiche. Essendo questi fumi irritanti per il tratto respiratorio e molto tossici, si consiglia di operare all'esterno o in un luogo ben ventilato, al fine di respirare il meno possibile. Il decapaggio meccanico prima della saldatura, d'altra parte, emette polvere fine che non è molto meglio: la protezione delle vie respiratorie non è quindi un lusso.
- il secondo riguarda lo strumento, la cui foto si trova nel messaggio precedente: la lama deve essere sottile per avviare la fessura, ma non deve essere lunga quanto sul modello presentato, 1,5 cm è sufficiente a tal fine e consentire al legno di essere tenuto in posizione non appena viene effettuato un primo colpo. Incontrando il divaricatore più velocemente, l'esplosione si verifica più rapidamente. Seguirò questa raccomandazione quando creerò il mio prossimo dispositivo!
- 39 réponses
- 14455 Visto
messaggio dernier da oli 80
16/08/23, 13:35Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 47 réponses
- 26787 Visto
messaggio dernier da 44 dC
04/07/21, 18:49Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 153
