Ciao, non so se sono bravo ad aprire un nuovo post, ma non ho trovato risposta altrove.
Qualcuno ha realizzato una torcia per elettrolisi per SALDARE ferro / acciaio inossidabile / alluminio? Vorrei farne uno per sostituire il mig e il tig per qualche lavoro, ma il fatto che ci sia produzione di acqua consente una qualità di saldatura? o è per vietare? Anche l'ossiacetilene produce molta acqua, quindi ...
se qq ha testato e può dirmi la qualità delle saldature ...
Merci.
edificio torcia HHO
l'ossiacetilene era usato per saldare l'alluminio al momento dell'invenzione dell'acetilene, quando non esisteva altra soluzione, ma è molto inefficiente: neccessite molto flusso di cui io non riesco a conoscere la composizione
gran parte della tecnica consisteva nel movimento dell'asta di alluminio per diffondere l'ossido della zona fusa
questa tecnica è scomparsa non appena è avvenuta la saldatura ad arco e ha mostrato la sua superiorità per l'alluminio
l'HHO ha un problema ancora più grave: è possibile solo per torce per gioielli di piccole dimensioni: non appena aumentiamo la potenza rende un detonante del volume di miscelazione troppo pericoloso
se separiamo i gas 2 possiamo fare una grande potenza
Ho visto nel vecchio libro elettrico la descrizione dell'elettrolizzatore per riempire il dirigibile, l'elettrolizzatore prodotto da Olilikon ... non c'è modo di vedere questo genere di cose in rete ... non abbastanza vecchio per questi libri essere su gallica.bnf.fr non abbastanza recente per essere direttamente in rete
il gas 2 separato può essere utilizzato per la saldatura autogena dell'acciaio ... un po 'meno buono dell'acetilene ma ancora utilizzabile
L'idrogeno è ancora usato per la saldatura sottomarina, perché a più di 2 bar, l'acetilene è in grado di decomposizione spontanea: l'acetilene puro esplode! quindi non si può usare l'acetilene ha più di 20m sott'acqua
è divertente vedere che una torcia all'acetilene o all'idrogeno può essere immersa nell'acqua senza estinguersi: e brucia nella sua bolla di vapore ...
l'argon è essenziale per l'alluminio ... ma non sarà sempre obbligatorio pagarlo: l'atmosfera lo contiene ovunque: l'argon è il gas meno raro raro: non è impossibile fare un macchina per liquefare l'aria, permettendo anche di smistare l'argon
http://www.usinages.com/divers/tres-fro ... 86-30.html
Riparo questi gioielli del più semplice e che consente al gioielliere di realizzare risultati personali dell'effetto più bello non è costoso e con una fiamma che consente belle saldature e quando il pericolo c'è sicurezza elettronica e chi ha avuto più di 50 anni
l'ugello per saldatura (una semplice punta della siringa)
Sono fuori
Sono fuori
Ri: hho fiamma ossidrica
fracass ha scritto:Qualcuno ha realizzato una torcia per elettrolisi per SALDARE ferro / acciaio inossidabile / alluminio? Vorrei crearne uno per sostituire il mig e il tig per alcuni lavori, ma il fatto che ci sia produzione di acqua consente una saldatura di qualità? o è per vietare? Anche l'ossiacetilene produce molta acqua, quindi ...
Per l'acciaio, se la vostra saldatura non è affatto richiesta, "funziona". Se deve fare sforzi, l'idrogeno è un veleno che indebolisce notevolmente il giunto saldato. L'idrogeno è relativamente solubile nell'acciaio ad alta temperatura durante la saldatura, ma dopo il raffreddamento / solidificazione la solubilità diventa molto bassa dopo una certa soglia di temperatura. Di conseguenza, l'idrogeno si raccoglie in soffiature abbastanza piccole da provocare la rottura / il taglio spontaneo della saldatura.
- GuyGadebois
- post: 6532
- iscrizione: 24/07/19, 17:58
- x 982
Ri:
Dopo 20 anni di produzione di gioielli con torce "a soffietto", la torcia HHO ha cambiato la mia vita per le piccole superfici (puoi anche fondere l'oro in piccole quantità in un crogiolo). Anzi, è preciso, scalda l'inferno e il più delle volte rinuncia all'uso del borace per evitare l'ossidazione della parte.
- 24 réponses
- 25852 Visto
messaggio dernier da Coniglio
29/10/10, 12:06Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 105 réponses
- 65444 Visto
messaggio dernier da plasmanu
28/05/12, 16:17Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 9714 Visto
messaggio dernier da Zorglub
24/02/10, 15:03Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
- 15244 Visto
messaggio dernier da dudux2
11/11/08, 14:43Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 218
