Ho un intero set di irrigatori che sarò in grado di fare i miei test. Ho un 1.4L T3U A (sembra più resistente) e come hai detto normalmente è 127 devo smantellare per il controllo ma se è buono 155 e aumento a poco a poco perché 1.5 in più big ca 190 è ancora n teoria per il nuovo ...
Per quanto riguarda la moto, un amico ha fatto lo stesso con un vecchio Fazer con carburatore solo cambiando i getti e nonostante il fatto che lo avesse messo a terra poco tempo fa, ha girato relativamente bene prima di incontrarlo con un semirimorchio cieco
100 85% bioetanolo E205 in carbu
spiker ha scritto:Ho un intero set di irrigatori che sarò in grado di fare i miei test. Ho un 1.4L T3U A (sembra più resistente) e come hai detto normalmente è 127 devo smantellare per il controllo ma se è buono 155 e aumento a poco a poco perché 1.5 in più big ca 190 è ancora n teoria per il nuovo ...
Ti sbagli completamente nel modo di calcolare la dimensione dell'ugello.
Un irrigatore è un foro, quindi una sezione che non deve essere moltiplicata per un diametro.
è la superficie del foro dell'ugello che deve essere aumentata, vale a dire:
S = Pi*r²
es: per un ugello 110:
R = 0.55 mm
S = Pi * 0.55² = 0.95033 ....
S * 1.5 = 1.4254
la superficie del nuovo ugello è 1.4254 mm²
R = radice (1.4254 / Pi) = 0.6736
D = 2R = 1.347
quindi il nuovo ugello sarà 135
Voila, scusa per chi soffre di allergie matematiche, ma è l'unico modo per non fare nulla
Va bene, sto facendo il calcolo per il tuo ugello 127, anche se ho la sensazione che tu l'abbia già fatto in MP, finalmente ho fatto così tanti calcoli a getto per tutti quelli che conosco più alla fine
Quindi S = Pi * r²
D = 127
Quindi r = 63.5
r² = 4032.25
S = Pi * 4032.25 = 12667.7
S * 1.49 = 18874.8
r² = S / Pi = 6008
r = radice (6008) = 77.51
D=2*r=155
QED . La dimensione del tuo nuovo ugello dovrebbe essere 155, ora fai quello che vuoi Ma con un ugello 190, dovrai anche comprare un piccolo rimorchio per mettere un serbatoio dietro il tuo 205
A +, Nico.
Tonino
Eccomi di nuovo! Ciao a tutti !!!
Ho letto tutto ciò che te lo hai detto dall'ultima volta e dici cose molto interessanti; ma scusa jpe pa rispondi jen am pa ancora al test concreto ...
Il mio 205 è ancora in riparazione per questo famoso controllo tecnico, ma dovrei averlo la prossima settimana ... Ci ho pensato e sta iniziando a fare davvero freddo, cara, quindi per i cambiamenti che Nico mi ha gentilmente concesso, lascio cadere per renderli dessuite perché jvé plus power è iniziato da ske g compri. Quindi ecco il tuo suggerimento su come riscaldare questo intersan, è ancora molto vago per me, so come prendere il koi.
Quindi nel frattempo kon trova una buona soluzione, javé a kestion: se metto il 50% SP95 e il resto in E85 funziona nikèl? finalmente jcroi dopo aver letto ksété 70% e 30% di etanolo ....
Dimmi esattamente il dosaggio senza cambiare il kje pe messo per le opere di ksa normalmente é ksa inizia ossi a freddo ...
Hai immaginato la mia testa se jmé ethanol é ke jdare di più in piena stazione .... mdr
Grazie in anticipo, sto seguendo la domanda, chiarisci il mio obiettivo c rotolato al 100% di etanolo, benzina c per i ricchi al giorno d'oggi !!!
Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
Tipiak ha scritto:Ci piacciono le tue esperienze con Tonito e interessa molte persone, ma per favore, per favore, fai uno sforzo sull'ortografia !!
Fai come il 90% delle persone qui, evita la lingua degli SMS e leggi di nuovo prima di pubblicare il tuo messaggio!
grazie!
+1
205
Salut à tous.
Solo per dirti che guido da 200 terminal con il 70% di benzina e il 30% di E85 senza alcuna modifica. Nessun cambiamento, in particolare, sto solo aspettando che gli irrigatori aumentino la percentuale .
Quella notte era a -4 ° a casa mia (ha persino nevicato e vivo ad Aix en Provence !!!! ) e nonostante lo strato di brina sul parabrezza, la mia auto partirà al primo giro di chiave. Ho avuto l'impressione che ci sia voluto un po 'più di tempo per riscaldare, ma per il resto non preoccuparti.
Cordiali saluti è un 205 XR di 91 (1.4L benzina)
Ecco gli irrigatori !!!
Le tue informazioni sono interessanti. Sono al 40% E85 e il resto di SP95 sul mio Logan ma è un'iniezione.
Mi chiedo se provo il mio 1200 ZZR che è anche carburante.
Il problema è che se non cambi i tuoi getti con il 30% devi già essere in una miscela magra, quindi ho un po 'paura di perforare un pistone.
Tienici informati
Schuss.
Regis.
Tienici informati
Schuss.
Regis.
Fare
Un amico per apportare la modifica su un fazer 98 mi sembra (carb) aumentando le dimensioni dell'ugello e si è trasformato in etanolo al 100%.
- 32318 Visto
messaggio dernier da Remundo
14/01/20, 23:11Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 6666 Visto
12/02/09, 16:16Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 46 réponses
- 54454 Visto
messaggio dernier da Ray31
28/01/19, 00:50Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 21 réponses
- 18484 Visto
messaggio dernier da Targol
02/02/07, 15:34Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 100
