4 kg di erba secca 1 kg di olio => Grégoire Kaplan
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 17/01/12, 01:15
Per coloro che credono che il petrolio scomparirà, ci sono molti modi per farlo con il sole e persino direttamente un batterio di microalghe in grado di contenere l'85% del suo peso corporeo in olio perfetto, identico a quello dei pozzi di petrolio, senza alcuna trasformazione necessaria, inoltre senza inquinamento come zolfo dai pozzi petroliferi.
È sufficiente coltivare in acqua in tubi al sole e rimuovere l'olio quasi puro formato dalle alghe senza praticamente trasformazione.
I paesi petroliferi del deserto con molto sole continueranno a fornirci petrolio, con tubi o stagni per far crescere queste alghe. !!
Conosciamo le microalghe che rendono direttamente il petrolio Botryococcus braunii noto come botryococcenes, che riempiono il loro corpo di petrolio con 85% del loro peso secco, quindi sepolto nel terreno, ideale per produrre petrolio, ma sviluppano 8 volte più lentamente rispetto alle altre alghe, che dovrebbero consentire di usarle un po 'meno in fretta:
http://www.physorg.com/news187634357.html
le razze delle alghe verdi tipicamente "accumulano idrocarburi dal 30 al 40 percento del loro peso secco e sono in grado di ottenere contenuti di idrocarburi fino a 86 percento del loro peso a secco.
I combustibili derivati ​​dagli idrocarburi B. braunii sono chimicamente identici a benzina, diesel e cherosene ", ha detto Devarenne." Quindi, non li chiamiamo biodiesel o bio-benzina; sono semplicemente diesel e benzina
Gli scienziati basi per la mappatura genetica delle specie di alghe biocarburanti
L'uso di alghe verdi per produrre olio di idrocarburi per la produzione di biocarburanti non è una novità; la natura lo fa da milioni di anni, secondo il Texas AgriLife Research Scientist.
"Oli delle alghe verdi Botryococcus braunii può essere prontamente rilevato nei depositi di petrolio e di carbone, suggerendo che B. braunii ha contribuito allo sviluppo di questi depositi e potrebbe essere il contributo principale ", ha affermato il dott.Timothy Devarenne, scienziato di AgriLife Research del dipartimento di biochimica e biofisica della Texas A&M University "Ciò significa che stiamo già utilizzando questi oli per produrre benzina dal petrolio".
Non è solo un mago della scienza, ha detto Devarenne. B. braunii è il candidato principale per la produzione di biocarburanti alcune razze di alghe verdi tipicamente "accumulano idrocarburi dal 30 al 40 percento del loro peso secco e sono in grado di ottenere contenuti di idrocarburi fino all'86 percento del loro peso seccot.
"Come gruppo, le alghe possono essere l'unico organismo fotosintetico in grado di produrre abbastanza biocarburante per soddisfare le richieste di carburante per il trasporto".
Devarenne fa parte di un team di altri scienziati con AgriLife Research, l'Università del Kentucky e l'Università di Tokyo, cercando di comprendere meglio B. braunii, compresa la sua sequenza genetica e la sua storia familiare.
"Senza capire come funziona il meccanismo cellulare di una data alga a livello molecolare, non sarà possibile migliorare caratteristiche come la produzione di petrolio, tassi di crescita più rapidi o maggiore fotosintesi", ha detto Devarenne.
Come la maggior parte delle alghe verdi, B. braunii è in grado di produrre grandi equivalente in acqua di oli di idrocarburi in una zona molto piccola terra.
B. braunii alghe spettacolo promessa particolare non solo per la loro alta produzione di petrolio obiettivo aussi A causa del tipo di olio che producono, Devarenne detto. Mentre molte alghe produzione di alta olio creano oli vegetali deviazione, l'olio da B. braunii, noto come botryococcenes, sono simili al petrolio.
"I combustibili derivati ​​dagli idrocarburi B. braunii sono chimicamente identici a benzina, diesel e cherosene", ha detto Devarenne. "Quindi, non li chiamiamo biodiesel o bio-benzina; sono semplicemente diesel e benzina. Per produrre questi combustibili da B. braunii, gli idrocarburi vengono elaborati esattamente come il petrolio viene elaborato e quindi genera esattamente gli stessi combustibili. , questi idrocarburi di B. braunii sono un costituente principale del petrolio. Quindi non c'è altra differenza se non i milioni di anni che il petrolio trascorre sottoterra ".
Ma una carenza di B. braunii è il suo tasso di crescita relativamente lento. Mentre le alghe che producono gli oli "di tipo vegetale" possono raddoppiare la loro crescita ogni sei a 12 ore, ha detto.
"Così, ottenere grandi quantità di petrolio da B. braunii richiede più tempo e quindi più costoso", ha detto Devarenne. "Quindi, conoscendo la sequenza del genoma, possiamo forse identificare i geni coinvolti nella divisione cellulare e manipolarli per ridurre il tasso di raddoppio".
Nonostante queste caratteristiche e il potenziale economico delle alghe, solo sei specie di organismi geneticamente modificati hanno sequenziato e annotato completamente, ha detto Devarenne. E B. braunii non è uno dei sei.
B. braunii e sequenziamento del suo genoma.
Stanno lavorando alla varietà Berkeley della razza B di B. braunii, così chiamata perché isolata per la prima volta all'Università della California a Berkeley. Il team ha determinato la dimensione del genoma e una stima del contenuto di razza-guanina-citosina, entrambi essenziali per mappare l'intero genoma, ha affermato. Ci sono anche razze A e L di B. braunii, ma non sono state osservate dalla squadra.
I legami guanina-citosina sono uno dei coetanei di base che compongono la struttura del DNA. L'adenina-timina è l'altra possibile coppia di basi.
"I genomi con un alto contenuto di guanina-citosina possono essere difficili da sequenziare e conoscere il contenuto di guanina-citosina può aiutare a valutare la quantità di risorse necessarie per il sequenziamento del genoma", ha detto Devarenne.
Il team ha stabilito che le dimensioni del genoma di B. braunii fossero 166.2 ± 2.2 milioni di paia di basi, ha detto Devarenne. La dimensione del genoma umano è di circa 3.1 miliardi di paia di basi. Anche quello del topo domestico è circa 3 miliardi di paia di basi. Ma la dimensione del genoma di B. braunii è più grande di qualsiasi degli altri sei genomi di alghe verdi precedentemente sequenziati.
Il team ha anche esaminato il posizionamento filogenetico di B. braunii - dove appartiene all'albero genealogico di simili specie di alghe. Potrebbero essere noti per ritenere che la genetica di B. braunii possa essere diversa da quella della genetica umana. da un'altra specie di alghe.
Per verificare ciò, hanno usato un processo chiamato trascrizione inversa per isolare i geni da una pura cultura della razza B di B. braunii, e quindi per confermare il rapporto della razza con altre razze di B. braunii.
"I nostri risultati supportano la sequenza originale di Berkeley DNA utilizzata per il posizionamento filogenetico era da un'alga contaminante", ha detto Devarenne. "E il nostro studio colloca la razza B di B. braunii nella posizione corretta sull '" albero genealogico delle alghe "."
L'attuale sequenziamento e mappatura del genoma saranno eseguiti dal Joint Genome Institute del DOE.
"Abbiamo presentato il DNA genomico di B. braunii per JGI da utilizzare nel sequenziamento, ma non è ancora iniziato", ha detto.
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 17/01/12, 01:32
Poiché la CO2 impiega bene a nutrire bene queste alghe, un modo economico per estrarre CO2 dall'aria per ridurne la concentrazione e coltivare meglio le alghe, un gel di silice molto fine impregnato di polietilenimmina cattura CO2 dall'aria anche bagnato e con una bassa concentrazione:
Nuovi materiali rimuovono la CO2 da ciminiere, tubi di scappamento e persino dall'aria
http://www.physorg.com/news/2012-01-mat ... s-air.html
Gli scienziati stanno segnalando la scoperta di un modo migliore per rimuovere l'anidride carbonica - il principale gas serra che contribuisce al riscaldamento globale - dai fumaioli e altre fonti, compresa l'atmosfera. Il loro rapporto sul processo, che raggiunge alcune delle più elevate capacità di rimozione dell'anidride carbonica mai riportate per le condizioni del mondo reale in cui l'aria contiene umidità, appare nel Journal of American Chemical Society.
Alain Goeppert, GK Surya Prakash, il premio Nobel per la chimica George A. Olah e colleghi spiegano che il controllo delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) è una delle maggiori sfide per l'umanità nel 21 ° secolo. Sottolineano che i metodi esistenti per rimuovere l'anidride carbonica dai fumaioli e altre fonti, compresa l'atmosfera, sono ad alta intensità energetica, non funzionano bene e presentano altri inconvenienti. Nel tentativo di superare tali ostacoli, il gruppo si è basato su materiali solidi basati su polietilenimmina, un materiale polimerico facilmente disponibile ed economico.
I loro test hanno dimostrato che questi materiali economici hanno raggiunto alcuni dei più alti tassi di rimozione di anidride carbonica mai registrati per l'aria umida, in condizioni che ostacolano altri materiali correlati. Dopo aver catturato l'anidride carbonica, i materiali lo cedono facilmente in modo che la CO2 possa essere utilizzata per produrre altre sostanze o isolata permanentemente dall'ambiente. Il materiale di cattura può quindi essere riciclato e riutilizzato più volte senza perdere efficienza. I ricercatori suggeriscono che i materiali potrebbero essere utili su sottomarini, in ciminiere o in atmosfera aperta, dove potrebbero ripulire l'inquinamento da anidride carbonica che proviene da piccole fonti puntuali come automobili o apparecchi di riscaldamento domestici, che rappresentano circa la metà delle emissioni totali di CO2 correlate a attività umana.
Ulteriori informazioni: Acquisizione di anidride carbonica dall'aria mediante un adsorbente solido rigenerabile a base di poliammide, J. Am. Chem. Soc., 2011, 133 (50), pp 20164–20167. DOI: 10.1021 / ja2100005
Astratto
Materiali solidi facili da preparare a base di silice fumata impregnata con polietilenimmina (PEI) si è scoperto che sono assorbenti superiori per la cattura di anidride carbonica direttamente dall'aria. Durante le prime ore degli esperimenti, questi adsorbenti hanno efficacemente rimosso tutta la CO2 dall'aria nonostante la sua concentrazione molto bassa. L'effetto dell'umidità sulle caratteristiche e sulla capacità di adsorbimento è stato studiato a temperatura ambiente. L'abilità rigenerativa è stata anche determinata in una breve serie di cicli di adsorbimento / desorbimento.
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 17/01/12, 01:59
Infine, per convertire la materia organica da alghe o altre erbe come Kaplan, in olio combustibile, un catalizzatore solido che lo fa direttamente semplicemente con la normale materia vegetale come quella delle alghe, per il 40% in meno rispetto agli altri metodi, senza inquinamento dell'acqua.
Quindi non dovremmo rimanere senza petrolio senza aumentare la CO2 data la quantità illimitata di alghe, con una resa per la stessa area terrestre, da 100 a 300 volte quella per i semi di soia, e questo senza ridurre i terreni agricoli, con alghe coltivate nei mari o nei deserti, per produrre petrolio:
Economico, processo ecologico per la produzione di combustibile biodiesel da alghe
http://www.physorg.com/news157272282.html
I chimici hanno riportato lo sviluppo di quello che hanno definito il primo processo economico ed ecologico convertire l'olio di alghe in biodiesel carburante: una scoperta che prevedono potrebbe un giorno portare all'indipendenza degli Stati Uniti dal petrolio come carburante.
Uno dei problemi con gli attuali metodi per la produzione di biodiesel dall'olio di alghe è il costo di lavorazione, e i ricercatori di New York affermano che il loro processo innovativo è almeno del 40% più economico di quello attualmente in uso. La fornitura non sarà un problema: lì è una quantità illimitata di alghe che crescono negli oceani, nei laghi e nei fiumi, in tutto il mondo.
Un altro vantaggio del metodo "a letto fisso a flusso continuo" per creare biodiesel dalle alghe, aggiungono, è che c'è nessuna acqua di scarico prodotta per causare inquinamento.
"Questo è il primo modo economico per produrre biodiesel dall'olio di alghe", secondo il ricercatore capo Ben Wen, Ph.D., vicepresidente di United Environment and Energy LLC, Horseheads, NY "Costa molto meno dei processi convenzionali perché lo faresti serve uno stabilimento molto più piccolo, non ci sono costi di smaltimento dell'acqua e il processo è notevolmente più veloce ".
Un vantaggio chiave di questo nuovo processo, dice, è che utilizza un proprietario catalizzatore solido sviluppato nella sua azienda invece di catalizzatori liquidi usati oggi da altri scienziati. Innanzitutto, il catalizzatore solido può essere utilizzato più e più volte. In secondo luogo, consente la produzione in continuo flusso di biodiesel, rispetto al metodo che utilizza un catalizzatore liquido. Questo processo è più lento perché i lavoratori devono impiegare almeno mezz'ora dopo aver prodotto ciascun lotto per creare più biodiesel. Devono purificare il biodiesel neutralizzando il catalizzatore di base aggiungendo acido. Nessuna azione di questo tipo è necessaria per trattare il catalizzatore solido, spiega Wen.
Stima che le alghe abbiano un "tasso di produzione di olio per acro da 100 a 300 volte la quantità di semi di soia e offre la materia prima con il rendimento più elevato per il biodiesel e la fonte più promettente per la produzione di massa di biodiesel per sostituire il carburante per i trasporti negli Stati Uniti. "Dice che la sua azienda sta ora conducendo un programma pilota per il processo con una capacità di produzione di quasi 1 milione di galloni di biodiesel da alghe all'anno. delle dimensioni dei macchinari e dell'impianto, ha detto che è possibile che un'azienda possa produrre fino a 50 milioni di galloni di biodiesel di alghe all'anno.
Wen afferma inoltre che il metodo del flusso continuo del catalizzatore solido può essere adattato alle unità mobili in modo che le aziende più piccole non debbano costruire impianti e che i militari possano utilizzare il processo sul campo.
Obamot
post: 28743
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5545
Dedeleco, Omega -3
da Obamot » 17/01/12, 06:48
dedeleco ha scritto:niente a che fare con l'olio erba.
Quindi perché lo pubblichi in modo errato se non ha nulla a che fare con:
Obamot ha scritto:
dedeleco pubblica collegamenti con riferimenti errati e ha scritto:Hanno petrolio da alghe industriali che funziona:
"[...] Una tonnellata di nutrienti tipo Omega 3, ad esempio "
Non si dovrebbe mai dire (o riferire senza leggere) la formulazione "Tipo Omega 3", molto falso!
Perché in questa configurazione benefica "CSI" (il che significa "dalla stessa parte"), vale a dire che i loro due atomi di idrogeno si trovano "sullo stesso lato" del piano formato dal doppio legame carbonio-carbonio, non si può dire altro che:
omega -3
Da quando iniziamo a contare dalla fine -1, -3, -6, -9 ...
È davvero la "b" _ "a" ... ba :shock: perché altrimenti: "TRANSÈ esattamente il contrario: dannoso per la salute!
E perché pubblichi cose che capisci solo?
... la tua erba di petrolio è buona! Immagine
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 17/01/12, 13:34
Obamot fumava molto con omega +3 e lo inquina forum con il suo fumo e le sue ossessioni, invece di andare a respirare l'aria fresca al sole delle sue splendide montagne svizzere, montato in pelle di foca a 3000m e disceso da sci, molto efficace per la salute e che gli consiglio vivamente di fare.
Quindi, sarà meno nervoso, invece di stare impacchettato davanti al suo computer, in modo da non prendere un raffreddore, ossessionato dall'omega + -3, rispetto a quando era più giovane, non ha mai mangiato cibi sbilanciati e che un medico deve spiegagli che doveva mangiare i buoni omega, per non ammalarsi !!
Per mangiare normale, non ho mai avuto bisogno di un dottore, o di un contatore di omega-3, per ogni boccone o per ogni post sull'econologia.
Non ha capito niente petrolio solare più economico di un barile di pozzi di petrolio, ottenuto da qualsiasi rifiuto vegetale, invece di buttarlo via e bruciarlo ovunque all'aperto, nei link e nelle informazioni di questo forum, inquinato da Obamot, ossessionato dalle sue omegas.
È un modo efficace, redditizio per fermare l'aumento di CO2, senza cambiare il nostro stile di vita usando il sole.
Obamot
post: 28743
x 5545
da Obamot » 17/01/12, 13:37
Ti stai facendo male!
Quando ignori qualcosa, dì semplicemente:
- "Non lo so" ... "spiegami" ...
E tutti capiranno.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 73
