Centrifuga proces di filtrare l'olio?
ciao
Ho una piccola centrifuga (per dimensione, non per peso: 50 kg)
ruota a 5000 giri / min e la tazza è forata con fori di circa 5 mm
pensi che posso usarlo per filtrare l'olio vegetale?
sono i fori un ostacolo da utilizzare per questa applicazione
grazie per le vostre risposte
- post: 79360
Non vediamo bene: esiste un flusso continuo possibile o no?
Se la risposta è no, penso che, data la capacità della tazza (bassa: da 1 a 3L, direi?) Avrai molto lavoro da usare per utilizzare questo dispositivo nella filtrazione dell'olio.
Viene da quale campo di attività all'origine?
Riferimenti esatti del dispositivo?
- post: 79360
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
- post: 79360
Le centrifughe ad olio funzionano secondo questo principio
un tamburo liscio con un bordo nella parte superiore in realtà scarica l'olio sporco e contaminato al centro, lo sporco rimane bloccato nel tamburo anche l'acqua, l'olio pulito trabocca attraverso il bordo nella parte superiore viene spruzzato nel tamburo fisso e flussi.
Dopo che è passato un certo quantitativo d'olio, la macchina deve essere fermata e il tamburo rotante deve essere pulito dal fango che è rimasto centrifugato.
Nelle grandi macchine industriali il fango viene continuamente evacuato automaticamente, ma è complesso da realizzare
Per funzionare con olio, deve essere riscaldato a una certa temperatura, altrimenti non efficiente
200 watt sembrano piccoli per allenare il tamburo
Non è altro che un accelleratore assestante ha molto G
Dobbiamo anche cercare la giusta velocità di rotazione che si adatta al tipo di liquido da separare
Avevo iniziato a costruirne uno, date le difficoltà di recupero dell'olio, di ristorante il progetto è sul ghiaccio.
Una centrifuga per olio sporco
è necessario un tamburo impermeabile con un bordo nella parte superiore, si invia gradualmente olio sporco contro il tamburo, le impurità rimangono attaccate al tamburo e l'olio pulito viene scaricato nella parte superiore dal bordo
Ci vuole una certa temperatura perché l'olio da 60 ° C a 80 ° C affinché la macchina funzioni in modo efficiente, un olio troppo freddo deve essere centrifugato troppo a lungo.
A seconda delle dimensioni della centrifuga dopo un certo periodo di funzionamento, il tamburo deve essere pulito
Alcune auto (Simca), se ricordo bene, avevano un sistema di filtraggio centrifugo con olio motore all'estremità del vibratore.
- 56 réponses
- 42000 Visto
24/03/12, 11:40Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 187
