Christophe ha scritto:Toutafé il diesel non sarebbe un carburante "pulito" per un aereo? Rispetto al pozzo del carburante dei motori Lycoming (tecnologia anni '40) ancora in "servizio" a causa delle pressioni sistematiche su standard che solo le grandi aziende sanno fare ...
Quindi ci sono almeno 2 prototipi di aerei diesel (dello stesso autore):
a) diesel: http://membres.lycos.fr/dieselis/
b) il gazail: http://gazaile2.free.fr/phpBB2/index.php
Guarda le prestazioni nei consumi a 100 km ... è meglio della maggior parte delle auto attuali ... e quasi a 200 km / h !!
André, conosci Serge PENNEC personalmente mi sembra?
A proposito, conosci pkoi il nome diesel è cambiato in gazaile?
L'uso di diversi carburanti è molto limitato nell'aviazione da un lato a causa della bassa t ° in altitudine (congelamento), dall'altro a causa della caduta della pressione atmosferica (blocco del vapore).
Quindi l'alcool (che assorbe molto bene l'acqua: molto pericoloso su un aereo !!!) sarà limitato ai paesi caldi e alle basse altitudini, al diesel e agli oli inutilizzabili nei nostri paesi tranne che in estate e non molto alti (la maggior parte gli oli si congelano molto rapidamente, anche gli additivi diesel non resistono al di sotto di -20 ° C (vai a contare i veicoli diesel in Canada, Alaska o Russia ...).
La licenza diesel non appartiene a Pennec, ma alla scatola olandese che ha acquistato i diritti, il gazail non ha nulla a che fare con l'ex. diesel (il gazaile è una specie di copia in legno dell'MCR ...). Il motore utilizzato è un Citroën 1.4L diesel athmo di AX o al massimo un 1.5 che è più affidabile, ma più pesante: questo motore (o meglio la sua pompa di iniezione) può funzionare sui keros con una piccola aggiunta di olio a 2 tempi. Non possiamo confrontare il consumo di un aereo ultraleggero con quello di un'auto: carico utile ridicolo, sensibilità a il tempo (100 km / h di vento contrario e anche a 200 km / h in realtà avanzi solo a 100 km, certamente se hai lo stesso vento nel culo va tutto bene ...)
