Econology ha scritto:abyssin3 ha scritto:Dicevo "democrazia" ...: sono i cittadini a votare, ma alla fine, sono sempre i politici a farne la testa ...
E io Fricocrazia!
Non pensare che i funzionari eletti che hai messo in atto decidano, sono solo marionette. Coloro che decidono di non essere eletti sono sempre al potere, gli eletti sono solo una falsa democrazia, devono operare nello stesso senso di quelli che guidano, altrimenti sono costretti a tornare alle elezioni e lavati, un'altra vittoria viene eletta e ricomincia.
In Canada l'ultimo capo eletto è controllato dalle grandi compagnie petrolifere, a Kyoto non gliene importa nulla, e opera secondo le direttive dello zio Sam, stesso modo politico di fare, un altro capo derivante dal petrolio.
Penso che Napoleone, nonostante non sia stato eletto, sia stato migliore per il popolo rispetto a quelli che attualmente guidano (non sto parlando dei funzionari eletti, sono qui da pochi anni e mettono a dormire il buon cittadino e dicono per la sua salute e la sua sicurezza, ma a quale costo?
A loro non importa se guidi economicamente con olio o calore con la legna, o che la maggior parte delle persone muoiono di cancro, costerebbe loro meno se i lavoratori potessero morire dopo la pensione, comunque bambini che sostituiremo come forza lavoro, c'è da vedere come operano le multinazionali in America Latina o in India,
Penso che devi aver lavorato con ministri e politici per capire a cosa serva.
La moralità fa quello che devi fare. Se una grande maggioranza inizia a correre nel petrolio non avranno altra scelta che renderla legale (comunque finirà qui, non lo è per nulla che i produttori di motori rendano i motori così sofisticati da poter funzionare solo con carburanti molto specifici)
Così ancora sorpreso a usare il loro prodotto,
Non so se qui è vietato l'uso di petrolio nei motori, ma suppongo che sì, i nostri politici sono stupidi come i tuoi (devi davvero avere tempo da perdere per discutere e spendere leggi così insignificanti, hanno perso la nozione dell'essenziale, a forza di guidare in limousine con vetri oscurati.) Dato che ci sono pochissime persone che si danno il disturbo di guidare con l'olio, non mette nessuna energia per cacciare il petrolio. Va detto che il diesel costa $ 1,05 al litro e sono rari coloro che si preoccupano di raccogliere il petrolio e di filtrarlo a parte alcuni giovani, in una città di 36000 abitanti che conosco solo 3 che lo fanno, quindi molto trascurabile.
Il numero di mense e ristoranti che hanno la scelta di prendere quello giusto ... Un piccolo ristorante fornito 60 litri a settimana difficili da consumare, mescolato nel 50% = 120 litri
