installazione di olio% 100 205 sul diesel, domande?
I Citro
post: 5129
iscrizione: 08/03/06, 13:26
x 11
da I Citro » 14/05/08, 12:05
jonule ha scritto:dopo essere andato fino a 100% freddo avviarlo farà iniettori surtarer e mettere una pompa prégavage per il riscaldatore elettrico inverno.
8)
Surtarer : Idea:
La calibrazione originale dell'iniettore del boschetto si trova sulla barra 120 (memoria).
Quanto controlli?
Quando avevo i diesels PSA, ho sempre preso in giro la tolleranza superiore. ha reso gli iniettori un po 'più rumorosi (li abbiamo sentiti fare clic) ma ho evitato il consumo eccessivo.
lejustemilieu
post: 4075
iscrizione: 12/01/07, 08:18
x 4
da lejustemilieu » 14/05/08, 15:17
Citro
"Non avevo mai sentito parlare dell'uso dell'olio CLAM C nei motori diesel. Si trova in vendita alla pompa nel sud-ovest con i segni:
"Questo non è carburante"
Sì, Sì, questo "liquido" funziona bene in un diesel, mi è capitato di sostituire tutto il mio olio combustibile, con il petrolio, solo per riuscire il controllo dei gas di scarico .... con un vecchio motore.
Ma hey, è ILLEGALE e non molto buono per il motore.
Secondo il mio collega, il petrolio liquefa meglio del petrolio; da qui il rapporto 75 / 25.
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 14/05/08, 15:26
Ho avuto iniettori DONSD 240 era un maniaco 130 135 Alcol probabilmente inizialmente, ho chiesto DONSD 261 e 148 ha calibrato 150 bar
A pochi chilometri da allora, il motore a diffrazione a freddo è più schiacciato, in crociera risponde meglio, rimane la prova del consumo.
Sto cercando di preparare altri DONSD 5 240 il piccolo foro centrale nella bocchetta asfaltata bar 145 voglio fare il confronto anche la pressione .. se è l'iniettore o giù di lì il set Presion (che dovrà ho regarnisse mia rondelle azionari di tutto 1,5 mm che mi manca) o io interscambio fra montanti o molle ..
Qualcuno avrebbe la lista degli equivalenti degli ugelli per i motori a differrente, è una giungla peggiore della scelta delle candele
Se devi provarli tutti, sarà lungo
i più comuni sono DONSD 293
I DOSND 273 con un piccolo piano sul capezzolo (visibile con la lente d'ingrandimento) sono meno rumorosi
jonule
post: 2404
iscrizione: 15/03/05, 12:11
da jonule » 16/05/08, 15:21
ciao 180 bar è necessario per un inizio perfetto su 100% oil.
tara su 185 perché perde 5
possiamo salire a 200, dopo attenti giunture della pompa!
può essere superato, o comprare nuovo già offuscato.
anche nel caso di 175 già macchiato (il mio caso in TD)
"questo non è un carburante": voglio! è un combustibile organico, quindi vietato dalle tasse! è il DIRITTO europeo.
La Francia riconosce come biocarburante etanolo, diestere ma non di petrolio: paga una multa per questo, paghiamo questa multa ....
non è affatto illegale! informarsi qui:
http://www.nrjrealiste.fr/oil/fritomobile/fritomobile.html
Questo è un fantastico passo verso biocarbruants 1er di generazione 2nde non dovrebbe più troppo a lungo visto la legislazione europea (per fortuna che serve volte), una volta che i biocarburanti come l'etanolo saranno cancellati!
non è un "liquido" ma il motore diesel è stato INVENTATO per funzionare con olio vegetale! cosa significa diesel e non diesel (beuark).
l'olio è molto buono per i motori DIESEL, ma non troppo per i motori GASOIL. fa bene alla pompa d'iniezione! ovviamente dipende da alcuni parametri del produttore ... semplice: chiedi al tuo costruttore di un motore a benzina!
il rapporto 75 / 25 è 25% di petrolio: economia di consumo!
Untuoso tuo 8)
squade
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 27
iscrizione: 08/04/08, 14:54
da squade » 17/05/08, 11:51
ieri ho recuperato 30L di olio di girasole. sul fondo della lattina c'era olio congelato o meglio "cera" (credo) questo è normale perché c'è il 100% di girasole sulla lattina e quando l'hanno comprato non c'è non aveva deposito.
questo è ciò?
:D link: http://www.biofuel-africa.org/actes/dat ... gomHVP.pdf
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 17/05/08, 22:16
Ecco un link interessante che permette di sapere quanto olio può essere messo nella sua auto, senza trasformazione.
Ci sono altre cose interessanti:
http://c6simple.free.fr/HUILOZ/modules. ... &MA=Nissan
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 17/05/08, 23:01
Ciao lejustemilieu
Per il tuo link:
Primo test con 1.9 Clio 1993D e Pompa d'iniezione Lucas (non specificato ... ovviamente)
Sembra un grosso gnocco ... a meno che non sia intenzionale ....... Se le pompe Lucas fossero a prova di olio non lo saprebbe?
Vi invito a verificare che questo sito sia molto serio e non sia lì per scopare il m .... e screditare coloro che camminano nell'olio. :il male:
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 18/05/08, 05:50
ok, correggo, avrei dovuto scrivere: "ecco un sito che sembra interessante"
Ci sono caduto per caso, cercando informazioni per il mio Blue Bird ...
jonule
post: 2404
da jonule » 19/05/08, 10:45
hi,
Attenzione all'olio usato, spesso il liquido per i piatti della friggitrice è con esso, cade sul fondo con acqua e sporcizia!
per le pompe lucas, mantiene 30% oil senza modifiche ;-)
Flytox
post: 14141
x 839
da Flytox » 19/05/08, 19:01
Ciao Jonule
Per il detersivo per piatti (emulsionante), inseriscono l'Aquasole per stabilizzare l'emulsione e disperdere le gocce di Gasoil durante l'iniezione. Peccato un hack perso, non tanto è instabile e pasticciare la pompa di iniezione e gli iniettori, altrimenti c'è qualcosa da graffiare e testare ..... : Mrgreen:
Per il limite di 30% con le pompe Lucas, è unanime.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 126
