Motore a benzina e benzina
bgood ha scritto:Altrimenti il motore è un benzina 1,6L - 80 kw (110 CV) (TU5JP4 per chi sa di cosa si tratta.
ciao
motore della 2a generazione di 205gti se non mi schianto
30/100 senza toccare nulla; sopra aumento di compressione 12 / 1mini 16/1 se le bielle sono supportate.
dopo se l'aumento della compressione non è sufficiente aumentare l'avanzamento (dovrà percorrere il sensore) o riprogrammare la mappatura.
Se ciò non è ancora abbastanza, ti metti nei guai perché devi arricchire la mod iniettori e / o la mod PI!
PS: se il tuo culo è rivestito di noodles, a volte è sufficiente una riduzione della tara per arricchire (con iniettore lavato); ma non contare troppo su di esso funziona una volta su 10.
- post: 79326
- x 11044
Zac ha scritto:30/100 senza toccare nulla; sopra aumento di compressione 12 / 1mini 16/1 se le bielle sono supportate.
Sì, ma non è un obbligo: chi può fare di più può fare di meno? Dubito che i motori Renault Flex abbiano un rapporto di compressione variabile (ne sono quasi sicuro!) ...
I motori che funzionano con metanolo hanno un tasso di comp. 17 minimo
Ok per il carto e l'arricchimento dei contro (attenzione ai punti caldi e alla perforazione del pistone senza queste modifiche)
Vorrei ricordarti la presenza di un buon documento di sintesi in cui puoi vedere a trattore diesel convertito in alcool : https://www.econologie.com/caracterisati ... -2876.html
Econology ha scritto:Sì, ma non è un obbligo: chi può fare di più può fare di meno? Dubito che i motori Renault Flex abbiano un rapporto di compressione variabile (ne sono quasi sicuro!) ...
ciao
Il flex brasiliano non ha una compressione variabile, è troppo complesso e quindi costoso da produrre; tutto viene giocato sulla mappatura dell'accensione, per questo motivo consuma + etanolo.
Perché se fosse ottimizzato per l'etanolo sarebbero "diesel" con benzina con il danno che ne consegue (autoaccensione prima di pmh): male:
Ma se vuoi passare all'etanolo metti un colpo di rettifica sulla testata e un giunto più sottile o nessun giunto (per ottenere 4 o 5 punti di compressione) non è il mare da bere
D'altra parte, giocare con le mappe non è più alla portata del meccanico medio sul retro del suo cortile.
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Non ne sono affatto sicuro, mi sembra quando nelle denominazioni PSA, l'ultima cifra "4" significa 4 valvole / cilindro ... E ai tempi del 205, nel 1900S esisteva solo il 16 ( 309 e 405)Zac ha scritto:bgood ha scritto:Altrimenti il motore è un benzina 1,6L - 80 kw (110 CV) (TU5JP4 per chi sa di cosa si tratta.
ciao
motore della 2a generazione di 205gti se non mi schianto [...]
Inoltre, se ricordo bene, i 1600 dell'era GTi esistevano in una versione da 105 CV (originale) o 115 CV (kit) ma non in 110 CV, prima di passare a 1900-130 CV.
Vorrei cercare di più per un motore recente ...
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Esatto!
Forum motore "TU"
Il TU5JP4 è un motore recente, anche se la base "TU5" di 1587 cm3 è piuttosto vecchia.
Forum motore "TU"
Biocarburanti TPE
ciao, sto provando a fare un tpe sui biocarburanti e sto cercando di far funzionare un motore tagliasiepi a 2 tempi con etanolo potresti dirmi eventuali cambiamenti e la percentuale di lubrificante che devo inserire nel mio motore? Grazie!
nel modello ridotto usiamo un cugino di etanolo metanolo perché dà un po 'più di pesca ma so che possiamo eseguire un modello a 2 tempi anche ridotto in etanolo senza problemi ....
l'olio usato è un olio che si mescola facilmente con l'etanolo il migliore fino all'invenzione degli oli sintetici era olio di ricino ma tendeva a sporcare i motori
Penso che gli oli sintetici abbiano fatto progressi e penso che il loro problema in quel momento fosse che si mescolavano meno bene dell'olio di ricino con il metanolo anche se ustionava meno i motori
Non so cosa sia oggi ...
i modelli ridotti con motori piccoli (meno di 10 cc) la percentuale di olio era abbastanza importante (nel 20%) non so cosa sia con cilindrata maggiore
L'olio di Castrol M è stato usato molto dai modellisti che hanno prodotto il loro carburante, ma non saprei dire se fosse un olio sintetico e se ancora oggi lo troviamo
altrimenti per l'olio di ricino ogni buona farmacia deve avere un po '...
(è un potente lassativo ... )
"Ci sono solo due cose infinite, l'universo e la stupidità umana ... ma per il mondo, non ho la certezza assoluta."
[Albert Einstein]
Ri: Biocarburanti TPE
Ciao Arno1306
Idealmente sarebbe necessario "pianificare" la testata eo accorciare la parte superiore del cilindro sul lato della testata per aumentare il rapporto di compressione.
(Con una macchina utensile e non con un file, altrimenti rilasciare )
Speriamo che il tuo tagliasiepi non abbia il cilindro e la testata in un unico pezzo. Per aumentare il rapporto volumetrico sarà un vicolo cieco.
Inoltre di solito l'albero motore è piuttosto "leggero" e non sono sicuro che accetterebbe un aumento di compressione a lungo.
e dietro questo è possibile avviarlo iniziare con la stringa ....
Per verificare se il tuo olio è miscibile in etanolo, fai la miscela, la conservi in una bottiglia di vetro trasparente chiusa e aspetti una settimana o due. Vedrai se i liquidi si separano in diversi colori o se l'odore cambia in modo significativo.
Quando si modifica un frantoio "molto" bisogna stare attenti e per le prime rotazioni aumentare sensibilmente la proporzione di olio consigliata dal produttore. L'esempio dal 2 al 3% di olio sintetico diventa il 6%. Dopo aver letto la ricchezza e la regolazione anticipata, è possibile diminuirla leggermente (4%?).
Se hai un carburante a membrana, normalmente c'è una buona latitudine di regolazione e dovresti essere in grado di trovare la ricchezza adattata. D'altra parte, la membrana che sta già invecchiando rapidamente in benzina, è necessario verificare quale sia in grado di supportare l'etanolo.
Per modificare l'anticipo dell'accensione, ci sono modelli che non sono realmente realizzati per l'hacking (nessuna regolazione pianificata). Per consentire la regolazione, le mod sono piuttosto pesanti, la lavorazione dell'involucro, il volano, il sensore, ecc.
Chiaramente, penso che tu possa provare semplicemente cambiando le impostazioni del carburatore con una piccola percentuale di etanolo (dal 10 al 30%?) Oltre a ciao l'avventura ...
arno1306 ha scritto:ciao, sto provando a fare un tpe sui biocarburanti e sto cercando di far funzionare un motore tagliasiepi a 2 tempi con etanolo potresti dirmi eventuali cambiamenti e la percentuale di lubrificante che devo inserire nel mio motore? Grazie!
- 14 réponses
- 29563 Visto
messaggio dernier da Macro
03/09/20, 14:46Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 31 réponses
- 46646 Visto
messaggio dernier da lemust09
17/05/13, 06:23Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 33 réponses
- 37925 Visto
09/10/12, 09:38Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 14 réponses
- 17402 Visto
messaggio dernier da elefante
15/01/12, 18:55Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 7549 Visto
messaggio dernier da Sobio
19/03/11, 13:03Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 143
