Recupero del metano dalle mucche
- Imparo econologic
- post: 23
- iscrizione: 18/09/05, 22:31
Ecco un'idea non così mucca che ca.
La difficoltà è quella di introdurre i tubi con un piccolo palloncino ad elio e un lembo flap nella somma imponente.
Ci sono contadini da provare ??
Sarebbe bello criticare un veterinario.
Normalmente la pressione all'interno della pancia farà fluire il metano verso il palloncino attaccato alla sommità della testa.
Dopotutto, possiamo recuperare la produzione di gas
:lampeggiare:
Rantamplan
:lampeggiare:
Rantamplan
- post: 79332
- x 11046
- post: 79332
- x 11046
Spero che rantamplan stesse ridendo ...
D'altra parte mettere un sistema di filtro di separazione metano / aria in un sistema di aerazione di stadio potrebbe essere possibile ... finalmente vedere il prezzo del filtro e l'installazione ...
In ogni caso, senza alcun aiuto politico, nessun sistema è redditizio ... Quindi se i politici decidessero di salvare il pianeta forse emergerebbero tali progetti ... Ma tutti i governi del mondo devono farlo ... Altrimenti è una cazzata da un punto di vista globale ...
A questo proposito ho pensato per alcuni mesi di introdurre una tassa di Kyoto ... Composto da tassare sistematicamente tutti i prodotti della zona non kyoto che entrano nella zona kyoto ...
I Rican lo fanno bene con i prodotti del suolo francese tassati a oltre il 100% .. e accogliamo il macdo a braccia aperte ... Penso che siamo davvero troppo stupidi e che l'attuale crisi economica stia bene la nostra colpa è smettere di piangere!
e sì è quello che chiamiamo lo spirito di contraddizione ed è particolarmente ben inchiostrato con noi altri! (homo-sapiens) gli americani non hanno ratificato il kioto perché semplicemente sanno che i dadi sono convogliati al livello dell'ecologia (siamo andati troppo lontano nell'inquinamento) e so benissimo che un ritorno è impossibile, so che non ti renderà felice di leggere questa econologia ma apri gli occhi perché c'è Cosa essere pessimisti riguardo allo stato del nostro pianeta, su 4,5 miliardi (in teoria) di anni di esistenza ci sono voluti solo pochi secoli 1 per compromettere il suo futuro e superare il nostro !!!
mi contraddirai sicuramente! Bene, discutiamo e ristabiliamo la vera verità che da soli ci farà avanzare nella giusta direzione
- Imparo econologic
- post: 23
Riderai, ma è un'operazione pratica in primavera
quando le mucche vengono liberate dai campi troppo ricchi.
Solo che non proviamo a recuperare il gas, vogliamo solo mantenere il
mucca.
Ho visto mio padre farlo sui suoi animali, stava facendo un buco nel fianco.
la bestia sentì lo stomaco sul lato sinistro con un coltello affilato.
poi infilato in un pezzo di tubo flessibile di irrigazione.
Il tubo è rimasto lì 1 / 2 h all'incirca, il tempo di
sgonfiare la bestia.
Ad ogni modo, il problema non sono i ruminanti, ma è più pericoloso
di loro.
mucca.
di loro.
Coniglio ha scritto:Riderete, ma è un'operazione pratica in primavera
mucca.
di loro.
e questa operazione si chiama trocardage e la punta si chiama trocar
L'ho fatto anche sul mio bestiame al momento della messa in erba perché quando se ne vanno si precipitano a fondo sull'erba per farlo scoppiare la pancia (è il caso di dirlo! ) da dove il fenomeno di detto gonfiore e utilizzo del trocar viene trafitto sul fianco per far sfuggire i gas contenuti nel rumine (ciao l'odore!) altrimenti per recuperare il gas del bestiame è "sufficiente" mettere una serpentina trafitto da buchi posti su blocchi e quindi mettere un buon mucchio di letame fresco su di esso e attendere 3,4 giorni in cui si verifica la fermentazione e che il gas inizia a uscire.
coprire il cumulo di un telone nero (tipo insilato) accelera ancora di più la fermentazione:
il più complicato in questa operazione è raccogliere questo gas ed è più pericoloso!
un collegamento per produrre gas con alcuni animali:
http://tilz.tearfund.org/Francais/Pas+% ... natifs.htm
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 90
