Villeneuve sur Lot: vittoria per gli oli combustibili!
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
l'errore è che il chirac ha irrigato il discorso dei costitutori ei petrolieri credono che il diestere sia l'unico combustibile ecologico in grado di sostituire il diesel
e che se per sfortuna rompiamo il nostro motore mettendo il petrolio rischiamo di renderlo responsabile ....
O è una buona strategia per incoraggiarci a mettere l'olio nei nostri motori ...
Mi spiego sapendo che il nostro temperamento gallico di indicipliné permanente prende sempre la cima ci è vietato l'olio per spingerci a mettere un po '...
un po 'come quando avevamo affisso guardie attorno ai campi di patate per incoraggiarci a consumarli ea coltivarli dal momento che la patata credo che la carestia non sia più sevizia in Francia ...
abbiamo il diritto di sognare e di pensare che siamo governati da persone intelligenti che sviluppano una strategia eccellente per renderci più ecologici ...
anche se a volte siamo tentati di pensare il contrario ...
"Ci sono solo due cose infinite, l'universo e la stupidità umana ... ma per il mondo, non ho la certezza assoluta."
[Albert Einstein]
Non è così che funziona, un capo di stato
ha consiglieri che preparano i suoi discorsi con ogni tipo di scenario
C'è un esercito di burocrati che legge a tutti gli editorialisti tutto quello che i media riferiscono, hanno un'immagine da modellare e mantenere, prendono discese in funzione che non fanno troppa onda e sutout è breve termini. Generalmente il tempo del loro mandato, le loro descrizioni sono spesso prese dai cosiddetti esperti, che spesso sono lontani dalla realtà delle persone nei loro grandi uffici nell'aria condizionata di fronte a una buona birra che parla di sete nel deserto.
La politica è solo un'immagine che deve essere gestita e soprattutto avere la mano sui media, evitare la vaselina dei corridoi
e sai come pattinare, apparire bene, parlare bene, non dire nulla e soprattutto non fare nulla che eviti tutti i rovesci e usare al massimo la sensazione di insicurezza, per mantenerla con i media
e per dirci che siamo i migliori nel paese più bello del mondo, per promuovere un sentimento di patriottismo, per dare bandiere, che è tutta politica ...
l'olio è una macchia molto piccola che non deve essere versata sul fuoco, tocca così tanto elettore che è trascurabile ..
D'altra parte, la sensazione di nuocere ad una libertà lo porta più lontano nella popolazione ... anche quelli che non hanno una macchina.
Ciao Paldeolian
La libertà è un'idea che si deteriora il giorno dopo una rivoluzione. è molto relativo, ci sono alcuni che credono di essere liberi e altri che pensano di essere liberi. Mowach e warior capiscono di vivere sulla loro terra, occlusa dai bianchi e non si preoccupano delle leggi bianche. La libertà totale non esiste, finisce sempre per disturbare il tuo prossimo ...
Per quanto riguarda i privilegi concessi (ho appena saputo che provengono dall'esercito, i soldati non hanno diritti solo sui privilegi che gli ufficiali vogliono concedergli)
Non sono quelli che stanno morendo di fame in una società che sale alla barricata, ma quelli che non hanno acqua calda nelle loro piscine ...
Metti l'olio e non forzare la dose quando fa freddo ...
ha un buon profumo ...
Andrew ha scritto:ha consiglieri che preparano i suoi discorsi con ogni tipo di scenario
È vero, quando vediamo cosa si dicono gli uomini politici, è un po 'meno "politicamente corretto" (Ex: Bush ieri: http://permanent.nouvelobs.com/etranger ... .html?1403 )
- post: 79323
- x 11042
- Imparo econologic
- post: 19
- iscrizione: 21/02/05, 12:20
La città di Villeneuve si sbaglia per un po '. La procedura legale significa che deve prima passare attraverso i tribunali locali e francesi. La legge darà quindi ragione allo stato. Ma alla fine di queste procedure, ci sarà un appello davanti al tribunale europeo ... E qui non è lo stesso, perché diversi stati europei hanno già messo in campo l'uso dell'HVB. Normalmente, la corte europea è al di sopra della giustizia francese finché non si tratta di sicurezza nazionale.
La protezione dei giganti del petrolio è uno di questi problemi ????
- 6240 Visto
messaggio dernier da jean63
08/02/06, 01:22Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 143
