L'ideale sarebbe quindi di riscaldare la notte, che condenserà l'acqua
le pareti fredde della serra (serra di tunnel in pvc 6mx5m oltre 3m
superiore) . Durante il giorno, ventilare la serra quando è asciutta e dove si congela (umidità
quindi uguale a zero). Non sarà facile automatizzare.
Legna da ardere asciutta nella serra in inverno.
Sì, ma riscalda molto poco il legno da 1 a 5 ° C sopra il punto più freddo che si condensa, abbastanza da non ricondizionare sul legno di notte.
E durante il giorno il sole è abbastanza per riscaldarsi bene.
Il caldo del giorno o dell'estate (specialmente in autunno) tenuto nel terreno profondo, può essere sufficiente per riscaldare questo poco, evitando di bagnare il legno.
Lo scarico dell'acqua di condensa è importante, non riscaldandolo durante il giorno, perché poi evapora nuovamente nella serra (come la sauna).
è molto difficile da raggiungere, quasi impossibile, perché porta molta acqua, pioggia, perché il terreno è più caldo che all'esterno, ricordo dell'estate.una volta evaporata l'acqua residua del suolo
... perché poi evapora nuovamente nella serra.
Ri-evapora nella serra, quindi viene evacuato.
Non corrisponde affatto alle mie osservazioni ...
tutto dipende dalle condizioni precise, dalla ventilazione, dalla struttura del suolo e dall'ambiente circostante:
se il terreno è ben drenato, in cima a un grande tumulo, con terreno molto sabbioso l'acqua se ne va, mentre scorre a galla sul fondo di una ciotola in terreno ricco di humus su un base di argilla profonda, humus da giardino, generalmente favorevole per le colture per una serra.
Ho anche questi 2 estremi, a terra con 70m di sabbie liscivolate sottostanti, non molto per il giardino cresce !! Quello con l'humus che trattiene l'umidità permette di coltivare tutto !!
Ahmed ha scritto:... perché poi evapora nuovamente nella serra.
Ri-evapora nella serra, quindi viene evacuato.una volta evaporata l'acqua residua del suolo
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 230
