Conversione del carburatore dell'auto in E85?
Salve a tutti, qualcuno è passato a un'auto a etanolo?
Se sì, hai due set di irrigatori estivi: invernali o hai fatto un compromesso?
- GuyGadeboisTheBack
- post: 14932
- iscrizione: 10/12/20, 20:52
- x 4347
Re: Conversione carburatore auto in E85?
Volevo sapere se qualcuno ha fatto la conversione per davvero, ho speso il mio samurai in etanolo cambiando i getti, va bene d'estate con l'e85, ma d'inverno è finita l'e65, improvvisamente miscela troppo ricca, quindi invece di cambiare i getti ogni volta, se si potesse trovare un compromesso, mi salverebbe dal comprare un mucchio di jet a 10 euro pezzi da testare
Altrimenti dovremmo fare un'iniezione, ma mi sarebbe piaciuto lasciare il carburatore, è low tech, nello spirito dell'auto.
A lungo termine vorrei realizzare la mia distilleria con la frutta marcia raccolta dai produttori.
fracass ha scritto:Volevo sapere se qualcuno ha fatto la conversione per davvero, ho speso il mio samurai in etanolo cambiando i getti, va bene d'estate con l'e85, ma d'inverno è finita l'e65, improvvisamente miscela troppo ricca, quindi invece di cambiare i getti ogni volta, se si potesse trovare un compromesso, mi salverebbe dal comprare un mucchio di jet a 10 euro pezzi da testare
Forse puoi giocare sulla fornitura d'aria?
Un ugello più piccolo ma con una limitazione dell'aria o meno a seconda della stagione?
Qualcosa di meno noioso da smontare di un jet.
Puoi anche giocare sullo scarico.
Un vaso più libero richiede un ugello più grande e viceversa.
Presumo che lo starter non sia manuale?
Sul mio 4L mi regolo con lo starter in base alla miscela, ma non giro al 100%.
Anche se tutto ciò ti divora qualche cavallo, su un Samurai, dovresti stare bene;)
La difficoltà sarà quella di far sviluppare le 2 specie (inverno ed estate).
Gli ottimisti inventato gli aerei, paracadute pessimista. George Bernard Shaw.
Pensiero personale, capisco meglio perché i grandi capi inventato il paracadute d'oro.
fracass ha scritto:A lungo termine vorrei realizzare la mia distilleria con la frutta marcia raccolta dai produttori.
Lì.... Per uscire dal 99% di etanolo.... Avrai bisogno di una distilleria competitiva... Per non parlare dei problemi con i topi di cantina... Perché distillare, non succede, non si fa senza allertare i nasi esperti ....
SixK ha scritto:Forse puoi giocare sulla fornitura d'aria?
Ho uno starter manuale, ma alla fine ho comprato un AFR a banda larga, per poter scegliere due set di getti perfettamente adatti ad ogni carburante, sul mio carburatore (zx solex) non c'è bisogno di smontare il carburatore per cambiare i getti, quindi va veloce.
Non voglio perdere potenza, è morbido, un samurai già alla base
Bene, non c'è bisogno del 99%, si trasforma in alcol per bruciare il casino.
Ho trovato in rete il libro "combustibile alcolico" vi sono descritti alcuni esempi di alambicchi, possiamo fare la colonna di distillazione con un tubo di acciaio inossidabile riempito di vetro rotto per esempio
Non ho molti vicini, sarà discreto
ciao ho una sj 413 del 1991 con carburatore anche me cosa hai messo come getto per andare a etanolo all'improvviso?
L'E85 alla pompa contiene tutti gli additivi necessari ai motori, distillarlo da soli non è un po' rischioso?
Già le sedi delle valvole si indeboliscono guidando su E85, quindi senza gli additivi ad hoc...!
- post: 14932
- x 4347
VINTZ ha scritto:fracass ha scritto:Volevo sapere se qualcuno ha fatto la conversione per davvero, ho speso il mio samurai in etanolo cambiando i getti, va bene d'estate con l'e85, ma d'inverno è finita l'e65, improvvisamente miscela troppo ricca, quindi invece di cambiare i getti ogni volta, se si potesse trovare un compromesso, mi salverebbe dal comprare un mucchio di jet a 10 euro pezzi da testare
E85 è una miscela stagionalmente variabile di alcol (etanolo) e super 95, non puoi guidare alcol al 100% senza rischi.
- 88 réponses
- 63464 Visto
29/04/16, 20:45Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 23 réponses
- 14843 Visto
messaggio dernier da pifpaf
27/07/09, 23:40Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 6440 Visto
messaggio dernier da Davio
06/02/09, 18:30Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 9326 Visto
messaggio dernier da delnoram
16/01/09, 19:55Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 3551 Visto
11/12/08, 21:15Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 143
