sei sicuro di poter ottenere "facilmente" un olio utilizzabile da questa varietà?
"Facilmente" = estrazione con mezzi convenienti per un individuo, vale a dire niente materiale di laboratorio ...
Mentre il tuo amico ci sta lavorando, penso che tu possa avere dei metodi a riguardo.
No, oggi ho solo vaghe idee a riguardo. Immagino che alcuni ci abbiano già pensato. La centrifuga a manovella è senza speranza?
il ragazzo che ci lavora non è raggiungibile e non lo vedo spesso.
b) Sconsiglio vivamente di gorgogliare direttamente con i gas di scarico, in particolare la benzina: inquinerebbe il vostro ambiente (benzene e co ...) e ucciderebbe le alghe. Con il diesel sarebbe un po 'meno peggio, ma la fuliggine sarebbe un problema. Inoltre, sarai al massimo al 15% di CO2 ... quindi lontano dalla CO2 "pura".
Per quanto riguarda la CO2, penso di recuperare una piccola parte dei gas alla fine dello scarico (meno inquinante) e di raffreddare, ad esempio, un lungo tubo di rame.
Quindi per fuliggine e particelle, ho pensato che si sarebbe condensato nel tubo più freddo. Ma potrebbe essere necessario aggiungere un gorgogliatore che trattiene tutto questo prima della coltivazione.
c) potremmo riflettere insieme su un metodo di estrazione e purificazione di CO2 dai gas di scarico. Ad esempio catturandolo in acqua (sciolto) e rilasciandolo successivamente sotto una campana. Questo senza dubbio ti permetterebbe di rimuovere la maggior parte degli inquinanti e di concentrare la CO2.
Hai un'idea precisa di come catturare CO2?
Problema: dovrai bruciare carburante per produrre carburante ...
Perché lo dici?
elettronico:
I biocarburanti di prima, seconda e terza generazione rappresentano un totale stallo ambientale, sanitario ed economico.
Il fatto che questa tecnica abbia prestazioni scadenti non dimostra che sia un vicolo cieco.
E poi non parli di come sono realizzati i pannelli solari.
