Combustibile biologico con Botryococcus Braunii
- post: 79323
- x 11042
se un'alga contiene un'alta percentuale di olio reale, l'estrazione non è un problema: distillazione
Ho già distillato olio misto, olio e carne suina: è un buon gasolio, con un materiale abbastanza facile da costruire
queste alghe mi interessano sempre di più
Ho anche alcune idee su come assorbire CO2 dal fumo o dai gas di scarico, per recuperarlo senza dare alle alghe prodotti tossici ... Studio in questo modo per catturare CO2 soprattutto per purificare biogas a metano
il fumo di un riscaldamento a legna è un vero disinfettante che ucciderebbe tutte le alghe se si contraesse direttamente il fumo
o comprare la giusta varietà di alghe?
come dar loro da mangiare ... il CO2 non è abbastanza
chatelot16 ha scritto:se un'alga contiene un'alta percentuale di olio reale, l'estrazione non è un problema: distillazione
Queste alghe esistono nel petrolio greggio più o meno vivo !!!
leggi gli articoli dei miei recenti post di questa mattina, anche per la fissazione della CO2, polietilenimmina sulla schiuma di silice:
rispondere in:
https://www.econologie.com/forums/post110330.html#110330
La tensione proviene da un amico che ci lavora anche lui, l'ha ordinato da un'istituzione, credo il Pastor Institute.
In google e google scholar, cercando bene, troveremo informazioni, ad eccezione di ciò che è pieno successo industriale.
Questa alga (vari ceppi) sviluppa 8 volte più lentamente della clorella.
Dobbiamo mettere i minerali, un po 'come per le alghe bretoni, per adattarsi a ogni tipo di alghe (biotopo), probabilmente un po' di ferro, che per sua assenza blocca la vita negli oceani (argilla dal vento del Sahara da esempio) e probabilmente il biotopo ha un'intera collezione di batteri e alghe associati.
Informazioni su questa alga:
http://en.wikipedia.org/wiki/Botryococcus_braunii
è tossico per il suo olio!
leggi anche lo studio e questa alga è fossilizzata nei sedimenti di petrolio perché lo è davvero una fabbrica di petrolio :
http://www.susquehannabiotech.com/Chemicals.pdf
Informazioni per far crescere le alghe:
http://www.plantsci.cam.ac.uk/MeetTheAl ... trumps.pdf
Un rapporto su opportunità e studi:
http://www.wsgr.com/attorneys/NEWBIOS/P ... 022108.pdf
Estrazione di questi oli:
http://www.sciencedirect.com/science/ar ... 4611001732
Informazioni sul blocco:
http://www.e-glop.net/divers/shamash.pdf
Ambiente di crescita ottimale
È stato dimostrato che Botryococcus braunii cresce a una temperatura di 23 ° C, un'intensità della luce di 60 W / M², con un periodo di luce di 12 ore al giorno e un salinità di 0.15 Molar NaCl[3] Tuttavia, questo è stato il risultato del test con un ceppo, e altri certamente variano in una certa misura. In laboratorio, B. braunii viene comunemente coltivato in colture di terreno Chu 13.
Fioriture di Botryococcus braunii hanno dimostrato di essere tossico per altri microrganismi e pesci. La causa di le fioriture e il loro successivo danno alle popolazioni di altri organismi è stato studiato. L'essudato di Bb sotto forma di gli acidi grassi liberi sono stati identificati come causa. Bb per diventare più dominante. Bb per diventare più dominante. Una maggiore alcalinità si verifica spesso quando il corpo viene lavato. Mentre il dominio di Bb può essere visto come dannoso per la diversità ambientale di un corpo idrico, la conoscenza di come crescere e mantenere
La pratica dell'agricoltura è nota come algacoltura. Il Botryococcus braunii ha un grande potenziale a causa degli idrocarburi che produce, che possono essere convertiti chimicamente in combustibili. Fino al 86% del peso a secco di Botryococcus braunii può essere idrocarburi a catena lunga [4]. La stragrande maggioranza di questi idrocarburi sono oli di botryocuccis: botryococcenes, alkadienes e alkatrienes. La transesterificazione non può essere utilizzata per produrre biodiesel dagli oli di botryococcus. Questo perché questi oli non sono oli essenziali nel senso comune, in cui sono trigliceridi di acidi grassi. Mentre gli oli di botryococcus sono oli di origine vegetale, sono immangiabili e chimicamente molto diversi, essendo triterpeni e privi dell'atomo di ossigeno necessario per la transesterificazione. Gli oli di botryococcus possono essere usati come materia prima per l'idrocracking in una raffineria di petrolio per produrre ottano (benzina, aka benzina), cherosene e diesel. [5] (vedi raffinazione dell'olio vegetale). I botryococceni sono preferiti agli alcadieni e agli alcatrieni per l'idrocracking poiché i botryococceni saranno probabilmente convertiti in un combustibile con un numero di ottani più elevato.
Oli
Sono note tre principali razze di Botryococcus braunii, che si distinguono per la struttura dei loro oli. I botriococceni sono triterpeni isoprenoidi non ramificati aventi la formula CnH2n-10. La razza A produce alcadieni e alcatrieni (derivati degli acidi grassi) in cui n è un numero dispari da 23 a 31. La razza B produce botryococcenes in cui n è nell'intervallo da 30 a 37 biocarburanti di scelta per l'idrocarburi di tipo benzina. Il ceppo "L" produce un olio non formato da altri ceppi di Botryococcus braunii. All'interno di questa importante classificazione, vari ceppi di Botryococcus differiranno nella struttura e nelle concentrazioni precise degli oli di idrocarburi costituenti. [6]
Secondo la pagina 30 del rapporto ASP (Aquatic Species Program), [7] il ceppo A di Botryococcus non funzionerebbe bene come materia prima per la produzione di carburante a base di lipidi a causa della sua crescita lenta (uno raddoppia ogni 72 ore). Tuttavia, la ricerca successiva di Qin ha dimostrato che il tempo di raddoppio potrebbe essere ridotto a 48 ore nel suo ambiente di crescita ottimale. [3] Alla luce dei risultati di Frenz [6], i tempi di raddoppio potrebbero non essere importanti quanto il metodo di raccolta degli idrocarburi. L'ASP ha anche riscontrato che l'olio di Botryococcus del ceppo A non è l'ideale, avendo la maggior parte dei suoi lipidi come idrocarburi alifatici da C29 a C34 e una minore abbondanza di acidi grassi C18. Questa valutazione degli oli Bb è stata effettuata in relazione alla loro idoneità per la transesterificazione (cioè la creazione di biodiesel), che era al centro dell'ASP al momento della valutazione di Bb. L'ASP non ha studiato gli oli Bb per la loro idoneità all'idrocracking, come hanno fatto alcuni studi successivi sulla razza "B".
Il Botryococcus braunii (Bb) è una microalga planctonica a forma di piramide verde che è di potenziale importanza nel campo della biotecnologia. Le colonie tenute insieme da una matrice lipidica di biofilm si trovano nell'oro tropicale o nei laghi e negli estuari oligotrofici e fioriranno in presenza di livelli elevati di fosforo disciolto inorganico. La specie si distingue per la sua capacità di produrre elevate quantità di idrocarburi, in particolare sotto forma di triterpeni, che in genere sono circa il 30-40 percento del loro peso secco. [1] Rispetto ad altre specie di alghe verdi muro che si accumula dalle precedenti divisioni cellulari; realizzazione piuttosto difficile di componenti citoplasmatici. Fortunatamente, gran parte dell'utile olio di idrocarburi si trova all'esterno della cellula.
Informazioni sulla formazione di petrolio con questa alga 90 Milioni di anni fa, origine dell'28% degli attuali giacimenti petroliferi, con questa tesi!
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00 ... 004602.pdf
articoli pieni di informazioni dettagliate:
http://www.climatebabes.com/documents/A ... iofuel.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/ ... ofuels.pdf
la polietilenimmina viene utilizzata per catturare basse concentrazioni di CO2, ad esempio per purificare l'aria in un veicolo spaziale
per catturare il concentrato CO2 di fumo di caldaia o gas di scarico è più semplice: assorbimento di acqua e calcare
assorbire il CO2 dall'aria non è interessante, è meglio lasciare che gli alberi del sensore naturale e altra vegetazione
questa alga che ama l'alta dose di CO2 è interessante accanto a qualcos'altro produttore di CO2: metanizzazione ... fermentazione alcolica
Mi è capitato di fermentare la frutta persa dal mio giardino ... a seguito delle precauzioni prese è un buon alcool ... o carburante, ma è anche una fonte di CO2 molto pura
è necessario distinguere l'effettivo sfruttamento di questa alga per produrre carburante e la conservazione della tensione dell'alga pura e gli esperimenti su questa alga
una fermentazione alcolica è un buon modo per rendere puro CO2 senza cercare la redditività ma per avanzare nell'esperienza
queste alghe sembrano essere abbastanza sensibili alla contaminazione da parte di altre alghe o batteri: è quindi necessario per la prima volta padroneggiare la conservazione e la cultura del ceppo puro, e quindi fare di più per cercare redditività
in un sistema più grande c'è più rischio di contaminazione ma non importa: queste alghe verranno eventualmente distillate
per l'allevamento del ceppo di alghe è possibile apportare l'elemento nutritivo con fertilizzanti o altri prodotti chimici: non importa la redditività, deve prima di tutto funzionare! allora sarà sicuramente possibile trovare gli elementi più economici o ce ne sono alcuni
Questa alga nel suo biotopo fa esplosioni o "fioriture" spontaneamente, basta ricostituire il suo biotopo (deve essere anche stressato, perché accumuli olio).
Fioriture di Botryococcus braunii sono state mostrate ...
La causa delle fioriture e il loro successivo danno alle popolazioni di altri organismi è stata studiata ....
È stato dimostrato che Botryococcus braunii cresce a una temperatura di 23 ° C, un'intensità della luce di 60 W / M², con un periodo di luce di 12 ore al giorno e una salinità di 0.15 Molar NaCl
Re: Biocarburante con Botryococcus Braunii
Soggetto molto interessante per 10 anni hai visto un'evoluzione? Purtroppo vediamo che la scelta delle auto elettriche la fa il nostro caro governo....
E il Botryococcus Braunii? Qualcuno ha qualche informazione riguardo questo?
grazie
grazie
- 8066 Visto
messaggio dernier da tpebiocarburants
11/01/14, 14:16Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 17 réponses
- 17750 Visto
25/05/15, 14:12Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 4475 Visto
23/10/09, 10:49Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 4359 Visto
19/10/09, 10:05Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 4222 Visto
messaggio dernier da carburologue
25/07/09, 22:20Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 217
