hi,
Mi chiedevo se fosse possibile mescolare etanolo o altro con benzina e olio 2t, e che per far funzionare un motore 2T.
l'interesse è più economico che ecologico poiché c'è comunque l'olio che brucia.
quindi eccolo, è possibile, l'etanolo non attacca l'olio? Ho paura si?
grazie
Biofuel e 2T
- Jean-Francois
- Capisco econologic
- post: 85
- iscrizione: 27/11/04, 00:18
ciao me stavo girando con G1 in ufolep con spiriti metilati e olio di ricino mi ha permesso di avere un rapporto volumetrico sacro d'altra parte era necessario salire molto + grande in irrigatori ....... . fino a quando le normative non cambieranno .... Ho dovuto passare a ELF128 o 135 (molto costoso al momento ... in 30Ffr per litro). se non per i meno fortunati al momento c'era 100LL (costa circa 6.50 F al litro)
senza che i nostri motori fossero dotati di cilindri in alluminio / nykasil + pistoni in alluminio con grafite forgiata e l'affidabilità non fosse la nostra preoccupazione principale, altrimenti non avrei mai rotto con l'alcol
voilou velata
voilou velata
Jeff mi nasce con una canna in una mano e una stazione di saldatura in un altro :-)
... ______
... / ______ \
. (00 00 = H =)
..IiI "" "" "" III Vraoummm .. !!!!!
... ______
... / ______ \
. (00 00 = H =)
Mi chiedo se sarebbe necessario cambiare l'ugello con benzina di modellismo perché contiene metanolo e un po 'di nitrometano. Altrimenti penso che in questo caso dobbiamo guardare la proporzione di olio di ricino nell'olio da modellare per non stringere. Penso che proverò sul mio mob l'essenza del modellismo (ho 5l che sono inutili ... )
Dream è vera libertà, è la speranza, nessuno può fermare.
Non sto cercando di gonfiare il mio motore con miscele extra esplosive, voglio solo farlo funzionare un po 'e spero un sacco di biocarburanti.
http://www.pagethib.be.tf Adattare un bruciatore a gas o combustibile al PMC
Bene, l'essenza del modellismo è garantita al 100% da biocarburanti !! E il metanolo costa circa 1.25 E / litro.
Ho appena fatto il test di miscibilità tra benzina ciclomotore (benzina + olio) e modellismo benzina (metanolo + nitrometano + olio di ricino).
Risultato (miscela 50% / 50%):
_La benzina della mafia era rosa (a causa dell'olio che contiene) e la benzina modello era di colore giallo pallido prima della miscelazione. Dopo la miscelazione, tutto diventa giallo pallido appannato un po 'come l'acqua piena di alcoli microscopici gialli ...
_ i 9/10 si mescolano molto bene e mantengono la miscela (dopo un'ora e mezza in ogni caso)
_Un secondo strato è formato in alto: penso che sia l'olio di mafia che si separa dalla benzina quando si mescola con metanolo + nitrometano + olio di ricino. (ma lo strato superiore sottile non è rosa come l'olio originariamente)
Poi mi sono detto che avrei spinto un po 'il test e ho versato la miscela nella mia folla oltre al resto della benzina che mi era rimasta (in modo che l'aggiunta della benzina del modellismo fosse fatta gradualmente ). Quindi ho guidato con circa il 5-10% di carburante modello.
I risultati:
_L'essenza del modellismo è stata parzialmente consumata, è stata avvertita nello scarico ed è un odore particolare,
_ coppia bassa velocità leggermente indietro (probabilmente perché l'ugello è troppo piccolo per questo carburante)
_potere nelle torri come prima.
_il motore sembra più silenzioso al minimo (ma forse è un'impressione)
Altrimenti non risulta ancora sui consumi o sulle conseguenze sul motore (temo che a causa della miscibilità, l'olio non olia bene il motore) ma per ora nessuna conseguenza apparente, il motore è in funzione molto bene.
I risultati:
ok, sto aspettando il resto dei risultati.
e quanto costa l'essenza del modellismo? Immagino che in realtà non abbia interessi finanziari reali?
- 8100 Visto
messaggio dernier da tpebiocarburants
11/01/14, 14:16Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 17 réponses
- 17831 Visto
25/05/15, 14:12Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 4517 Visto
23/10/09, 10:49Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 4398 Visto
19/10/09, 10:05Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 4252 Visto
messaggio dernier da carburologue
25/07/09, 22:20Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 438
