Brulage cibo bruciatore a olio usato con olio combustibile?
ok se vuoi, ma siamo lontani dal tuo bruciatore di avviamento senza modifiche ...
torniamo alla discussione iniziale ... e alla risposta iniziale.
Credo anche che tu prenda gli econologi per idioti
ps: il bruciatore venturi è commercializzato da molte aziende.
siamo più sul bruciatore convenzionale!
l'unico vantaggio di questo bruciatore è che non necessita di una pompa in grado di resistere a temperature elevate.
altrimenti rimane un normale bruciatore con preriscaldamento
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Grazie per le tue risposte, ma possiamo vedere che l'atmosfera qui è ancora un po 'tesa ...
Non prendo nessuno per un con ...
Ho appena notato che sei un genio a modo tuo, che puoi fare molte cose, che hai uno spirito di condivisione ecc ... Visto dall'esterno, il bruciatore a sfera è ancora un prodotto di laboratorio ... Quando dico che non è una critica, è un'osservazione ... Ci vogliono esperienze di laboratorio per sviluppare prodotti ...
Domani non posso mettere un bruciatore a sfera per riscaldarmi, invece di un bruciatore attuale, ad esempio ...
Da qui la mia domanda pragmatica su cosa fare per poter usare l'olio riutilizzando le apparecchiature esistenti che vengono regolate o modificate il meno possibile ...
Ho ancora intenzione di scavare le tracce del ragazzo che mi ha confermato per telefono che brucia olio nei bruciatori di un determinato marchio senza riscaldamento solo con le impostazioni ...
https://www.econologie.info/share/partag ... d5yWbY.pdf
- post: 4075
- x 4
...Ho ancora intenzione di scavare le tracce del ragazzo che mi ha confermato per telefono che brucia olio nei bruciatori di un determinato marchio senza riscaldamento solo con le impostazioni
Un collega dell'ufficio mi giura che gira il 50% di olio sul suo bruciatore senza fare nulla ... per vedere ...
Poi mi dice che usa petrolio al 100% sul suo "karcher che ha un bruciatore a nafta"; lì, divento molto scettico ...
E poi c'è petrolio e petrolio ...
- post: 4075
- x 4
boubka ha scritto:Visto dall'esterno, il bruciatore a sfera è ancora un prodotto di laboratorio ...
Boubka, stavo cercando questo link che avevo perso nel mio pc
Questo bruciatore ricorda molto il bruciatore dell'esercito americano, bruciatore che in teoria è fatto per bruciare "prodotti puliti"
diesel, stile cherosene, ecc ...
Questo bruciatore è venduto in Italia solo secondo le mie informazioni.
Ma in rete non ho mai trovato informazioni concrete su questo masterizzatore
Lo stile funziona anche molto bene con oli di colza recuperati dal vicino kebab, patatine fritte o ristorante cinese.
Se cade funziona molto bene con tutti questi oli ... e vorrei sapere .... ma come?
Cordiali saluti, il vecchio bruciatore Krool ha funzionato bene ... (non più sul mercato)
Il nuovo è un casino ...
- post: 4075
- x 4
boubka ha scritto:ciao Lejuste
c'è stato un grande abbandono del bruciatore babington su ebay l estate 2008
dal nulla ... anche il distributore italiano non lo vende più ???
a priori dopo qualche utente brucia molto bene gli oli di recupero dopo la filtrazione.
E ora, quando un prodotto è buono, scompare dalla circolazione (controlla le tue e-mail private, per favore )
argomenti tratti da forums americano :
. Il bruciatore Airtronic (Babington) è utilizzato nella Marine Corp TRHS e ha beneficiato dell'uso e dell'implementazione con i Marines dal 1995 .. Lo stesso masterizzatore può essere utilizzato anche per alimentare molti altri dispositivi, compresa la gamma M59. l. Questo è un bruciatore che può funzionare su molti distillati, anche con piccole quantità di acqua e contaminanti nel carburante.
questo bruciatore è stato utilizzato per più di 6 anni nel campo di incidenti gravi con NO. . Il bruciatore è piccolo e affidabile e, a quanto pare, è stato utilizzato per riscaldare le case in Europa dalla fine degli anni '1980
c è strano che la maggior parte dei link su questo masterizzatore stiano scomparendo ... forse non viene più venduto?
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 160
