Costruire il proprio kit di girare su etanolo E85
NLC
post: 2751
iscrizione: 10/11/05, 14:39
da NLC » 15/05/09, 10:19
ha scritto:la tua manipolazione al mercato : Cheesy:
d'altra parte quando lancio lo script run.sh si è bloccato come avevi programmato su java.
per cercare l'aggiornamento di java o per scrivere lo script è ancora necessario utilizzare questa console?
Cerca nel gestore pacchetti se hai installato una macchina virtuale Java. In tal caso, è necessario trovare il percorso di installazione. Nel gestore pacchetti, potrebbe essere sufficiente visualizzare i dettagli sul pacchetto per trovare il percorso della cartella in cui installa i file.
ha scritto:Capisco meglio perché i PC per il grande pubblico sono sotto windaube :shock: :shock:
No è una falsa impressione, sotto windaube quando devi fare cose specifiche a volte è molto più complicato ...
Inoltre, quando sono di fronte a un PC Vista, mi chiedo davvero come le persone finiscano con i milioni di trucchi inutili che si aprono ovunque.
NLC
post: 2751
da NLC » 15/05/09, 17:07
Ho trovato un pc sotto Ubuntu, a priori l'installazione di java è in / usr / lib / jvm / java-6-sun
Quindi devi modificare il file /usr/local/hitech/htsoft.xml (come root!) E devi sostituire il
javainstdir = "/ usr / lib / jvm / jre"
da
/ Usr / lib / jvm / java-6-sun
latorsche
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 48
iscrizione: 25/11/08, 09:43
da latorsche » 16/05/09, 12:32
NLC ha scritto:Ho trovato un pc sotto Ubuntu, a priori l'installazione di java è in / usr / lib / jvm / java-6-sun
da
non ha funzionato i file mancano ancora
Ma non importa se ho scaricato un nuovo java e l'ho installato.
Quindi ho reindirizzato al nuovo file e funziona : Cheesy: : Cheesy: : Cheesy:
Grazie NLC per il tuo aiutoImmagine
Okay adesso vado a fare una pausa perché Linux lo è Immagine all'inizio.
Devo ancora scoprire come montare il file sorgente nel software e comprenderlo :|
NLC
post: 2751
da NLC » 16/05/09, 15:06
ha scritto:Okay adesso vado a fare una pausa perché Linux lo è Immagine all'inizio.
Uhh io dirò che è piuttosto Windows che è Immaginee non solo all'inizio !!! :D
ha scritto:Devo ancora scoprire come montare il file sorgente nel software e comprenderlo :|
File / importa / Progetto esistente nell'area di lavoro / seleziona il file di archivio
E selezioni lo zip o il tar.gz che fornisco sul mio sito :)
latorsche
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 48
da latorsche » 17/05/09, 11:12
NLC ha scritto:File / importa / Progetto esistente nell'area di lavoro / seleziona il file di archivio
Funziona bene : Cheesy:
Registrerò il linguaggio di programmazione quando avrò un momento libero :| (Mi sento come se fossi su di esso per un po ' :shock: )
NLC
post: 2751
da NLC » 17/05/09, 14:56
Heuuu, attenzione comunque, non romperà il tuo motore !!
latorsche
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 48
da latorsche » 17/05/09, 17:31
Non ti preoccupare, non ho intenzione di fare nulla, voglio solo capire come funziona prima.
Dopo vedremo qui c'è la possibilità di migliorare lo starter per la mia auto.
Ma hey ho tempo, non è ancora inverno : Lol:
NLC
post: 2751
da NLC » 17/05/09, 17:52
Non vedo cos'altro puoi fare per cominciare :?
D'altra parte, quello che stavo facendo era che stavo facendo funzionare il motorino di avviamento per ben 5 secondi anche se il motore aveva tossito. In questo modo non tossisce, poi si blocca, ma lo costringiamo a girare 5 secondi e poi non si blocca.
comprensione
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 36
iscrizione: 27/08/05, 00:24
da comprensione » 18/06/09, 10:10
comprensione
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 36
