Centrifuga per olio vegetale usata
centrifuga per l'apicoltura
Buonasera, so che non c'entra nulla, ma gli apicoltori usano una centrifuga per separare il miele dai pettini dell'alveare, la cera e altri materiali pesanti vanno sul fondo, il miele si attacca alle pareti più in alto nel unità
questa centrifuga è valida solo per miele liquido
che troviamo in vaso ovviamente ma anche in piccole bottiglie come il ketchup
l'apparecchio potrebbe essere usato per olio
dovresti chiedere a mroutin che possiede gli alveari
è ancora un altro tipo di centrifuga! il telaio viene ruotato e il miele viene espulso ... nulla utilizzabile per l'olio
sarebbe possibile costruire una centrifuga per olio, come la piccola centrifuga da laboratorio chimico, ma in grado di centrifugare 2 lattine da 20 litri invece di alcune piccole provette
Dico 2 lattine in modo che siano bilanciate, poiché una lattina singola avrebbe bisogno di un contrappeso
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
Inoltre, mia zia è un apicoltore, quindi confermo ciò che chatelot sta dicendo, per i buoni apicoltori che rispettano il miele, metti i telai in una stanza tra 20 e 24 ° c in modo che il miele si liquefà per essere estratto dalla centrifuga .
grazie comunque.
Quindi nessuno ci ha provato, ho trovato alcuni americani che l'hanno fatto e che confermano che funziona .
resta da vedere in realtà il consumo elettrico.
Qual è il mezzo del filtro della tua casa ???
di più e grazie per la tua partecipazione
grazie comunque.
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Semplice, lavoro in due fasi:
1- decantazione di 220 litri per 1 mese in estate.
2- Ricupero 200 litri quasi puliti, che passo attraverso un filtro da 5 micron, e questo in un circuito chiuso, questo olio passa + -6 volte nel filtro per essere molto pulito.
Perché spendere 6 volte? pcq la mesh di un filtro non è mai uguale, quindi, al primo passaggio, alcuni dei grandi fori del filtro vengono bloccati, al secondo passaggio, ancora più fori tappati, ecc.
Questo è vero, perché la mia pressione di scarico all'uscita della pompa aumenta nel tempo.
(Avevo creato un post solo per la costruzione di questo filtro)
Ah, ho trovato:
https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... t5466.html
Detto questo, mi sembra che André avesse parlato di una centrifuga per camion.
- post: 1155
- x 2
grazie Lejustemilieu, questo non aiuta la mia storia , ma lo guarderò di nuovo sul tuo filtro (l'ho visto nel momento in cui l'hai fatto.
Per quanto riguarda la centrifuga di cui André ha parlato, è stato su Simca (va bene ho un amico ossessionato e ha due simca mila;), gli chiederò comunque se non ne ha non come parte di ricambio), quindi ci sono centrifughe d'olio sulla testa dell'albero a camme, a priori anche sulla 204.
quindi nulla è perso per lo spremiagrumi anche se non funziona abbastanza bene con il separatore di crema, c'è un'altra possibilità che sia bello.
1 mese di assestamento è giocabile nel mio caso mi rassicura un po 'ci dirà .
merci merci
merci merci
al primo passaggio alcuni dei grandi fori del filtro vengono bloccati
Temo che sia l'opposto, data la mia esperienza con altri prodotti filtrati, i primi sono completamente bloccati e ci sono solo pochi fori grandi per lasciare passare tutto dall'estremità rimanente, con una forte pressione considerando la loro rarità ?????
Quindi è meglio non avere fori di grandi dimensioni e passare i filtri progressivamente più sottili, il primo a bloccare particelle di grandi dimensioni e a pulire ripetutamente i filtri.
c'è stato un depuratore di olio centrifugo su un vecchio motore, in un momento in cui un certo motore non aveva alcun filtro
ora i filtri a cartuccia facilmente intercambiabili sono la soluzione migliore
penso che il filtraggio sia anche la migliore soluzione per l'olio
la centrifugazione è efficace per particelle pesanti: usura dei metalli: sarà inefficace per particelle più leggere: carbonio, fibra vegetale
Da parte mia uso un contenitore di plastica blu in cui
Ho messo un grosso calzino (+ - 60l) in geotessile (cucito dalla signora Lapin con lenza).
Il contenitore è sempre pieno. Quando ne ho bisogno, rimuovo un sigillo
dal basso (rubinetto da 3/4 ") che rovescio nel calzino.
consente all'olio di congelarsi quando si è raffreddato.
Il contenitore è fuori e all'ombra. Il grasso rimane dentro
il calzino e viene utilizzato per filtrare l'olio che aggiungo. Dependament
di temperatura, estraggo + - 30l al giorno con tempo caldo.
Questo olio è usato così com'è.
Non ho ancora trovato l'uso per l'olio congelato.
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
- Ho scoperto econologic
- post: 6
- iscrizione: 24/04/05, 09:56
esempio di macchine filtranti centrifughe
ciao
perché ti stai prendendo la testa?
esistono macchine appositamente sviluppate per questo:
http://www.flexogreen.com/hvp/pages/mac ... ration.php
http://www.greenbull.at/catalog/index.php?cPath=25
i due sistemi che funzionano effettivamente; efficacemente per un costo ridotto.
cdt
cdt
- 14 réponses
- 25944 Visto
messaggio dernier da I Citro
04/11/09, 15:41Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
