I verdi contro i biocarburanti
- post: 79360
È di nuovo spento (cfr. qui ) "Apprezzeremo" il tono chiaramente estremista o anche peggio ... Insomma, fa bene all'immagine degli "ecologisti" mentre io mi considero parte di essa ...
Combustibili "bio" che non sono green
L'uso di etanolo, olio vegetale o qualsiasi carburante "bio" non è, ma per niente ecologico. In effetti, una quantità di questo cosiddetto oro "verde" proviene da campi di canna da zucchero, barbabietole, cereali, colza, girasole o palma, prelevati dalla foresta pluviale tropicale.
Quindi usare il grasso di pollo, l'ultimo anello della catena alimentare, è un disastro e una semplice demenza.
Dovremo far vivere miliardi di polli in gabbie strette in modo che possano ingrassare e nutrire meglio le nostre auto?
Perché non chiedere agli umani di arrotolare la loro cassa con biodiesel dal proprio grasso?
Michel Walter per Terre sacrée il 7 ottobre 2006.
http://terresacree.org/biodiesel.htm
- taglialegna
- post: 4731
- iscrizione: 07/11/05, 10:45
- x 2
Hmmmm ....
È un po 'limitato intellettualmente al Michel Walter in questione, o almeno lo fa apposta per creare troll?
Barbabietole, girasole e colza presi dalla foresta pluviale, possono essere stirati ...
Olio di palma, ha ragione.
Per il pollo non ha capito nulla, è (se è fattibile?) L'utilizzo di un sottoprodotto considerato "scarto" (escluso il fatto che il pollo NON è l'ultimo anello della catena poiché è una preda, non un predatore ...)
Ad ogni modo, cos'è questo sito? Chi lo sa?
- post: 79360
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Rimani più misurato, penso che sia meglio ...Christophe ha scritto:Non ti ricorda un certo sfogo mio caro Bucheron? [...]
Sono andato a vedere questo sito e apparentemente andrebbe bene usare grasso di pollo fare carburante, sapendo che il paese produce molto. È riciclaggio dei rifiuti!
È ancora un po 'diverso dal discorso "Uccidiamo animali per cavalcare"che riprendono tutti i neu-neus che hanno risposto sul sito ...
L'unica cosa che è possibile è una deriva delle condizioni di riproduzione per far sì che gli animali producano più grassi ma non ci credo, non sarebbe redditizio, né energeticamente, né economicamente ...
Non sono sicuro che "le persone" possano confondere questo tipo di sito con l'ideologia semplicistica e la fraseologia estremista con Econology, beh almeno se hanno abbastanza tra le orecchie per pensare e rovistare per 5 minuti. ..
Ri: Gente verde contro i biocarburanti
Boscaiolo ha scritto:Barbabietole, girasole e colza presi dalla foresta pluviale, possono essere stirati ...
dipende dal ragionamento:
La foresta pluviale veniva utilizzata per produrre la canna da zucchero,
Quindi questo zucchero è arrivato in parte in Europa, (più competitivo, multinazionale, ecc ...)
Conseguenza: in Europa: troppo zucchero, quindi quote (quote = meno semina di barbabietole, quindi sostituite da girasole, colza ...)
Anche se è un po 'semplicistico, è facile capire che girasole e colza hanno preso il posto della foresta.
Logicamente, se abbattiamo più foreste di quante ce ne siano per coltivare le colture per nutrire il mondo, i prezzi inevitabilmente romperanno la loro cifra.
Ma hey, la tecnica, la genetica sono anche lì per qualcosa, avanza più velocemente della popolazione si moltiplica
abbiamo tanta paura della fame
ad esempio il potenziale zuccherino per ettaro di barbabietola è più che raddoppiato dal 1950
ma in attesa dei prezzi agricoli
Mentre è vero che alimentare i prodotti agricoli può aumentare i mercati, è chiaro che ciò non rallenterà la deforestazione
Piccola consolazione per gli ecologisti: parte di questa deforestazione è sostituita dalle nostre maggese obbligatorie (10% della superficie agricola)
Spero ancora che una maggiore deforestazione non ci costringerà a far muovere il 100%
Perché è esattamente lo stesso con il tessuto che è andato in Cina (più economico di aver prodotto in un paese in cui le leggi sociali .... sai ...)
la canna da zucchero è ancora meno costosa di così
In Europa, anche se le barbabietole sono arrivate gratuitamente nelle fabbriche di zucchero, lo zucchero prodotto è ancora più costoso dello zucchero di canna restituito in Europa.
Perché abbiamo lasciato lavorare i tessuti?
per vendere A 380, TGV ...
È come se gli operai tessili avessero scambiato i loro lavori per assumere gli operai della A 380 ecc ...
bullone
- post: 79360
Boscaiolo ha scritto:Non sono sicuro che "le persone" possano confondere questo tipo di sito con l'ideologia semplicistica e la fraseologia estremista con Econology, beh almeno se hanno abbastanza tra le orecchie per pensare e rovistare per 5 minuti. ..
Il futuro dirà ... Non sono fiducioso su questo punto ...
Christophe ha scritto:È di nuovo spento (cfr. qui ) "Apprezzeremo" il tono chiaramente estremista o anche peggio ... Insomma, fa bene all'immagine degli "ecologisti" mentre io mi considero parte di essa ...
Anche se questo discorso è davvero estremista, e il tuo "amico" Walter un po 'di 1 ° grado, giocando sul clamoroso, esprime comunque il tipo di derive verso cui si rischia di andare, per fare un po' di profitto, per non non perdere nulla del nostro comfort automobilistico.
È certo che quando vediamo ciò che gli uomini sono in grado di fare come cazzate (parlando di pollo, penso alla produzione di mangime per bestiame che ha causato la malattia della mucca pazza), possiamo aspettarci il peggio. Il problema del grasso animale, sia esso il pollame o altro, non è un problema, la stragrande maggioranza della popolazione è carnivora ed è meglio trattare questo grasso per produrre combustibile piuttosto che bruciarlo nelle fabbriche di cemento ( Cosa bruciamo nelle fabbriche di cemento dopo? ).
Il problema è che, piuttosto che lavorare su come ridurre il consumo dei nostri veicoli, cercheremo di sostituire parzialmente i nostri idrocarburi con piante o animali. E ovviamente restano possibili tutte le derive, dato che abbiamo un carburante sovvenzionato. Secondo un amico, insegnante di biologia, la produzione di etanolo non costa nulla dal momento che si tratta di un processo naturale di decomposizione (puoi confermare ). Ovviamente devi fare le installazioni. Ma per i produttori di etanolo, questo è un buon affare, tanto quanto l'installazione di turbine eoliche per vendere elettricità a EDF. E così possiamo immaginare che per gonfiare i volumi di etanolo sovvenzionato, tutte le combinazioni saranno buone, incluso l'acquisto di etanolo brasiliano o cinese (lo saprà) a 3 centesimi per rivenderlo allo Stato con un buon vantaggio .
L'ideale sarebbe quindi che, utilizzando le energie rinnovabili, istituiamo un sistema di sviluppo sostenibile, trasparente e rispettoso dell'ambiente e dell'uomo, in contrasto con questo eccessivo sistema di capitalismo.
- vttdechaine
- Capisco econologic
- post: 162
- iscrizione: 23/03/06, 16:01
Christophe ha scritto:Boscaiolo ha scritto:Non sono sicuro che "le persone" possano confondere questo tipo di sito con l'ideologia semplicistica e la fraseologia estremista con Econology, beh almeno se hanno abbastanza tra le orecchie per pensare e rovistare per 5 minuti. ..
Credo che gli estremisti siano spesso immediatamente catalogati.
Econologie ha già vinto alcune stelle con il passare dei mesi e il suo (sostenibile?) Sviluppo. Nessun rischio secondo me.
Per Bham: gli uomini sono onnivori, mi sembra e non carnivori. (Ho detto la stessa cosa per anni).
Con contro Walter dice qualcosa di non sbagliato (ma non conosce il povero ... ):
Il che, di per sé, non sarebbe impossibile. Nelle nostre case al termine dell'evacuazione delle acque reflue (lavabo, lavabo, bidet ... ma non i wc) ci sono talvolta delle "trappole per il grasso" che permettono di trattenere parte del grasso che proviene dalla nostra vita quotidiana. giorni. Idea stravagante ma, chissà, se domani sarebbe possibile recuperarla e curarla per poterci guidare?
Marty
- post: 79360
vttdechaine ha scritto:Il che, di per sé, non sarebbe impossibile. Nelle nostre case al termine dell'evacuazione delle acque reflue (lavabo, lavabo, bidet ... ma non i wc) ci sono talvolta delle "trappole per il grasso" che permettono di trattenere parte del grasso che proviene dalla nostra vita quotidiana. giorni. Idea stravagante ma, chissà, se domani sarebbe possibile recuperarla e curarla per poterci guidare?
Alcuni impianti di trattamento recuperano grassi galleggianti per produrre biogas ... Ovviamente è ancora molto raro ...
- taglialegna
- post: 4731
- x 2
Mi è piaciuto l'uso del grasso umano fatto da Tyler Durden in "Fight Club" ...vttdechaine ha scritto:[..] D'altra parte Walter dice qualcosa di non così falso (ma non ne sa nulla, il povero ... ):[...]Perché non chiedere agli umani di arrotolare la loro cassa con biodiesel dal proprio grasso?
Ecco una buona fonte di approvvigionamento: centri di liposuzione!
- 14255 Visto
messaggio dernier da Did67
05/10/13, 16:25Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 8192 Visto
messaggio dernier da Flytox
14/08/13, 16:37Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 17 réponses
- 17814 Visto
25/05/15, 14:12Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 4390 Visto
19/10/09, 10:05Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 12255 Visto
23/11/09, 17:57Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 180
