Non sapevo che il petrolio fosse anche facile da realizzare con ciò che dà gastroenteriti !!
Solo questo batterio è noto su Google come un veleno e penso per questo motivo abbiamo completamente dimenticato che produce olio su google !!!
http://www.idph.state.il.us/Bioterroris ... ridium.htm
Clostridium perfringens tossine come armi: le tossine possono essere purificate in una forma concentrata. Molto probabilmente verrebbero aerosol, anche se potrebbero anche essere collocati in acqua o cibo.
Nota: solo perché entri in contatto con una tossina Clostridium perfringens non significa che ti ammalerai.
Cosa succede quando qualcuno si ammala di tossine Clostridium perfringens?
* Intossicazione alimentare: il mal di stomaco accelerato da C seguito da diarrea può iniziare dalle 24 alle XNUMX ore dopo aver mangiato cibo contaminato. La nausea è comune, ma la febbre e il vomito di solito non sono sintomi.
* Tossine purificate (arma): il rilascio di tossina purificata può avere effetti multipli. Gli effetti dipenderanno dal ceppo dei batteri utilizzati, dal tipo di tossina purificata, dal metodo di rilascio e dalla quantità assunta nel corpo. Le tossine possono produrre—
o Effetti dello stomaco: perdita di appetito, nausea, vomito e diarrea acquosa o sanguinolenta con dolori di stomaco crampi.
o Effetti respiratori: difficoltà a respirare, respiro sibilante e tosse. Possono essere possibili dolore alla bocca e alla gola con un po 'di sangue nella saliva e nell'espettorato.
o Effetti sulla pelle: bruciore, arrossamento, prurito, eruzione cutanea o vesciche.
o Effetti cerebrali e nervosi: una delle tossine prodotte (chiamata tossina epsilon) danneggia il cervello e i nervi degli animali nei test di laboratorio. Può portare a vertigini, difficoltà di equilibrio e coma. È possibile che questi effetti possano verificarsi nell'uomo.
Inoltre, anche se funziona, ci sarà un certo rifiuto a consentire al posto delle fosse settiche di coltivare un veleno !!!
Anche se questo batterio è ovunque.
Tuttavia, è necessario fare attenzione quando si maneggiano contenitori di rifiuti riscaldati senza ossigeno per produrre olio !!
Deve essere molto facile con le condizioni del Dr. Jean Laigret e disinfettarlo in seguito.
