olio rinnovabile da Jean Laigret
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
aloa,
Domanda:
I fanghi di depurazione sarebbero sufficienti per produrre carburante con i batteri Perfringin?
Domanda:
- post: 79457
- x 11096
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Ciao a tutti
Un articolo sulla produzione di combustibile dai rifiuti vegetali mi fa approfondire questo argomento:
ARTICOLO
ARTICOLO
Gli scienziati che lavorano presso il Centro di ricerca e supporto tecnologico e di design di Jalisco, in Messico, hanno prodotto energia sotto forma di etanolo utilizzando i rifiuti prodotti dalla lavorazione dei cereali. Hanno anche progettato un prototipo di fabbrica in grado di produrre 500 litri di questo carburante al giorno. I rifiuti utilizzati provengono da un'azienda che lavora mais con un alto contenuto di amido, cellulosa ed emicellulosa. Lorena Amaya Delgado, del Dipartimento di Biotecnologie Industriali, spiega che è stata sviluppata una tecnica che consente l'idrolisi dei carboidrati dai rifiuti alimentari.
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Capt_Maloche ha scritto:Ciao a tutti
ARTICOLOGli scienziati che lavorano presso il Centro di ricerca e supporto tecnologico e di design di Jalisco, in Messico, hanno prodotto energia sotto forma di etanolo utilizzando i rifiuti prodotti dalla lavorazione dei cereali. Hanno anche progettato un prototipo di fabbrica in grado di produrre 500 litri di questo carburante al giorno. I rifiuti utilizzati provengono da un'azienda che lavora mais con un alto contenuto di amido, cellulosa ed emicellulosa. Lorena Amaya Delgado, del Dipartimento di Biotecnologie Industriali, spiega che è stata sviluppata una tecnica che consente l'idrolisi dei carboidrati dai rifiuti alimentari.
questo significa piuttosto inserire una nuova discussione sull'etanolo di seconda generazione.
Laigret dorme nella sua tomba.
Bonjour à tous,
Auguro a tutti un felice anno nuovo 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015. Beh, io mi ricordo quando è stata che ho fatto il mio ultimo post, ma risale a un contratto di locazione
Spero che tutto va bene tribù econology, da parte mia, sono tornato in Francia per qualche mese, perché non voglio lasciare immediatamente stabilirsi in un paese esotico e anche se ho rispolverato i miei vecchi progetti.
Ovviamente Laigret è uno di loro e quando abbiamo "iniziato" l'avventura insieme, tornerò da voi.
Non vorrei rimanere sulle varie difficoltà che abbiamo incontrato per avviare il progetto è per questo che mi propongo di riprendere la nostra ricerca con un nuovo approccio.
Ho l'idea di cercare una scuola di specializzazione e uno studente laureato per confermare la ricerca del Prof. Laigret e quindi comprendere appieno tutti i pro ei contro di questa fermentazione. Sarà anche vedere come l'industrializzazione è possibile (ho un pò la mia idea su questo, ma buono). Se tutto va bene, sarà bene su di intraprendere una fase di test e industrializzazione in scala 1.
Buona dottorato anni 3 quindi questo è un impegno ... è richiesto 3 anni.
E 'difficile da sola !!!
Ho paura di un grosso problema: che questo tipo di fermentazione è troppo lento
quando si formò il vero petrolio ci volle molto tempo, su enormi quantità, e su grandi formazioni geologiche abbiamo ordinato il risultato
quando vogliamo fare la stessa cosa nei carri armati, temo che enormi carri armati producano troppo poco per essere redditizi
il problema sorge già un po 'per la digestione anaerobica, dove devi ottimizzare per renderla redditizia, ma ho poco che il metodo laigret sia ancora più lento della digestione anaerobica
Sono molto più ottimista per la più brutale metde termica: pirolisi o gassificazione per produrre CO e H2, quindi sintesi del fischer tropsh ... c'è altro da dimostrare che funziona dal momento che ha funzionato alla grande in Germania durante l'ultimo guerra ... che funziona ancora in Sudafrica, e che parte di questo processo è anche usata sotto il nome di GTL per produrre olio sintetico dove il metano è difficile da trasportare per la vendita
se è necessario far funzionare il mondo su questo argomento, penso che non sarebbe necessario lavorare su una sola soluzione, ma fare un confronto tra le diverse possibili soluzioni
il metodo fischer tropsh consuma molta energia termica che generalmente proviene da parte del materiale combustibile utilizzato, ma sarebbe possibile utilizzare forni solari per non sprecare carbonio e poter utilizzare materiali di base poveri energia: quindi spreco che non sarebbe redditizio con il metodo attuale
- post: 5111
- x 554
C moa ha scritto:........
Non troverai nessuno studente ad affrontare un argomento così ammuffito.
Mentre c'è così tanto da affrontare nella digestione anaerobica e nella chimica verde come quello che si fa nelle Global Bioenergies.
vedi qui:
http://www.enerzine.com/12/18248+demons ... inee+.html
- post: 5111
- x 554
Leggi anche l'articolo su Usine Nouvelle il 18 giugno 2015: La sfida della chimica senza petrolio
http://www.usinenouvelle.com/article/le ... le.N335638
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
In primo piano,
Ci sono molti modi, ma siamo lungi dal produrre un equivalente di petrolio
L'olio vegetale può essere un carburante, per questo non è necessaria una pianta complessa
- 59 réponses
- 42671 Visto
messaggio dernier da bambù
07/05/12, 10:27Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 45 réponses
- 37049 Visto
messaggio dernier da Obamot
17/01/12, 13:37Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 5618 Visto
20/07/11, 22:22Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 11287 Visto
messaggio dernier da Remundo
11/12/09, 00:02Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 6700 Visto
12/02/09, 16:16Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 119
