motore diesel funzionante a gas
l'avvio pilota è un cattivo esempio perché è molto detonante anche con un basso rapporto di compressione: quindi in un diesel anche freddo arriva prima del PMS e anche se la pompa di iniezione non inietta nulla
devi solo sentire l'orribile clic che fa un diesel quando viene inghiottito troppi piloti all'avvio!
c'è un modo più semplice per sapere se una pompa sta iniettando: tenere un tubo dell'iniettore tra le dita: lo shock nei tubi è molto sensibile e lo shock è quasi uguale alla dose del diesel è piccola o ottimo perché serve la stessa pressione per raggiungere la valutazione dell'iniettore
a casa è chiaro quando il motore è a una certa velocità e che abbasso bruscamente il controllo della velocità, gli shock di iniezione scompaiono completamente, fino a quando il motore viene abbassato al minimo
presto ci saranno immagini, con un sensore piezoelettrico pizzicato su un tubo
Avevo già sperimentato un blocco piezoelettrico di accendino a gas e un oscilloscopio, ma era prima della fotocamera digitale e di Internet
ora sarà con il blocco piezoelettrico, inserito nella presa del microfono e registrato per audacia
se hai già rimosso una testata di iniezione diretta puoi vedere che la camera di combustione è un punto caldo! può essere in acciaio refrattario, spesso succede che si deteriora con il calore!
parte di questa parte non è raffreddata, poiché presenta un lato pistone e un lato camera
c'è anche la candeletta che costituisce un'asta non raffreddata quindi un punto caldo: è quasi certo che il GPL si accenderà durante la compressione prima di pmh quando il motore è caldo
Stai parlando di iniezione indiretta!
Qual è il tuo motore che taglia l'iniezione ??? [come detto, non ho dubbi - la mia Xantia ha fatto, ha tagliato l'iniezione; è solo per sapere; e non sono ancora sicuro che il vecchio Lister o le copie di Lister lo facciano; ma non sono neanche sicuro del contrario !!!]
Ho notato questo taglio completo dell'iniezione su diversi diesel completamente diverso
Motore CLM con regolatore centrifugo nel motore e pompa di iniezione "meccanica di precisione"
motore vendoeuvre con regolatore centrifugo nel motore e pompa di iniezione bosch: ancora più facile da vedere perché la leva di controllo che esce dal regolatore che controlla l'iniezione è visibile: possiamo vedere chiaramente che è in grado di interrompere completamente l'iniezione
Motore Perkins con iniezione indiretta con pompa bosch con regolatore pneumatico: ne ho uno su un GMC e ne ho visti altri su trattori
il motore più recente che ho è il citroen C35: dal rumore o tenendo un tubo dell'iniettore sembra che si tagli completamente
per avere una prova, farò emergere la mia cosa con un blocco piezoelettrico di gas più leggero da pizzicare su un tubo
citroen ZX è già troppo moderno per me, forse è stato aggiunto un tappo di iniezione minimo per un problema di inquinamento
in discesa con freno motore esteso, senza mini iniezione il motore si è raffreddato, quando è necessario iniettare di nuovo si rischia di fumare un po '... con una iniezione minima potremmo mantenere meglio la temperatura? Trovo questo ragionamento negativo, perché iniettare una dose minima quando non è necessario è uno spreco, quindi sprecare durante tutte le discese e tutte le decelerazioni, per un beneficio completamente transitorio alla presa di forza mi sembra male ... ma non sarebbe la prima cosa negativa che mettiamo nei nostri motori per motivi anti inquinamento
Una pompa rotativa meccanica di tipo VE bosch non inietta nulla se la leva di carico è nella posizione di rallentamento fintanto che la sua velocità di rotazione non è tornata alla velocità di rallentamento. (tra 400 e 500 giri / min dell'albero della pompa)
Alcune persone hanno testato le pompe sul banco con un trapano all'estremità dell'albero .. Ha iniettato all'inizio poi niente ... Hanno detto che la mia pompa è morta .. Ma no ma no ... Gira troppo veloce per il posizione della leva di caricamento ... Inoltre il regolatore centrifugo influenza anche lo scarico del cilindro di anticipo ... La tua "scintilla" ha ottime possibilità di non essere al momento giusto ... Bicarbs GO / GPL permettono un risparmio di gasolio ma non se ne fa a meno se il motore non è profondamente modificato ...
che tipo di modifiche?
beh, ricordo che il pilota di avvio sulla mia 405 1.9TD fa andare bene il regime del motore senza rumore ?!
Proverò con una bombola di propano, beh, devo andare a prenderlo alla stazione con precisione; =)
quello è per la parte pratica, per la parte teorica:
si la precamera di combustione è un punto caldo, appunto mi sembra; funge anche da "miscelatore" con l'aria. d'altra parte sarebbe interessante sapere:
1) a quale t ° C sale la precamera di combustione?
2) a quale t ° C si accende il gas?
in ogni caso, questa potrebbe sembrare una strada seria per spiegare perché alcuni esperimenti con gas HHO di elettrolizzatori non hanno avuto risultati su determinati motori?
chatelot16 ha scritto:l'avvio pilota è un cattivo esempio perché è molto detonante anche con un basso rapporto di compressione: quindi in un diesel anche freddo arriva prima del PMS e anche se la pompa di iniezione non inietta nulla
per me in un'iniezione indiretta con questo grande punto caldo oserei solo mettere una quantità abbastanza piccola di gas
solo per risparmiare gasolio, ma rendendo difficile l'accensione di una miscela magra e non pericolosa per il motore nel caso in cui si accenda comunque troppo presto
lasciare che il regolatore della pompa di iniezione diesel faccia il suo solito lavoro
mettere un sensore piezoelettrico su un tubo dell'iniettore per rilevare la durata dei colpi di iniezione
circuito elettronico che invia gas quando i colpi di iniezione sono troppo lunghi
riduzione del flusso di gas quando i colpi di iniezione sono troppo corti
è un sistema che potrebbe essere utilizzato per consumare una certa quantità di metano per risparmiare diesel, ma mantenendo il diesel come principale fonte di energia
jonule ha scritto:...
La temperatura di questo o quell'organo è una cosa, il funzionamento in condizione un'altra. Su un motore ad accensione comandata, la candela funziona ad una temperatura> 450 ° mentre il punto di accensione della benzina è più basso (250 °). È necessario tenere in considerazione la pressione, la temperatura, l'agitazione dei gas, la velocità del motore, il carico ... e il ritardo di accensione ecc ... In questa storia ciò che conta è che il motore non bussi, per non ucciderlo. Ci sono un sacco di parametri che giocano con la temperatura per raggiungere la detonazione.
Da un motore all'altro di tecnologie diverse, non mi sorprenderò che uno proceda senza intoppi e l'altro esploda / si rompa.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Essence_%28hydrocarbure%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bougie_d%27allumage
A causa delle reazioni chimiche indotte dalla combustione di gas, dal calore emesso dall'esplosione e da quello generato dagli archi elettrici, gli elettrodi devono resistere a significativi effetti di corrosione10. Ecco perché sono generalmente ricoperti di leghe composte da nichel, argento o platino8. La temperatura di fusione del nichel è di circa 1 ° C mentre quella del platino raggiunge i 450 ° C e l'iridio di circa 1 ° C770. Possono essere soggetti a eccessiva usura o addirittura fondere se surriscaldati. È probabile che elettrodi troppo caldi pre-accendano il motore, il che può causare gravi danni al pistone2. L'intervallo operativo normale degli elettrodi è 450 a 850 ° C. La miscela si accende prima della scintilla sopra i 1 ° C.
Molti depositi possono anche formarsi sugli elettrodi delle candele, riducendo notevolmente le sue capacità. I depositi di carbonio si formano durante l'uso prolungato dell'avviatore, l'accensione debole o ritardata quando il rapporto di compressione è basso o quando la candela è troppo fredda (sotto da 450 ° C).
- 14 réponses
- 29524 Visto
messaggio dernier da Macro
03/09/20, 14:46Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 31 réponses
- 46622 Visto
messaggio dernier da lemust09
17/05/13, 06:23Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 33 réponses
- 37910 Visto
09/10/12, 09:38Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 14 réponses
- 17398 Visto
messaggio dernier da elefante
15/01/12, 18:55Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 7546 Visto
messaggio dernier da Sobio
19/03/11, 13:03Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
