motore diesel funzionante a gas
A rischio di apparire ridicolo, oso questa domanda:
È possibile far funzionare un motore diesel a gas? per esempio butano / propano, se sì, come?
- Capisco econologic
- post: 120
- iscrizione: 06/12/07, 17:13
è abbastanza possibile e si chiama "dual fuel" in inglese. Il gasolio viene utilizzato principalmente per l'avviamento, quindi si passa al gas. Il vantaggio è che c'è meno inquinamento rispetto al diesel.
Ora, questo richiede due serbatoi (più spazio, più peso), per gestire correttamente lo stoccaggio e la distribuzione del gas (ma questo esiste già con il GPL e funziona molto bene).
Guadagniamo dall'inquinamento e dal prezzo (temporaneamente, perché il gas è indicizzato al prezzo del petrolio e sta salendo). Perdiamo rendimento, perché il diesel è ai vertici in termini di MJ / l.
ottimizzazione, risparmio energetico
http://www.avel-vor.fr
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
ne parliamo qui
http://www.ch-forschung.ch/index.php?artid=26
Anche qui (stiamo parlando di problemi di sequestro degli iniettori)
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=149771
Ciao a tutti
Un uso interessante del biogas.
finalmente .... lejustemilieu mi sono superato ...
Titolo del documento / Titolo del documento
Modellazione termodinamica della combustione del GPL nei motori a doppia alimentazione = Modellazione termodinamica della combustione del GPL nei motori a doppia alimentazione
Autori / autori
BILCAN A. (1); LE CORRE O. (1); TAZEROUT M. (1); RAMESH A. (2);
Affiliazione / i dell'autore / i / autore / i Affiliazione / i
(1) Ecole des Mines de Nantes, FRANCIA
(2) Indian Institute of Technology Madras, INDIA
Riassunto / Estratto
I motori a doppia alimentazione sono motori diesel modificati alimentati da due carburanti che bruciano contemporaneamente nella camera di combustione: un carburante gassoso, difficile da accendere per accensione positiva e un carburante liquido con buone qualità di autoaccensione, chiamato carburante pilota . Le prestazioni del motore sono paragonabili a quelle dei motori diesel, tuttavia il livello di emissioni inquinanti è inferiore.
È stata sviluppata una nuova procedura per modellare la combustione in un motore a doppia alimentazione (GPL + diesel) sulla base dei risultati sperimentali condotti in collaborazione con l'Istituto indiano di tecnologia Madras. Si tratta di un motore monocilindrico raffreddato ad aria che funziona a carico parziale per diverse ricchezze della miscela aria-GPL aspirata, con una quantità variabile di carburante pilota. La procedura riguarda innanzitutto il ritardo di accensione e quindi la legge di combustione. La generazione di calore è completamente modellata e l'errore rimane inferiore al 10%.
- post: 4075
- x 4
va bene!
se non solo dal punto di vista pratico / tecnico, una bombola del gas con un tubo (penso di aver sentito che è meglio senza un regolatore) che si tuffa direttamente nel condotto dell'aria del veicolo:
esperienza con il veicolo al minimo, il gas iniettato "nella presa d'aria del veicolo aumenta la velocità ;-)
jonule ha scritto:va bene!
Maggiori dettagli per favore
jonule ha scritto:se non solo dal punto di vista pratico / tecnico, una bombola del gas con un tubo (penso di aver sentito che è meglio senza un regolatore) che si tuffa direttamente nel condotto dell'aria del veicolo:
Ci avevo già pensato. Ma se per qualche motivo X o Y, hai un flashback sulla bottiglia ...
Solo un'assemblea nelle regole dell'arte rende possibile essere in sicurezza. E un'assemblea secondo le regole dell'arte deve essere di circa 2000/3000 € (avevo chiesto a TopGas, lo fanno e mi avevano detto che era leggermente più costoso che su una benzina - già fuori uso preso), MA con il premio statale, patati patata ...
Per maggiori dettagli, avevo già avviato un post QUI. Si noti che la soluzione 100% GPL non è possibile con diesel (senza modifica del motore). Per l'autoaccensione è necessario il 25% di carburante diesel minimo. Ed è anche fatto con gas naturale (GNC).
Ho anche pubblicato sul forum FievezGPL. Ma sono piuttosto stretti con il diesel, quindi difficile avviare un filo sopra.
PS: Se vuoi trovare specialisti del GPL che trasformano i diesel, buona fortuna.
La prima cosa che ti dicono è: "no, sui diesel non è possibile".
Quando hai gentilmente spiegato loro che se (e si sei riuscito a convincerli), la seconda risposta è una specie di muggito come: Hmmmon hummmum hmooooh, no ma non lo facciamo.
Chiaramente, a loro non importa. In Francia, il GPL è un punto di forza per i verdi che preferiscono la benzina, quindi non c'è dubbio di farlo con il diesel. E poiché è già molto redditizio come azienda (fino a € 4000 per installazione), non hanno bisogno di espandersi. Con alcune eccezioni.
- 14 réponses
- 29651 Visto
messaggio dernier da Macro
03/09/20, 14:46Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 31 réponses
- 46702 Visto
messaggio dernier da lemust09
17/05/13, 06:23Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 33 réponses
- 37973 Visto
09/10/12, 09:38Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 14 réponses
- 17430 Visto
messaggio dernier da elefante
15/01/12, 18:55Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 7566 Visto
messaggio dernier da Sobio
19/03/11, 13:03Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 139
