Kit etanolo E85 per veicoli a benzina -> Chi ha provato?
I negozi online vendono (420 €) un kit e85 sotto forma di scatola elettronica che ti permette di conoscere la composizione del carburante del tuo serbatoio (benzina "normale", bioetanolo o una miscela dei due), e calcola la migliore aria / carburante per il motore.
Esso consente ai veicoli a benzina (non dual fuel) per guidare sia con benzina normale o etanolo bi.
Avvio sulla base di 60litres SP95 a € 1,30 / L e E85 a 0,80 € / l, salva € 30 in pieno. e il sistema è ammortizzato 14 completo (meno di un anno per me).
Chi sa o ha provato questo sistema?
D.
Edit: Modificato da moderazione, nessun collegamento pubblicità si prega
D.
- Audaces Fortuna Juvat -
Oggetto: kit etanolo E85 per veicoli a benzina -> Chi ha provato
davidex ha scritto:Avvio sulla base di 60litres SP95 a € 1,30 / L e E85 a 0,80 € / l, salva € 30 in pieno. e il sistema è ammortizzato 14 completo (meno di un anno per me).
Sì, ma si mangia 30% in più deve anche integrare questo ... ho visto un viaggio tedesco con Alfa 156 dotato di una scatola: è soddisfatto, il motore è ancora più potente rispetto alla origine, ma naturalmente consuma più ...
Chatham ha scritto:Sì, ma si mangia 30% in più deve anche integrare questo ... ho visto un viaggio tedesco con Alfa 156 dotato di una scatola: è soddisfatto, il motore è ancora più potente rispetto alla origine, ma naturalmente consuma più ...
In ogni caso, anche se è economicamente conveniente (vantaggioso in gran parte a causa di rimborsi fiscali), non sarà mai ecologicamente interessante.
Inoltre, dobbiamo anche trovare una pompa che distribuisce !!!
- post: 79332
- x 11046
- post: 79332
- x 11046
valvola Uh e la sua ca sede fa parte di apparecchiature o motore?
Vedere Caratteristiche specifiche del motore a combustibile flessibile renault
Chatham ha scritto:Oppure i sedili o valvole non si usura più velocemente rispetto al SP95, ma vi è un rischio di ossidazione delle valvole di aspirazione (a seconda della loro natura, che varia a seconda del motore) ...
Puoi citare le tue fonti (articoli, recensioni, test, siti web) su questo rischio di ossidazione delle valvole o usura accelerata del motore? Perché vorrei sapere se questo rischio è reale e confermato, o solo "ipotetico".
- Ho scoperto econologic
- post: 9
- iscrizione: 10/01/08, 20:08
Buona sera, personnaly, ho ordinato un kit di conversione E85 (scatola aumentando il tempo di iniezioni).
Ho provato, penso che funziona bene tranne per la partenza a freddo o Porrò un riscaldatore a carburante, se necessario.
E 'vero che io sono anche ossidante interessati e natura corrosiva di etanolo.
Questo si risolve sui modelli cosiddetti "flex" trattando i pistoni, le valvole e le sedi delle valvole secondo la mia ricerca.
Sembrerebbe quindi che l'E85 sia un po 'più aggressivo della benzina perché è "più secco", ancora secondo le mie ricerche, sembra che questo favoloso trattamento non sia assolutamente necessario per funzionare con E85 e che un veicolo originale sarà perfetto, penso che questi "trattamenti" effettuati dalle case costruttrici di auto flessibili, lo facciano in una preoccupazione di garanzia, di serietà e soprattutto di marketing ....
Detto questo il E85 è un punto di vista economico per il mio portafoglio, ma ecologicamente, non è troppo che ...
Ma personalmente penso che sia meglio di cavalcare ha solo l'essenza E85 a condizione che tutto il resto non piace ...
PS: A proposito, ho ottenere la possibilità di avere kit E85 macchina piena, con collegamento alla sonda lambda per il rilevamento e la regolazione automatica di iniezione del carburante, se siete interessati, 300 € il kit, purtroppo solo che non avendo tanto se faccio poco beneficiato poche persone ...
Cordiali saluti...
Cordiali saluti...
- post: 9
Sono di nuovo io, sembra che ho trovato un modo per livellare il problema dell'aggressione E85 su Valvole / sedili
La soluzione: per installare una grafite, una grafite è un piccolo sistema che permette la lubrificazione della parte superiore del motore (testata) mediante iniezione di un composto "oleoso" all'ammissione.
Il kit è facile da installare, è altamente raccomandato per il veicolo a GPL con un basso potere lubrificante, proprio come l'etanolo, il kit completo di lubrificante può couterai in 80 €
Una lattina di un litro tutto-10km 15000 1 e 15 litri couterai €.
Penso che questa soluzione superi la "paura" delle sedi valvola HS e penso che anche con questo acquisto, economicamente rimanga interessante ...
Siete voi a decidere, ma la soluzione esiste: un graphiteur
- 6881 Visto
messaggio dernier da nicology
03/08/20, 10:30Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 36 réponses
- 23872 Visto
messaggio dernier da Flytox
21/07/22, 19:00Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 30 réponses
- 28073 Visto
messaggio dernier da Janic
13/09/19, 12:04Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 26 réponses
- 37524 Visto
messaggio dernier da etienne34
24/04/14, 09:28Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 4893 Visto
16/01/12, 18:14Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
