è possibile utilizzare filtri normalmente riservati all'acqua potabile da 25 e 5 micron. Sto parlando dei filtri a cartuccia che inseriamo nei blocchi filtro. Ho visto da Culligan che c'erano dei filtri rigidi in polipropilene (credo) che mettiamo in un blocco filtro.
per info ho appena visto in una recensione un produttore di cogenerazione con un motore Stirling.
società sunmachine france.
[/ Img]
Domanda sulla filtrazione di olio vegetale
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
lejustemilieu ha scritto:Domanda veloce ...
Olio filtrante per friggitrice ... qual è la sua durata di vita, in un serbatoio di plastica da 1000 litri? (A temperatura ambiente)
1 anno? due anni?
salut
Non conosco la tua temperatura ambiente, ma qui ai tropici inizia a fare "medusa" dopo 3 o 4 mesi.
per combattere questo stiamo testando 0.5 / 100 di additivo super95 al momento, risposta in 3 mesi
nota che la medusa, oltre a collegare il tubo, va bene che ci sia abbastanza da toccare molto forte e si dissipa.
condividere con la miscela 1/3 GO 2/3 hvp non si muove
- post: 4075
- x 4
Zac ha scritto:Non conosco la tua temperatura ambiente, ma qui ai tropici inizia a fare "medusa" dopo 3 o 4 mesi.
Grazie Zakkkkk
@champ: i blocchi dovrebbero essere adatti alla filtrazione perché altri utilizzano filtri a cartuccia d'acqua per il loro sistema di filtrazione dell'olio. E poi che si tratti di 25 micron per l'acqua o per l'olio ... è ancora 25 micron
@justemilieu: durata totale a magazzino ... beh .. uh, non ne ho idea. Filtro quasi direttamente per il mio consumo. Con pochissimo anticipo. Ma proprio come Zac, so per esperienza condivisa con altri che la miscela gasolio / olio regge molto bene nel tempo. Alcuni, per essere "on" che va davvero lontano, aggiungono immediatamente il c99
50% di hvc e madre natura è felice
le forum dal mio negozio di japanimation
vieni e metti fiori nel tuo motore
Shinra ha scritto:Alcuni, per essere "on" che va davvero lontano, aggiungono immediatamente il c99
ciao Shinra
Ho messo il c99 prima della filtrazione e non impedisce alle meduse dopo un certo tempo; d'altra parte assottiglia l'olio e risparmiamo circa 30/100 sul tempo di filtraggio.
30/100?
lo aggiungi dopo il passaggio nel filtro in tessuto, il primo che rimuove lo sporco? Perché stavo pensando che su alcune lattine, se l'avessi fatto immediatamente ... beh, avrei avuto perdite con la melassa
- post: 4075
- x 4
Ecco alcuni documenti forniti da Henry.
Da leggere!
https://www.econologie.info/share/partag ... dzmg8i.doc
https://www.econologie.info/share/partag ... yhJpp7.doc
https://www.econologie.info/share/partag ... znrIoL.doc
Le informazioni principali che ho conservato sono che l'olio deve passare più volte attraverso il filtro, per aumentare la filtrazione.
Non è un PCQ un filtro annuncia una filtrazione da 5 micron che un singolo passaggio sarà sufficiente per eliminare tutto ciò che è maggiore di 5 micron.
Ulteriori informazioni arriveranno direttamente da Henry.
Da leggere!
Ecco il mio frantoio:
Ho creato 2 cerchi di ferro in cemento dove ho cucito e steso un tessuto intorno
Posso mettere 35 L contemporaneamente per unità di filtrazione. Rimuovo la melassa con uno skimmer dopo
Quindi viene conservato in un serbatoio.
Una volta al mese, apro la valvola in basso per estrarre l'acqua e i restanti materiali solidi che scorrono.
Quindi ho 3 filtri a cartuccia con filtri usa e getta da 80, 80 e 10 micron
Quindi più che riempire
Manoria 68, ricercatore fritto, tecnico del suo frantoio
- 4096 Visto
messaggio dernier da Did67
25/10/09, 10:05Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 57 réponses
- 22292 Visto
messaggio dernier da C moa
23/03/09, 09:33Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 46 réponses
- 54618 Visto
messaggio dernier da Ray31
28/01/19, 00:50Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 132
