mentre appeso su Wikipedia mi sono imbattuto in un articolo che trattava della distillazione a secco.
La distillazione a secco consiste nel riscaldare un solido per purificarlo o per separare i suoi vari componenti producendo composti liquidi o gassosi (che possono quindi essere solidificati nuovamente). Man mano che la distillazione procede, il prodotto desiderato si condensa e viene raccolto. Questo metodo richiede generalmente temperature più elevate rispetto alla distillazione liquida. Può essere utilizzato per ottenere benzina dal carbone o dal legno. Può anche essere usato per abbattere i sali come i solfati mediante termolisi, nel qual caso viene prodotto biossido di zolfo o triossido di zolfo (gas) che può essere sciolto in acqua per produrre acido solforico. Ecco come è stato inizialmente prodotto l'acido solforico.
Qualcuno ha mai sentito parlare di un apparecchio fattibile per la distillazione del legno?
questo potrebbe dare un bilancio energetico accettabile?
Sarebbe un modo per riscaldare producendo la propria benzina.
Intanto farò qualche ricerca in rete, se qualcuno ha informazioni su questo
Ho trovato un po 'di nuovo da qualche tempo:
Nella gassificazione, il legno viene riscaldato a temperature fino a 1000 ° C per dare una miscela che contiene principalmente monossido di carbonio e idrogeno (Prahacs, 1971), con piccole quantità di etilene come sottoprodotto, d acetilene, propilene, benzene e toluene. Il monossido di carbonio e l'idrogeno formati possono essere, come nella gassificazione del carbone, (a) ritrattati per fornire idrogeno per la produzione di ammoniaca, (b) trasformati cataliticamente in metanolo ( c) arricchito in idrogeno e combinato per formare metano o (d) trasformato per catalisi in una miscela di idrocarburi alifatici, mediante il processo Fischer-Tropsch.
Il legno può essere liquefatto per reazione con monossido di carbonio e acqua ad una temperatura di 350 - 400 ° C e ad una pressione di 275 bar in presenza di vari catalizzatori (Appel, 1971). Si ottiene un olio viscoso con una resa del 40-50% che può quindi essere trasformato in sostanze chimiche nello stesso modo in cui il petrolio greggio viene trattato in prodotti petrolchimici.
La pirolisi, o decomposizione del legno sotto l'azione del calore in assenza di aria o ossigeno, converte il legno in carbone, gas e petrolio (Soltes, 1978; Wender, 1974). La resa relativa dei vari prodotti dipende dalle condizioni della pirolisi e dalla composizione del materiale trattato; Il 900-25 percento di carbone, il 35-30 percento di gas e fino all'45 percento di catrame e petrolio possono essere dati come valori normali a 8 ° C. Il gas è costituito principalmente da idrogeno, monossido di carbonio e metano, mentre il catrame e l'olio contengono idrocarburi leggeri come benzene e toluene, nonché miscele di composti ad alto punto di ebollizione
Il carbone e il legno sono possibili sostituti del petrolio come materia prima per l'industria chimica per il futuro. La scelta di ciascun paese dipenderà ovviamente da quale di questi prodotti ha, ma solo il legno è una risorsa rinnovabile.
Shafizadeh (1978) ha dimostrato che la distillazione secca di cellulosa a 400-500 ° C produce circa l'80% di un catrame che contiene principalmente levoglucosan e che può essere convertito in glucosio con una resa del 50% rispetto al cellulosa. È necessario avere una cellulosa priva di altri componenti della parete cellulare, al fine di evitare contaminazioni e reazioni con altri prodotti di decomposizione.
La conversione della cellulosa in glucosio è il primo passo nel suo uso diffuso nell'industria chimica. Lo sbocco potenziale più importante è la fermentazione del glucosio in etanolo, mediante tecniche industriali comprovate ad alto rendimento. L'etanolo o l'alcool etilico sono un'importante sostanza chimica industriale, ora ottenuta per idratazione dell'etilene. Potrebbe anche essere ampiamente usato come combustibile per i motori a combustione interna.
Anche la disidratazione dell'etanolo in etilene, una reazione inversa a quella che attualmente consente di ottenere etanolo dall'etilene estratto dal petrolio, viene effettuata con un alto rendimento. Allo stesso modo, il butadiene può essere facilmente ottenuto dall'etanolo, mediante processi comprovati a livello industriale, ma che sono caduti in disuso a causa dei bassi prezzi del petrolio. Il più grande uso potenziale di cellulosa nell'industria chimica è la conversione del glucosio in etilene e butadiene, tramite etanolo.
tutto questo proviene da questa pagina: http://www.fao.org/documents/show_cdr.a ... 525f01.htm
Fare benzina dal legno?
- 17 réponses
- 17655 Visto
25/05/15, 14:12Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 15371 Visto
13/02/15, 10:34Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 151 réponses
- 245992 Visto
messaggio dernier da manu76520
10/06/21, 13:31Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 30 réponses
- 138390 Visto
messaggio dernier da Sim di
19/12/09, 12:28Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
- 76 réponses
- 201345 Visto
04/02/21, 13:16Un soggetto pubblicato in forum : Biocarburanti, biocombustibili, biocarburanti, BTL, non fossili combustibili alternativi ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 108
