da Daget » 23/07/07, 22:02
Sì, davvero, mi sbaglio, è il punto di fulmine e non di brillantezza.
Per non avere più problemi con le partenze a freddo, l'idea sarebbe quella di riscaldare l'aria che entra nel motore con un asciugacapelli, ma devi trovarne uno che funzioni su 12V, prova a farlo prima di questo inverno, altrimenti guiderà con meno etanolo o c'è sempre il pilota di partenza ma hey non è una vera soluzione a questo problema.
È vero che a lungo termine non sono dati validi, per il momento ho parlato di 5000km con 100% di E85 l'unico punto che ho potuto notare è che le candele sono diventate leggermente dorato (era totalmente bianco con SP95) dopo la riflessione questo certamente a causa della temperatura di combustione dell'etanolo che è inferiore alla benzina che diminuisce l'effetto autopulente delle candele.
Nessuna ossidazione nel collettore e nella linea di scarico, ma non smonto la testata poiché il sistema VVT ha una superficie relativamente dura bloccata correttamente.
Il sensore lambda mostra 0.4V al minimo, sto sviluppando un sistema per effettuare misurazioni lambda durante la guida, ti terrò informato che queste misurazioni verranno eseguite.
In caso contrario, il rapporto di compressione e l'avanzamento dell'accensione sono utili per ottimizzare la combustione di E85 e avere quindi la massima resa possibile.
Da quello che ho potuto leggere il rapporto di compressione ottimale è intorno a 13 / 1 e circa 15 ° e oltre.
Nel caso di un motore turbo, un aumento della pressione del turbo è più facilmente realizzabile rispetto alla modifica del rapporto di compressione e avrà un effetto simile.
Per il motore del carburatore è necessario aumentare la ricchezza perché E85 necessita di circa il 20% in più di benzina per funzionare correttamente.
Detto questo, non ho avuto l'opportunità di provare E85 su un'auto, ha il carburante che funziona senza dover cambiare nulla.
Ho un amico che ha un vecchio camioncino AX che trascina nel retro del suo garage se trovo il tempo che proverei a pubblicare tutto.
Qui spero che questo post non sia stato troppo lungo per essere letto.
Buona strada per tutti.
Ferma il mondo in cui voglio andare giù
