generatore di idrogeno
- post: 79323
- x 11042
Ciao Maloche e Christophe,
Il bilancio non è così semplice perché c'è un circuito di energia nel sistema, vale a dire la potenza meccanica necessaria per elettrolizzare, che probabilmente migliorerà la combustione, e quindi l'energia meccanica disponibile;
Naturalmente non divergerà
Dove H2 può aiutare è che quando diciamo che c'è X MJ / kg di carburante, con imperfezioni di combustione, ci possono essere, ad esempio, solo 0.92 X MJ / kg.
se 100 Wmeca per H2 risparmiano il 4% su 100 Wmeca ...
Successivamente, quando raggiungiamo il 100% di efficienza di combustione, l'H2 prodotto a bordo non è più utile e diventa addirittura una perdita perché anche l'elettrolisi ha le sue perdite.
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Scommetto dal 5 al 10%, non di più
Stavo scrivendo alcune equazioni sull'argomento ...
Il vantaggio energetico si verifica se:
Pcarb * etamot * (1-etacomb)> Pelec
Où
Pcarb è la potenza termica del combustibile che dovrebbe bruciare idealmente: ad esempio 400 kW
etamot è l'efficienza termodinamica del motore, ad es. 25%
Potenza meccanica prelevata da Pelec per l'elettrolizzatore
etacomb è l'efficienza di combustione (calore effettivamente ottenuto / calore idealmente ottenuto).
ci o diventa gratificante è che etacomb dipende da Pelec e non sappiamo come ... Al massimo possiamo offrire il seguente aspetto
dove ho preso il 90% dell'output del pettine senza elettrolisi e il 98% con una massiccia iniezione di "H2" (potremmo anche prendere il 100% per essere ottimisti) ...
Di 'Maloche, quanto costa l'efficienza di combustione senza elettrolisi? Ho messo il 90% ... nessuna idea precisa e fluttuante con il motore, la velocità, il carico, lo stato del motore ...
Oh è il momento della zuppa
Où
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
No, non troppo
Dai cosa! quando si brucia olio combustibile abbiamo all'ingresso:
Aria di combustione composta al 21% di O2 + 78% di N2
olio combustibile: composizione approssimativa 2 C16H34 (senza zolfo e altri additivi ...)
produzione
2C16H34 + 49O2 + 182N2 = 32CO2 + 34 H2O + 181N2 + 1NO2 + 1CO + xC?
Se con 1.25 litri di carburante ottengo circa 25/30 grammi di carbonio (test TCB su panni bianchi), cosa rappresenta la materia non bruciata?
produzione
Ciao Maloche,
Ah, pensavo di aver finito con le equazioni ...
L'olio combustibile pesa 860 kg / m3, se si dispone di 1,25 litri, questo è 860/1000 * 1.25 = 1.075 kg di olio combustibile.
Sulla base della formula C16H34, il carbonio è 12 g / mol e l'idrogeno è 1 g / mol.
"L'alcano fittizio" C16H34 è a 16 * 12 + 34 = 226 g / mol
in% in massa, C rappresenta quindi 16 * 12/226 = 85% e H, 15%
Nei tuoi 1.25 litri di carburante, quindi, ci sono 1.075 * 0.85 = 913.3 g di carbonio.
Se ottieni 30 g di carbonio, significa che non bruciato carbonio puro rappresenta 30 / 913.3 = 3.2%
Ma fai attenzione perché non vengono rilevati altri materiali incombusti, in particolare i gas gassosi: CO e residui organici HC
Con le misurazioni della sonda, possiamo avere accesso a% CO e HC nei gas di scarico ...
Diciamo che possiamo forse contare sul 5% incombentee il 10% essendo pessimisti.
Detto questo, il 5% non è così trascurabile: su un serbatoio da 50L, è 2.5L che in genere può attraversare 50 km in più per un Diesel a 5L / 100 km.
- post: 79323
- x 11042
Buone stime +1.
Solo che il 10% è ottimista (a beneficio dell'iniezione di acqua / elettrolisi), giusto?
Quindi andiamo al 5%! Quanta energia guadagnerebbe rispetto al carburante iniziale se diciamo il 100% (caso ideale) di questo 5% di carbonio fosse riformulato secondo le seguenti reazioni: H2O + C -> H2 + CO quindi da un lato H2 + O2 - > H2O + 242,7 kJ / mol e dall'altra CO + 1/2 O2 -> CO2 + 283 kJ / mol?
Remundo quanto sei caldo, lasciami concludere
Sarebbe bello avere qualcosa tra 10 e 20%!
Ma nulla dice che sono queste reazioni che vengono fatte direttamente. Vedi le possibili reazioni tra H2 + CO per esempio: http://fr.wikipedia.org/wiki/Monoxyde_d ... C3.A8ne_H2
ps: piatto comunque:
Ah no, stiamo parlando del 5% in massa di carbonio incombusto, non di combustibile. Sarebbe vero se il carburante fosse puro carbonio. Ma H2 fornisce più energia del carbonio con una L di carburante ... puoi facilmente trovare il valore.
Sapevi che c'è stata una reazione nucleare a base di carbonio? http://fr.wikipedia.org/wiki/Combustion_du_carbone
Remundo ha scritto:Detto questo, il 5% non è così trascurabile: su un serbatoio da 50L, è 2.5L che in genere può attraversare 50 km in più per un Diesel a 5L / 100 km.
- post: 79323
- x 11042
Bene non poteva impedirmi di cercare di trovare il contributo di H2 in% e sono avanzato troppo rapidamente ...
Prendo le tue cifre prendendo il GO "teorico": C16H34 = 226 g / mol
Ora abbiamo:
- H2+ 1/2 O2 -> H2O + 242,7 kJ / mol
- C + O2 -> CO2 + 393 kJ / mol
Abbiamo 34/2 moli di H2 e 16 moli di C per 226 g di carburante.
O un apporto energetico di:
242.7 * 34/2 = 4126 kJ per H2 e 393 * 16 = 6288 kJ per carbonio. Totale = 10414 kJ / mol (troviamo 39 570 kJ / L)
% di energia da H2 = 4126/10414 = 39.6%
% di energia da C = 60.4%
Tuttavia, il diesel è già un carburante "pesante" poiché:
% in massa di H2 = 15%
% in massa di C = 85%
Nei carburanti più leggeri, la percentuale di energia di H2 aumenta.
Il più alto è metano: 242.7 * 2 = 485 kJ contro 393 * 1 = 393 kJ per il carbonio. Totale = 878 kJ.
O un contributo energetico di H2 del 55% (per una massa% del 25%)
Quindi H2 fornisce più energia del carbonio solo per i carburanti alcano più leggeri!
Ora abbiamo:
ciao Christophe,
per l'acqua, è H2 + 1/2 O2
ma poiché l'aria non costa nulla, non cambia nulla nel seguente ragionamento.
Conosco piuttosto il valore di 286 kJ / mol, a 298 K, acqua liquida. Pertanto, è necessario assumerlo probabilmente allo stato gassoso (e giustamente).
Ci chiedevamo se l'iniezione "artificiale" di idrogeno nel motore riducesse il carburante incombusto.
E quale è approssimativamente il possibile guadagno poiché sembrerebbe che attualmente la frazione di massa non bruciata del carburante sia di circa il 5%.
Secondo i fazzoletti del capitano Maloche, che ha un forte raffreddore
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 106
