jonule ha scritto:beh, probabilmente non conosci l'estensione delle mie parole, questo deve essere il motivo per cui mi giudichi in questo modo, ma questo ragionamento ti appartiene hai il diritto, dico solo che è un peccato ...
Posso solo "apprenderti" da quello che leggo qui ... E non sempre mi piace, quindi lo dico ...
jonule ha scritto:qui non siamo su olio, né sul mio sito, e non vedo l'importanza di cui stai parlando, tranne quello che dai loro.
Nied?
jonule ha scritto:quando dici "alta percentuale" non specifichi quale. ci sono DCi e DCi, quando tutti li hanno allora vedrai chi dirà "ma perché abbiamo aspettato così tanto allora?" ... è una scommessa semplice che impegna solo me, ovviamente, ma non sono l'unico, tutto qui.
non specifichi inoltre quali sono le "grandi preoccupazioni": io è questo commento facile che giudico, senza alcuna precisione sei tu che resti generalista, con tendenza negativa.
dCi di Renault quindi, si precisa, il loro funzionamento non è molto diverso a seconda dei modelli ... In questo caso si tratta di 1.9 modelli da 100 a 115 CV montati su veicoli commerciali. Tra il 75% e l'85% di olio se ricordo bene. Problema di approvvigionamento abbastanza serio: a priori c'è un "gadget" che dice al computer che la densità del carburante non è buona (e apparentemente, questo è un dato importante quando il carburante viene compresso a tali pressioni! ) e capita di mettere il motore completamente in tenda, oppure di farlo funzionare in modo molto degradato, senza alimentazione, ecc ...
Non generalizzo nulla : Sto solo dicendo che diverse esperienze negative, legate al concetto stesso di motori, impongono precauzioni e, prima di tutto, precauzioni verbali, quando parliamo di questo tipo di argomento!
jonule ha scritto:quando sei fuori dalle tue apprensioni e sei passato allo stadio di pratica, allora puoi giudicare.
Non "giudico" la tecnica!
Sto solo dicendo che è stupido suonare sempre la tromba "
È possibile"senza aggiungere un minimo di avvisi ...
Le precauzioni non sono per me, ma più in generale quando ci rivolgiamo ad altri interlocutori. È una delle più grandi trappole del Web: troviamo tutto e tutto!
Per impostazione predefinita, ritengo che sia molto più intelligente e costruttivo avvertire le persone di potenziali difficoltà, piuttosto che far loro credere qualsiasi cosa ...
Il famoso discorso "Ne
non ti preoccupare, va tutto bene, funziona", è più una prerogativa dei tuoi amici AREVA, no?
jonule ha scritto:per ogni applicazione ci sono precauzioni da prendere, tutto qui.
Questo è esattamente quello che sto cercando di farti capire: grazie!
jonule ha scritto:boscaiolo ha scritto:È un'osservazione molto facile da fare, è sufficiente saper leggere, ascoltare, analizzare e sintetizzare ...
ah ho capito: sei un "insegnante" francese allora?
Perché?
È necessario essere un "Maestro" per pensare che il ragionamento e l'intelligenza siano interessanti in uno scambio di idee?
