carburologue ha scritto:Trovo che l'approccio di BMW sia molto promettente per il futuro
Vedremo come il futuro prende forma ...
Ciao Carburologe, ciao a tutti!
Tendo ad essere d'accordo con te. ma ho delle riserve.
Prima di tutto, nessuno ti dice che H2 si diffonde attraverso qualsiasi materiale. In modo che la tua BMW, nonostante il suo serbatoio super tecnologico, dopo 3 settimane, sia piena di idrogeno, anche se non si è mossa dal garage ... NON LO HA MAI AVUTO
Nessuno poi dice che il potere calorifico di H2 sia molto basso rispetto a quello di un qualsiasi idrocarburo. Ecco perché BMW lo sta facendo su un V12 da 6 litri per mantenere la potenza. Pubblicizzato per 260 Ch in H2, un tale "mulino" farebbe facilmente 500 Ch in SP 95 !!
Per problemi di produzione di H2, rimando agli studi di Christophe
Quindi, come vedo il futuro delle automobili e dei trasporti:
- prima di tutto sviluppare in modo massiccio l'energia solare / rinnovabile, per creare il vettore H2 che vogliamo (sodio, idruri metallici ...)
- in secondo luogo, trovare un vettore per produrre in situ nel "toto" l'H2 sotto pressione: il sodio puro potrebbe farlo con l'acqua, ma che rifiuta la soda ... questa potrebbe comunque essere recuperata e riciclata in un settore che ne ha bisogno.
- terzo: decomprimere H2 in un motore, quindi quando il "pistone" si alza, iniettare ossigeno per far esplodere H2.
- quarto: sostituire i motori attuali con molto più compatto e favorevole alla combustione dell'idrogeno.
Tutto ciò rifiuterebbe l'acqua solo a condizione di recuperare in situ in toto lo "spreco del vettore H2"
Utopico? Per niente
