Inquinamento di olio combustibile vegetale
jonule
post: 2404
iscrizione: 15/03/05, 12:11
da jonule » 11/08/08, 16:16
Andre ha scritto:Se lavori con un'alta percentuale di olio, è il piccolo pre-filtro che ti causerà problemi sostituiti da un 10 micron più grande, viene utilizzato solo per proteggere la pompa di alimentazione del pistone (le valvole interne sono molto robuste)
Yep!
è esattamente quello che ho fatto ;-) si è intasato dopo "un po '".
taglialegna
post: 4731
iscrizione: 07/11/05, 10:45
x 2
da taglialegna » 21/08/08, 22:41
Interessante questo documento!
Per quanto riguarda la temperatura delle stanze, avevo già visto un altro documento riguardante un esperimento condotto in Africa, (che ho cercato per mezz'ora senza trovarlo! Grrrr .... :il male: ) temperature ben al di sotto di 500 ° C ...
post: 79391
x 11076
da Christophe » 21/08/08, 22:54
Boscaiolo ha scritto:Per quanto riguarda la temperatura delle stanze, avevo già visto un altro documento riguardante un esperimento condotto in Africa, (che ho cercato per mezz'ora senza trovarlo! Grrrr .... :il male: ) temperature ben al di sotto di 500 ° C ...
Forse questo: https://www.econologie.com/caracterisati ... -2876.html ?
O più come questo: https://www.econologie.com/hvp-combustio ... -3173.html
il cui soggetto è: https://www.econologie.com/forums/fonctionne ... t2294.html
taglialegna
post: 4731
x 2
da taglialegna » 21/08/08, 23:58
Ecco, è l'esperimento sull'olio di palma (l'ho finalmente trovato ... 8) )
D'altra parte, sono le temperature del gas di scarico all'uscita della testata che vengono misurate, non la T ° della camera di combustione. :|
Grazie per l'altro documento. : Wink:
jonule
post: 2404
da jonule » 22/08/08, 09:20
il T ° C dei gas di scarico è rappresentativo del T ° C della camera di combustione ;-)
ecco come viene posizionata una sonda T ° C per tornare automaticamente alla modalità diesel (controllo sulle elettrovalvole) - così come sul contatore dei giri se troppo basso - per evitare incrostazioni su iniezioni dirette, tra cui Il T ° C della camera di combustione è inferiore a un'iniezione indiretta (che ha pre-camere a 500-600 ° C con carico del 10%).
Per bruciare correttamente l'olio è necessario un minimo di 300 ° C nella camera di combustione.
